查看: 1882|回复: 8
[求助] 一种材料请教材料高手
发表于 2009-3-27 16:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
近期得到一种材料,化验结果如下:" ~1 ?1 H9 V+ n6 @, M
Cr:31.9-32.7%  W:0.1%  Co:0.034% Fe:56.97-58.64% Ni:0.44% Mn:0.34% S:0.68% C:1.3%5 |: k: S" W& H
请教于何种材料接近,应符合的标准或牌号是什么?4 L5 [  h3 P( p6 R/ E8 Z
先行谢谢
发表于 2009-3-29 17:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
几样元素相加最多是94.2%,还有6%是什么?另外0.68%的S含量确认吧?
发表于 2009-3-29 17:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高温合金嘛,电热丝?
发表于 2009-3-30 08:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
成分是不完整吧,麻烦提供完整的。
发表于 2009-3-30 10:44:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
难道是高铬铸铁?
发表于 2009-4-13 15:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以去WWW.MATWEB.COM自己选定元素含量的范围,然后搜索
发表于 2009-4-14 10:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
似乎 沒有很完整吧 0 Y( T/ w/ [7 Z) u) E
一時間   不知道  哪種  = =
发表于 2009-4-14 11:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Corrosion resistant high-chromium iron
* c, @& O6 r+ k7 ^* |抗蚀高铬合金
8 }) f+ p4 L( _  f; }Carbon, C 1.20 - 4.0 % 1$ p. ?2 L2 Q+ Q6 l8 L# Q  J
Chromium, Cr 12.0 - 35.0 % % {, I3 x" Z& N. Y' f, L* z( U$ h) y
Copper, Cu <= 3.0 %  5 u2 |: O5 Y/ {/ _2 v% J
Iron, Fe 58.0 %
) w0 b' }, z1 _* i" l; P% KManganese, Mn 0.30 - 1.50 %
! `7 i" v# B: J% [, ?9 X  HMolybdenum, Mo <= 4.0 % ; w7 |. ~2 x) A3 S6 c3 Y; v& J
Nickel, Ni <= 5.0 %
7 a: l2 K+ S4 N8 pPhosphorous, P <= 0.15 %
; L; i- G. }. y& PSilicon, Si 0.50 - 3.0 %
7 K8 H5 o$ r1 Z$ _; t6 oSulfur, S <= 0.15 %但你那硫是不是太高了。。。。
发表于 2009-4-14 12:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能把Si写成S了。
