查看: 1308|回复: 2
[求助] 活塞销渗碳
发表于 2009-3-27 14:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请教活塞销渗碳层不均匀且心部硬度过高如何解决?
发表于 2009-3-29 17:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最好能说明是什么钢种,渗碳是否经过预处理。" H* h: x+ B7 i  x6 _* L
渗碳层深度不均匀可能的原因有炉温不均匀、炉内气氛循环不良,如是固体渗碳可能是渗碳箱内温差大、催渗剂不均匀。一般情况下温度不均匀概率更大,必须根据现场情况判断。
* }- [) E3 v# X4 }) C心部硬度过高,有可能是材料心部存在较大的C偏析或者工件的预处理工艺不当,必须通过金相组织判断。如是后者,可以通过调整预处理工艺来解决。具体就要看材质了
发表于 2009-3-29 19:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
