发表于 2009-3-26 20:51:16
来自: 中国江苏南通
球墨铸铁常用热处理工艺有:
, F4 D2 x& ~0 _$ }0 t8 f- K' a; n$ E退火:分为去应力退火、低温退火和高温退火。去应力退火工艺与灰铸铁相同。低温退火和高温退火的目的是使组织中的渗碳体分解,获得铁素体球墨铸铁,提高塑性与韧性,改善切削加工性能。 3 l( O M/ G [3 t+ @" |
正火:球墨铸铁正火的目的是增加基体中珠光体的数量,或获得全部珠光体的基体,起细化晶粒,提高铸件的强度和耐磨性能的作用。正火分为低温正火和高温正火。
; M* {: c" t I( ^) s7 v a, B调质处理:将铸件加热到860~920℃,保温2~4小时后油中淬火,然后在550~600℃回火2~4小时,得到回火索氏体加球状石墨的组织,具有良好的综合力学性能,用于受力复杂和综合力学性能要求高的重要铸件,如曲轴与连杆等。
' q/ }# \, B) B5 z1 g等温淬火:将铸件加热到850~900℃,保温后迅速放入250~350℃的盐浴中等温60~90分钟,然后出炉空冷,获得下贝氏体基体加球状石墨的组织,使综合力学性能良好,用于形状复杂,热处理易变形开裂,要求强度高、塑性和韧性好、截面尺寸不大的零件。
) F0 E, w$ [5 f- l8 x" Y一般QT400~500用退火工艺,QT500~700用正火工艺,QT700/QT900可用调质、等温淬火甚至表面渗氮处理。 |
