6天前
查看: 1224|回复: 1
[求助] 谁知道60Si2Mn和50CrVA加热到840度时的力学性能
发表于 2009-3-26 15:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
谁知道60Si2Mn和50CrVA加热到840度时的力学性能 ,我是压锻的,要把直径25杆压到厚度为8mm
发表于 2009-3-26 20:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
840℃左右,60Si2Mn和50CrVA变形抗力还是比较大,两者相比60Si2Mn更大,这个温度其实就相当于轧冷钢的温度。一般弹簧钢要么冷加工,要么在1050℃左右热加工,从你的压缩比来看还是采用1050℃下加工比较合适。
