2天前
查看: 5069|回复: 6
[已解决] QT400-18的化学成分一般是多少
发表于 2009-3-27 17:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
QT400-18的化学成分一般是多少主要是C,Si,Mn,P,S,RE,Mg这些无素的含量.哪位高人知道,请帮助谢谢.
发表于 2009-3-27 18:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
牌号:    QT400-18: i" x% p. ]% q! T$ C2 R, g7 D
基体:    退火铁素体
0 \% z: t# ], ?% [8 t典型零件:    汽车底盘零件  [# h, b4 w1 P' x; R4 `: ^$ E6 P
化学成分(质量分数)(%)|C:    3.6~3.86 n2 o1 s+ I/ _) t
化学成分(质量分数)(%)|Si:    2.3~2.7
/ j- w8 _9 [! Z1 W化学成分(质量分数)(%)|Mn:    <0.5& p- q0 G! F7 u- T6 u3 z
化学成分(质量分数)(%)|P:    <0.08
; j- T9 @7 d7 h' ]化学成分(质量分数)(%)|S:    <0.025
2 V/ |8 E- |1 s- I化学成分(质量分数)(%)|Mg:    0.03~0.05
/ p, N3 `; M: R5 V化学成分(质量分数)(%)|RE:    0.02~0.03
asdolmlm + 2 应助
发表于 2009-4-2 11:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果不确认,请查看机械手册和材料手册
发表于 2009-4-2 13:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
这样的参数最好在手册上找,别人给的你也不敢用
发表于 2009-4-4 20:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对铸件来说,化学成分仅是参考,这要根据具体零件和铸造厂的实际情况来定,没有一个统一的标准。QT400-18也是一样,二楼说的化学成分可以作为参考。
天际孤帆 + 3 铸造专业解释。
发表于 2009-4-4 23:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
QT400—18化学成分为:
: [- o/ H* m/ D9 h6 d3.0%~3.2% C;  1 n' S; ]+ m' c3 a5 ?) z8 ]
3.0%~3.4% Si;: u. D9 v6 X: [# Q
≤0.3% Mn;1 b3 E2 q% z/ x* A$ ]& G
≤0.06% P;, x9 z) `( r2 A
≤0.02% S。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-5 13:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在球铁铸造生产中化学成分的控制仅是参考,在一定的范围即可,成分控制范围所有的铸造相关资料均有介绍,楼上给出的也都可参考,更为重要的铸件的力学性能检验和金相组织是否合适。
