查看: 2194|回复: 9
[求助] 铝青铜Qal10-3-1.5的热处理工艺
发表于 2009-3-27 17:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司要求铝青铜Qal10-3-1.5经过热处理后硬度达到HRC28-35
: p9 E2 A! Q3 S) \5 T# \$ g' p2 I# P! o/ M( X8 t7 o7 b3 J
求个热处理工艺啊 怎么样才能硬度合格?
 楼主| 发表于 2009-3-30 12:32:43 | 显示全部楼层 来自: 德国
自己顶下,各位帮下忙啊
发表于 2009-3-30 14:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
830-860度淬火,300-350度时效,硬度207-285HBS- n8 P' s& Q( [* C
参考一下
发表于 2009-3-30 16:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-3-30 16:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铝青铜热处理:淬火+时效
发表于 2009-3-30 17:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习中,谢谢楼上的
 楼主| 发表于 2009-3-31 15:00:51 | 显示全部楼层 来自: 德国
原帖由 奇奇 于 2009-3-30 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 g/ z- }4 ]8 k! U: b
7 S+ U6 H7 F3 ]7 S参考一下
7 v, Q" c6 Q3 u/ B% h
那能不能达到HRC30啊?
发表于 2009-4-1 14:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
要求铝青铜QAl10-3-1.5经过热处理后硬度达到HRC28-353 g- t0 k/ _0 v7 T
2 v9 }7 Y# b9 z6 b$ l; o850度淬火,350度×1h时效,空冷,硬度达到HRC30-32;
发表于 2009-4-1 14:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
对不起,看错了!
1 z" ^* Q% X: P* ~' T3 N850度淬火,350度×1h时效,空冷- H( |, V. ^* E/ r3 W
HRB95.4! o0 U8 c/ g+ T! W3 q4 b* X) }4 Q
抗拉强度831MPa;& F' A3 E& b3 j
屈服强度361MPa
1 f$ ?+ Z  L* V0 @6 W7 u7 B! J延伸率18.4%: r( G7 ]2 e% o! I" y: |0 G/ j5 G( A
从以上数据来看,肯定达不到HRC28-35;* s3 _9 c6 s4 X: D4 p: g+ `! B" F
建议:" d/ O& T* B4 U
850度淬火+30~38%冷变形+350度×1h时效,空冷
 楼主| 发表于 2009-4-1 18:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zbhwel 于 2009-4-1 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 T5 p# i# p; p& {, V+ R" T对不起,看错了!5 Q3 I& z2 i* |  X
850度淬火,350度×1h时效,空冷
0 Q2 F$ K9 c3 x6 c7 pHRB95.4
! \  t6 g, z+ ?& p, h& X抗拉强度831MPa;% ^. I  }! l! A& a) j# C
屈服强度361MPa
5 P  x" p. P/ M$ ~" f+ ~延伸率18.4%
: Q0 h% j# o4 Y, o# z1 I6 Z. A# q从以上数据来看,肯定达不到HRC28-35;
. n" M5 T% E# M! R7 Q+ f建议:
9 B( K5 x" |& z' X  J0 S850度淬火+30~38%冷变形+350度×1h时效,空冷
) r' H9 R4 F) e0 L( a* T30~38%冷变形怎么实施?
