楼主 |
发表于 2009-3-26 18:28:40
来自: 中国山东聊城
CAD在阀门设计中的应用
原来用AutoCAD绘图有标准的图框,但没有标题栏、明细表、零件序号等功能,需要技术人员手动绘制,十分复杂。而CAXA电子图板中的图幅设置包括了以上功能,系统支持最新国家标准,并通过国家机械CAD标准审查。软件提供符合国际的图框、标题栏、明细表,从而保证了设计过程的全面标准化。并且能根据自我需要自定义以上功能,给设计者很大的创作空间和自由度,非常便捷。它的零件序号功能更是让AutoCAD望尘莫及。在AutoCAD中只有一个个划出序号,再来划出明细栏,最后依次填写,不能有错,否则修改起来比较复杂。但在CAXA电子图板中那就完全不一样了,点击零件序号后进行编辑输入相关明细项目,就可生成明细栏(图2)等,所以在绘制装配图零件序号、明细表时,系统会自动实现零件序号与明细表联动。此外明细表还支持Access和FoxPro数据库接口。这些功能对绘制装配图十分有益,大大加快了设计速度和设计效率。+ E5 w6 y# t8 F' q- @; l
0 N+ X: A# \+ i# L$ r 4.转图工具
: B. K# l9 ^! F- h/ s% U1 S5 j) p
6 w7 ~9 X) E5 Y. s |% Z: { 在CAXA电子图板2007中,可通过【应用程序管理器】来加载二次开发程序【转图工具】,【转图工具】主要功能是将其它软件绘制的明细表和标题栏转换为符合CAXA专用的明细表和标题栏,为方便BOM表生成,明细表数据关联、输出,以及与ERP或者PDM等软件进行数据转换提供数据基础,扩展实用功能。因为公司以前是用autoCAD软件制图,图库中大量的图纸在目前使用时需要转换成CAXA格式,以满足公司标准模版的要求,所以CAXA的转图工具就显得很方便、高效了。0 z ~0 w" q7 K/ Q( v5 q) M" y
- i6 E% r$ a g
转图工具包括【幅面初始化】、【填写标题栏】、【定义明细表头】、【转换明细表】、【补充序号】五部分内容,各方面完善图纸转换工作。以前半小时甚至更长时间的工作量现在一分钟即可完成,转换后的图纸标题样和明细表信息内容准确、完整,大大提高了工作效率。% w( q! y) t( m
0 P5 N5 R/ D; ]9 E
加载之后,在电子图板的界面上就会増加【转图工具】的选项,如图3所示。图3 4.1【幅面初始化】! B3 }) e/ n! Q) s9 B
# o% S. ^8 W; a7 ~* q8 Q
在【转换图纸】下拉菜单中,单击【幅面初始化】选项,则会弹出一个对话框,在此对话框中可以设置图纸的幅面、加长系数、图纸比例以及图纸的方向。
7 m2 g Z# \2 a( U z
3 r% g/ t5 h4 S# L4 R7 K' |( H: y 4.2【填写标题栏】) H2 V& u- O) ]+ ?: {, s H
8 V2 [ p" { ? 在【转换图纸】下拉菜单中选择【填写标题栏】选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中标题栏对角位置,如图4中红色矩形位置,完成后会弹出填写信息,如图5所示:
5 V) W% J1 y- @' j' f' U图4 图5 4.3【定义明细表头】; e% `7 F3 w+ v6 A/ z
* l* _" s, C& s& p
在【转换图纸】下拉菜单中选择【定义明细表头】选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中明细表表头对角位置,使用方法与【填写标题栏】方法相同。 ! o0 f: h- m3 X, B" Z
单击【确定】按钮后,明细表头定义完毕。
" R7 {, [$ V) X9 t$ p" q! [
3 K* ?# M7 C1 l9 g 4.4【转换明细表】
6 A2 H g! o3 r
' g( s- R0 C( s6 [5 ` 在【转换图纸】下拉菜单中选择【转换明细表】选项,此时光标变为拾取状态,选择图纸中明细表对角位置,如下图红色矩形位置,完成后,会弹出【填写明细表】信息,如图所示
3 f4 Q/ b6 z! P& q* _ i图6 拾取明细表 单击【确定】按钮完成转换。
+ z% \8 O7 a0 E; ~图7 转换后明细表内容 【转换图纸】操作简单,易学易用,为企业存在的大量老图纸、其他格式图纸转换提供了一种全新的方法。
, j- B# Q# @- S- u3 f 另外,如果您使用过CAXA绘图,那么您肯定会发现在CAXA软件中,如果将一张有图框、明细表、标题栏的图纸拷贝到新的界面中时,会认为图纸中没有明细表,无法使用明细表填写功能。采用转图工具转换的图纸一般是需要拷贝到新的界面中,这时也会发生同样的问题,要是明细表不被软件认可的话,我们的转图意义还有多大呢?要解决该问题,只需要将标题栏、明细表生成块,然后再拷贝到新的界面中,再将块打散,就可以使用明细表填写功能了。
' m! @8 i8 E2 }4 _
; G3 ^8 T# U! r) a, g 4.工程标注
( M( p' K5 M" o: ~: v
' Q, o. g$ Y: X CAXA电子图板的尺寸标注比AutoCAD更加齐全,集成度更高。系统提供强大的智能化工程标注方式,包括尺寸标注、坐标标注、尺寸公差标注、形位公差标注、粗糙度标注、标注编辑等几大类,大类中又包括若干个子项目。单就一个尺寸标注就包括了基本标注、基准标注、半标注、大圆弧瓣注等多项内容。最明显的是基准标注,以前用AutoCAD标注尺寸的配合公差,需要查手册,然后再来回填数据,既繁琐又容易出差错。现在用CAXA电子图板就不同了,它自带公差配合查询功能,依设计查找相应公差相当快捷(图8).标注的过程处处体现”所见既所得“的智能化思想,使用时只需要点击标注的方式,系统会自动捕捉用户的设计意图,具体标注的所有细节由系统自动完成。不仅如此,还有它的粗糙度标注、形位公差标注、焊接符号标注都没有AutoCAD那么繁琐、复杂,更加简洁、便于掌握。
# [1 P; a6 L% t, I0 ]8 U
- ^& Q/ P+ _1 d$ e9 V 系统支持在Truetype矢量字库和Shx形文件,可以利用中文平台的汉字输入方法输入汉字,方便地在图纸上输入各种字体的文字。
2 l8 R& P3 \# l8 S# l$ |图8 5.编辑和绘图功能
5 V- b7 ~' F0 c0 `9 c
* X! E6 C5 G; ^2 E$ e; O# d 系统提供强大的智能化图形绘制和编程功能,包括基本的点、直线、圆弧、矩形、多边形以及样条线、中心线、等距线、椭圆、孔/轴、波浪线、公式曲线等的绘制,提供裁剪、变换、拉伸、镜像、阵列、比例放大、局部放大、过渡、粘贴、文字和尺寸的修改等。其强大的智能化和图形绘制和编辑功能,可使技术人员绘制各种复杂的工程图纸。系统采用全面的动态拖放设计,支持动态导航,绘制图形时系统自动捕捉中点、端点、垂足点等特征点,成倍提高绘图时工作效率。
- Q+ z+ o$ {- T* ], I8 S/ w
! w! n2 G2 r! J n+ ` 四、图库的应用实例! C# b2 e: [; [9 D0 v3 Q! J) ]" J
! V2 B, h- ~2 F9 q7 m 利用功能强大的图库,可以快速而准确的绘制各种复杂的图形。如绘制公称通径为100mm的法兰盘对接安装图的步骤为例来进行说明:
& c9 t5 M) ~. q, v _& O9 Q图9 电子图板启动界面 (1) 进入CAXA电子图板,如图9所示
: V( s' Q3 C8 k4 r) B% a! i& C
# V' Y, B; D# i/ ~- } I) A (2) 由下拉菜单“绘图”中点击“库操作”至“提取图符”弹出“提取图符”对话框,如图10所示:
+ t9 k9 w! Q3 R& ?图10 “提取图符”对话框 (3) 在图符大类中选择法兰,在图符小类中选择整体法兰,在图符列表中选择GB/T9115.2-2000凹凸面对焊钢制管法兰(PN5.0MPa),右图所示为法兰图形显示。进入“下一步”在图符预处理中选取公称通径DN为100mm,按“确定”即可。并用同样方法选取相应尺寸规格的螺栓、螺母和垫圈等,如图11所示。* Y. b, B. J" R T2 a2 }, `
! `, v; R. K0 v6 x( i% \: r
(4) 把螺栓、螺母和垫圈移动到法兰上相应的位置,完成图纸装配见图12。
# L8 q& c: R0 {: ^: y! B图11 选择装配零件 图12 法兰装配图 五、结束语
) r$ J6 o) z: m3 _$ |( ~
v+ \. V# }- { E# ^3 R 通过使用比较,充分体现了该软件对于机械行业的了解,以实用为出发点,对CAD软件的现实需求,切身感觉到在功能方面CAXA电子图板比AutoCAD更加人性化,更全面、且符合中国人的操作习惯,总之一句话多快好省。随着CAXA电子图板软件的不断更新升级,功能也日益强大,如CAXA给我们的阀门设计带来极大的便利 |
