查看: 6611|回复: 14
[求助] 求各种岩石的抗压强度!
发表于 2009-3-26 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
如题3 u: }' A/ d) p7 _7 V) F
各种岩石的抗压强度表
2 i9 f$ Y3 n: `3 ?! C, {1 |大伙谁有啊?
发表于 2009-3-27 15:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估计你得自己查了,各种岩石的抗压强度不同,而且大多只是一个范围
 楼主| 发表于 2009-3-28 08:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 萧晓光 于 2009-3-27 15:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 i( A" ^# |0 ?) `估计你得自己查了,各种岩石的抗压强度不同,而且大多只是一个范围
是啊
8 @4 n* \  p) a这个我知道
. l! n  v, L$ Z  q  s以前查到过的2 N3 Z3 C: W) L' N/ q' L& W
这次怎么也查不到了
/ ^- a* i6 U7 m' Q* N* ]$ {郁闷
发表于 2009-3-28 11:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好自己做试验确定,重复多次试验,取平均值。做压缩试验原理和设备都不复杂。8 o1 |* |  w7 f4 Z% X; k
比如水泥和混凝土强度算系列化比较好的,但是每个工程所用的混凝土都要做试样送到检验中心做试验。石头比混凝土不规范得多。
 楼主| 发表于 2009-3-29 08:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 寂静天花板 于 2009-3-28 10:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: T1 V' d3 x% j# r8 @
下面是一些岩石的抗压强度  H- I  V% p: q4 e; C& j
  岩石种类 抗压强度(Kg∕㎝2)
( W" J  ]# T/ D; v3 ~+ x( B# a2 p8 `  花岗岩(Granite) 1,000 ~ 2,500
  g. x. W( ~+ q2 s& g$ n  正长岩(Syenite) 1,000 ~ 2,0002 i, C$ F, w$ y
  闪长岩(Diorite) 1,500 ~ 2,800
3 Z" N& K+ I  p% ?: h& \  辉长岩(Gabbro) 1,000 ~  ...
谢谢兄弟
1 Y7 p4 z1 e# G1 a$ }不过这个我也找到了
- q: ^+ K) T1 |# C, E就是不全啊
 楼主| 发表于 2009-3-29 08:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 tigerdak 于 2009-3-28 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ C- H1 B2 D0 X4 m& r" R最好自己做试验确定,重复多次试验,取平均值。做压缩试验原理和设备都不复杂。+ B  `3 e: t, S3 g9 v
要是实验的话
3 ?$ E7 E& m4 U/ x8 a需要买什么样的设备和仪器呢
3 i' ^- M0 C2 Q) j我以前没做过
发表于 2009-3-29 10:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
租或委托别人,承压板借用水泥试验的夹具就可以,让做大理石材的店铺利用他们的工具帮你做一些试块。
. j# R" P- j0 R5 o' s
' m; }  M' F) b% Q& t: X5 S& ~1. .主要仪具* x3 f; w( i4 a+ u1 O
(1)压力试验机:加载范围为300~2000kn。
8 y" f7 a9 f( M
7 }# z* w' s  A0 O (2)承压板:圆盘形钢板。两个承压板之一应是球面座,球面座应放在试件的上端面,并用矿物油稍加润滑,以使在滑块自重作用仍能闭锁。试件、压板和球面座要精确地彼此对中,并与加载机器设备对中,球面座的曲率中心应与试件端面的中心相重合。
& G; _$ g- q4 [9 M( V1 [3 w, g  ]6 Z8 H  y
(3)石料加工全套设备:切石机或钻石机、磨平机。
6 q1 k, m& P4 t. U3 L0 g& D/ h          2.gif
" x7 G7 u6 K7 P9 M* d7 V& V/ J7 H8 f (4)其他:游标卡尺(精度0.1mm)、角尺及水池等。
# {4 Y) |) j) w' v) R7 }6 G: K6 Y% I/ k8 G+ d) f- k8 q. ?0 ]
2. 试验方法% g2 |2 M6 _- F& P
    3.gif : N/ E4 H1 V, a8 S6 f
(1)用切石机(或钻石机)从岩石试样或岩芯中钻取标准试件(即边长50mm±0.5mm的正立方体或直径与高均为50mm±0.5mm的圆柱体试件)6块。对有显著层理的岩石,应分别沿平行和垂直层理方向各取试件6块。试件上下端面应平行和磨平,试件端面的平面度公差应小于0.05mm,端面对于试件轴线垂直度偏差不应超过0.25o。# w  y& c8 P( p( Q5 l8 K" S
(2)用游标卡尺量取试件尺寸(精确至0.1mm),对于立方体试件在顶面和底面各量取其边长,以各个面上相互平行的两个边长的算术平均值计算其承压面积;对于圆柱体试体在顶面和底面分别量取两个相互正交的直径,以其算术平均值计算顶面和底面的面积,取顶面和底面面积的算术平均值作为计算抗压强度所用的截面积。% m) \# [* q% n5 Q
(3)按吸水率试验方法对试件进行饱水处理,最后一次加水深度应使水面高出试件至少20mm。9 z5 E1 [4 E' u: S
(4)试件自由浸水48h后取出,擦干表面,放在压力机上进行强度试验。施加在试件上的应力速率应在0.5~1.0mpa/s的限度内。4 d7 x& U* ?; h  {7 W4 d1 G  E
3. 结果计算
3 A5 f! E5 G* B9 z 石料的抗压强度按下式计算,精确至1MPa:R=P/A9 e: o, x6 @; N7 G, v
   式中:R--石料的抗压强度,MPa;2 e9 u/ x9 M) |. d
    P --试件的极限破坏荷载,N;
) I5 T- s+ r' D1 v) C# M0 E    A --试件的截面积,mm2。& K9 I  Q: H* u; C8 X2 n
5. 精度要求
: ^6 m: J  i$ e+ ], Y 取6块试件试验结果的算术平均值作为抗压强度测定值,若其中2块试件与其他4块试件抗压强度的算术平均值相差3倍以上时,则取试验结果相近的4块试件的算术平均值作为抗压强度的测定值。
GBT 5266-99 工程岩体试验方法标准.pdf
1.95 MB, 下载次数: 2
GB 3350.4-1982 水泥物理检验仪器抗压夹具.pdf
66.11 KB, 下载次数: 1
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
华氏911 + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-29 13:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 tigerdak 于 2009-3-29 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; Y4 }1 p- Q/ b2 C6 B租或委托别人,承压板借用水泥试验的夹具就可以,让做大理石材的店铺利用他们的工具帮你做一些试块。3 z- C' V) ?, {4 o  |& ^& M
& z# r+ g3 P' S+ A1. .主要仪具
$ ?6 T" d* d! p. }(1)压力试验机:加载范围为300~2000kn。
; t" {3 t0 c: h! H         12329106 d! H7 d' A4 X1 L; s$ K/ G5 C+ D0 P
% x# M7 s5 K: v; d7 g6 \
(2)承压板:圆盘形钢板。 ...
谢谢兄弟, F) X0 p0 ]# i: i) B+ g+ n
这种设备买的话贵不贵- G; q: e' a2 ?0 N% D! n
大体上多少价位啊??
发表于 2009-3-29 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
样品不多的话可以到工科学校租用他们的压力机,有的企业也有,或者委托检验中心做,花不多的钱。每个建筑工程所用的材料都要送检验中心出检验报告,你和他们走同一路线就可以了,具体流程可以找工地的检验员(材料员)咨询。% X8 G  d  i, w
不知道买要多少钱,那个承压板或夹具应该便宜,网上有卖的。压力试验机便宜的要几千吧,压力范围根据试样的情况选定。/ _$ U* J. `1 d, F# w0 {2 C$ x
* F: R! t3 c7 K! F[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-29 14:31 编辑 ]
发表于 2009-3-29 14:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我就知道花岗岩,它的抗压强度一般大于98兆帕
发表于 2009-3-29 15:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这些东西,如果你是用在很重要的方面建议你委托别人实际做实验测定,在你需要用的岩石的地方实际多取几组样品。$ d$ i9 J2 T) h* E- T
以前我在河海读书的时候,材料力学课程中有实验课程,就是用的一些楼上贴的设备。当时旁边有很多岩石样本,说是水电站取的样本,委托测定的。: ]+ H) o, p: a9 ?6 N+ @$ r
如果你只是需要做一次实验,建议你还是委托工科学校做个实验测定下算了。" j" R: E4 u& N( I4 l+ W
如果长期做很多,就自己买设备吧。
# U9 Y0 J4 K+ q  _" Z: Z6 O  }2 U4 O2 Z3 [$ {
[ 本帖最后由 bossandrose 于 2009-3-29 15:10 编辑 ]
发表于 2009-3-29 15:16:40 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
路过!!!
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
云动风清 -6 灌水
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 tigerdak 于 2009-3-29 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% h% ]* ?# N0 t: [- Y6 h$ H样品不多的话可以到工科学校租用他们的压力机,有的企业也有,或者委托检验中心做,花不多的钱。每个建筑工程所用的材料都要送检验中心出检验报告,你和他们走同一路线就可以了,具体流程可以找工地的检验员(材料员 ...
谢谢
+ [! A5 j; C! V, X1 ]7 [, T' }我去问问 呵呵
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 cybld 于 2009-3-29 14:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& B3 N; f. j3 Q
呵呵 我需要的更多哦
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 bossandrose 于 2009-3-29 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. q) r1 O1 P% M1 ~7 d' K这些东西,如果你是用在很重要的方面建议你委托别人实际做实验测定,在你需要用的岩石的地方实际多取几组样品。
9 j# _: `6 e5 Z, x以前我在河海读书的时候,材料力学课程中有实验课程,就是用的一些楼上贴的设备。当时旁边有很多岩石 ...
谢谢兄弟
2 Z5 v+ F& s3 [5 Y: x我试试吧
