5天前
查看: 1469|回复: 4
[求助] 新手请教换油的问题!
发表于 2009-3-27 10:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
我们厂第一次使用液压系统,现在液压油准备换了,想请问大家换油的时候应该注意点什么?有很多简单的问题都不知道怎么处理好。
$ @, M  s; S/ w( x  M比如:没有空的油桶,换出来的油拿什么装?而且泄油口是在油箱下面的,这样好像只有直接排到地上了,或者要用加油泵从油箱里面抽出来么?
9 Z% M) O. I& P7 Q还有管道内的油也能全部放出来么,但是回油管的单向阀不是做背压阀么,那管道里面的油能全部出的来么?原来的油放完了,清理下油箱是不是就可以加新油了!本人也是刚毕业对现场操作还是不够熟悉,希望大家多多指教!
发表于 2009-3-27 10:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换油的问题  我也想了解一下 ) u, y1 D1 \6 L' |
想看看大家是怎么换的  有好的方法 交流一下
发表于 2009-3-27 13:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我也想了解一下, 换完油 用不用柴油 清洗一边?
发表于 2009-3-27 14:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
新手
我也是新手   但是   我感觉你如果要是加入新牌子的油   需要把油箱和系统中的油全放出   否则   不同牌子的油  添加剂会发生反应  沉淀   泄油口在油箱侧壁上可以直接用桶接
发表于 2009-3-27 23:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了大型企业的大型液压系统外,换油时必须准备空油桶。换油时,先用油泵抽出旧油至油桶。对于底部无法抽出的液压油,可以通过在泄油口处防止油盘后打开阀门放油。油箱中油不会全部放空的,剩余的一点油只能依靠人工一点一点往外掏。2 t5 Z( H& G8 F# ~# l8 T
油箱清空后,就可以用柴油洗油箱了。洗完以后,还要用面团将油箱内壁全部滚一遍,防止有脏物遗漏。然后就可以封盖,加油了。加油时,新油应通过过滤小车过滤后加至油箱。6 H; T2 C! f5 m. H2 ]9 r0 p
如果新旧油的品牌不一致时,一般应在换油前做一下混油试验(即新油和旧油按照不同的比例进行混合试验,看是否有沉淀等异常反应)。如果混油试验后,无异常现象,则可以直接往系统内加油。如果混油试验有异常,则应将管道内残余的油液尽可能放尽。
