查看: 1493|回复: 6
[求助] SolidWorks版本问题
发表于 2009-3-27 14:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我想安装SolidWorks 2009 SP3.0,可是一直找不到源,请问是不是先安装SolidWorks 2009 SP0.0,然后再升级到3.0的?如果不是谁有3.0的地址给个的,谢谢!
# a8 h/ m, i, R# L  y1 w如果是的话是不是就不用注册0.0版本直接注册3.0版本就好了,求高手解答
发表于 2009-3-30 19:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-3-30 19:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为肯定是要先安装sw2009.spo的同时也是需要注册的,然后才能升级到sp3.0,论坛上有的,多找一下吧。
发表于 2009-3-30 19:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先下载安装sp0.0
6 \0 C# D$ N7 a+ n  V再升级到sp3.0
& s* U; }' z. y5 c/ Rsp3.0其实是个补丁
发表于 2009-3-30 19:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知楼主说的找不到源是什么个情况
% a5 p- M5 W/ h) \* f# @& f要是找不到源文件的话,你要将SP0.0的安装文件找到" T' J+ S) N  t: }( u$ U! k
* u& y, o' ~4 e8 e+ M
先安装SP0.0再进行SP3.0的升级,SP3.0只个补丁文件. p/ W* F. e0 H- O/ v
没有安装SP0.0  是不能进行升级的
发表于 2009-3-30 21:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
论坛上有2009 sp0 我前几天刚下的,好好找一下!
 楼主| 发表于 2009-4-3 13:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢大家,我已经下好了,以前安装的2008不好用,嘿嘿
