2天前
查看: 2640|回复: 2
[已解决] 在铸造中冷铁一般分为哪几种,他们都有什么作用
发表于 2009-3-26 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在铸造中冷铁一般分为哪几种,他们都有什么作用他们的位置一般都在什么地方,是不是越多越好呢.在使用中有什么注意事项.
发表于 2009-3-26 16:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于结构复杂,热节多,合金收缩率大的铸件,为改善铸件的定向凝固的条件可用冷铁解决。冷铁可置于铸件内部,也可置于铸件外部。
6 k/ G& J& C/ Q! Y" y$ I1 分类:
# H4 U5 W2 C1 ?/ H1 b非冷铁:只和铸件外表面接触而起激冷作用,与型砂一起清出,不重复使用.
% F+ l3 }* X7 \& y# n内冷铁:浇注后冷铁被金属液包围与铸件熔合在一起.有气密性要求的部分 + ]) L6 U0 R+ Q2 L7 y- s
不能用.
. ^; [! u, X0 K/ f; q2 作用:
/ b5 k: f; w) B" S8 y7 P- H; X(1)   减少冒口数量: 改善凝固顺序,有利外缩. 7 ]6 x; R' Q0 ]- z
(2)   可减少冒口尺寸: 加内冷铁,加快铸件冷却. + A- Z7 \. L+ a
(3)   消除局部热节处的缩孔和缩松: 加外冷铁. 3 K% `4 X) W1 y( ]1 G8 K
(4)   防止铸件产生裂纹: 同时凝固,如两壁交接处放冷铁,以消除热节.
7 I  B9 \, B( H/ h& O4 z4 u(5)   提高铸件硬度和耐磨性: 利用外冷铁加快冷却,细化组织,提高硬度.
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-26 17:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上的帮助
