查看: 2244|回复: 1
[已答复] 请教各位有关肯纳刀片代号的问题
发表于 2009-3-27 01:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
肯纳刀片的材质编号,比如说KC9225  ,我知道K是“肯纳公司”的意思,9225我也知道代表什么,就是“C”就不知道了。3 M. f! J- }. k
还有,比如KU10T ,这个U,是Universal,通用的意思,那KB KY KT KD 是什么意思呢?真的想得我头疼,怎么也找不到答案7 j! q& t. g! @0 ~% v7 y- k. N5 q* ?
6 J( N/ a2 }% e, Y
8 a, [% ]" D/ S% {
还有一点就是比如KC9225中“9”代表CVD,如果是5,就代表是PVD涂层。那3,8,1,4,2,这些数字代表什么意思呢?
2 C  a% o9 E2 L: _& y- b2 I
& a0 n. B, ]4 T- P
) F6 U4 f0 W% h1 @列举牌号:KB9640, KY1310,KT315,KD100* B' u' C3 X& w5 I9 V
拜托各位了!
发表于 2010-3-20 12:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
先回答楼主关于KB KY KT KD KC的问题。
. {) M$ P1 P; a) OKB 是属于方氮化硼刀片(PCBN)肯纳取中间的字母B代表了主要应用于硬质材料加工。/ r, ?' u( s* ~9 [4 c- E$ u: I6 `! r
KD 主要就是加工K类金属(即铸铁)。
  T# W+ ^$ O9 KKT 主要是通用(P M K)类金属高速精加工用刀片。
  ~6 n1 {9 t% c  `7 P% V5 g2 {KC 是(P M K)通用型加工刀片( t& m" D0 w8 P" x
KY 是陶瓷刀片的代号用于加工高温合金的(依涂层)有不同改变,在陶瓷刀片中四位数字的首位“3”和“4”分别代表为CVD和PVD涂层。/ Q9 a; H" m" }, ?$ n
还有纠正楼主的一个认识误区就是“9”和“5”代表含义只在四位标识的首位是CVD和PVD,
2 R- v/ g1 ]1 e& f% L9 o仅限于通用刀片牌号。
$ ?- r: c/ X0 y9 L# U+ a. u这是我所知道的数据,希望可以对楼主有所帮助。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
2374 + 6 应助
