查看: 1559|回复: 4
[已解决] 振动电机磨损修理
发表于 2009-3-27 14:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我们公司的振动筛电机使用一段时间以后,出现故障停止运转,发现电机端盖上的螺丝孔出现裂纹,更严重的是端盖与壳体的装配部分磨损,我们的维修师傅打算把端盖磨损部分修补后,用车床车。不知道这种方法能否可行,如果各位有更好的修理办法希望能给我指点一下。谢谢。4 R* m6 n8 Y8 e' E) r. w
( D$ ~2 R: o  O6 C; a[ 本帖最后由 ygjjinan 于 2009-3-30 10:15 编辑 ]
发表于 2009-3-27 15:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
可以使用这种办法
发表于 2009-3-27 15:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没问题,可以使用
发表于 2009-3-27 16:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有问题的,先堆焊再用机床加工。当然也可以经过测量后在加工一个新的,但是这样成本高,耗时也多
发表于 2009-3-28 17:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
必须这样作,否则电机轴不能定位,运行更不正常。4 Y1 z7 `4 W: ]# Z: o5 J  O
补焊容易变形,特别是铸铁还容易产生裂纹,最好用环氧树酯掺铁粉抹起,固化后再加工,这样不会变形。
