查看: 2163|回复: 9
[已解决] 落煤管使用何种材质耐磨
发表于 2009-3-27 20:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
        棒磨机或着锅炉的球磨机进口需要煤粉进入,但此处的管道经常很快就磨损,大家有没有什么比较好的解决方案,耐磨材质,来处理此个问题,煤粉是干煤粉!
发表于 2009-3-28 19:13:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
  超高锰钢铸件
8 n6 c1 _, r* [/ _    超高锰钢是近年在高锰钢的基础上发展出的新钢种。目前推向市场的超高锰钢是在原高锰钢的化学成份上提高锰的含量,增加铬、钼、钨合金元素,使铸件达到韧性好,初始硬度高,提高铸件使用初期未开始产生加工硬化层+ x3 a1 u6 H2 O6 p4 e4 X
前的抗磨寿命,加工硬化程度也比高锰钢高。确确实实耐磨性能比高锰钢好得多。' X- S( R! k, n8 S8 u
    一、超高锰钢与高锰钢比较:  i. R9 _$ L  [: C: k" S/ U. U
    l、初始硬度比高锰钢高,HB 250—300。2 ]1 S! ~, X/ r0 G# a! r
    2、冲击韧性相同,铸件不会出现早期断裂现象。& V; n# [* \: q
    3、铸件使用寿命约是高锰钢的1.5—2倍。
3 t/ A2 x5 Y4 P! \/ Z    4、从经济效益角度分析超高锰钢比高锰钢合算,由于
' h# N5 J+ {$ Q( m1 e/ l使用寿命在1.5倍以上,而铸件生产成本只有高锰钢的1.3
6 F! F+ j4 J8 h; u1 L8 E倍。
# m' W0 r! R/ ?/ X    二、推荐使用产品:
3 O1 x7 O$ C& |; u    由于超高锰钢与高锰钢对比有使用寿命长,但价也高的
5 ~/ X7 G( l6 j特点。我们认为以下几种情况采用超高锰铸件较为合适。1 m2 `9 }+ {7 Y* {6 D6 R
    ①磨损快,重量少,安装难的铸件使用超高锰钢为好,
+ `2 s. J; @+ t如锤破机锤头、筛板、衬板、颚破机牙板等。如高明市高力
+ {$ U, G: t! r7 v5 ~宝水泥有限公司、高力发水泥有限公司的PCD—1210锤破机
4 X, X# G( d4 y  N  ~: R筛板、衬板、锤头使用超高锰钢效果很好。
6 r5 ]& t7 G3 h8 I% u    ②资金充裕的企业球磨机衬板也使用超高锰钢,初次投
4 ~) ~6 N& Q* W$ m入资金大一点,从经济效益上计算就合算。如广州市石井水( l* P' W6 |+ O$ R% `
泥公司磨机头仓阶梯衬板使用超高锰钢效果很好。( |6 F. y* t  m$ C
/ i( |7 s6 I8 Q7 s7 u+ \  T( g- U9 o  Q
:)  多元中络合金钢铸件# F4 l1 @/ Z" Q# [) t1 |% s
    中铬多元合金钢是为满足某些设备在特定使用
0 O6 H3 @5 `  x# ~5 w条件下达到最佳最经济效果而开发的钢种。其具有硬度高、. K7 m* g9 m& a4 G6 z5 l. u
韧性好,在冲击力不大的场合,如破碎机衬板、筛板及部份
* M2 n- v" _; Z! O% T球磨机衬板上使用都显示其优势。中铬多元合金钢合金元素
$ v; E: X( I0 b0 v( P5 p% t3 n要求高,热处理时间长而工艺复杂,生产成本高,但也是最
' {& o3 z  V) [1 @8 F0 H, J普遍使用的一种耐磨钢材料。
7 i5 t! r, k+ r  一、 主要化学成份(%)% r# T. h+ O0 e! g
     C       Si       Mn    Cr   Mo     Cu     P      S3 w$ c( w4 W8 d
0.38-0.46 0.7-0.9 1.3-1.8 5-7 0.5-0.7 0.5-0.7 ≤0.1 ≤0.1
# C. v% p) B! f! H  |2 b( U2 l
8 r  M2 s. c+ U% j9 Y0 [* K
  二、性能指标:- Z- |9 W+ Z+ F2 S( }
  l、硬度HRC>50  e! i2 O& Q( q  u* E
  Z、冲击韧性qk≥20J/CM2,韧性比高铬钼合金铸铁好,
6 s6 L6 n8 b! i% Y7 C- T! p- R4 t而比高锰钢差。$ q# O9 s( k( e3 Y" S
3、在冲击力不算太大的场合下使用,寿命可比高锰钢
; K: d% ?1 X+ V8 B5 a7 r# A8 p& w$ n高之—3倍左右。
6 @& m+ s+ F* ^) m8 U( ~1 ]( R  三、推荐使用产品。4 u4 B2 H1 V4 e
  l、四川省新都县水泥机械厂、郑州市鼎盛工程技术有+ Z! o& E6 [" |+ G9 N: w% |
限公司生产的破碎机衬板、筛板。
3 c4 n) d# j3 e7 \* F$ z* x  2、球磨机二仓衬板、筛板等:) m1 }- x2 Q, p$ [% h9 V
  3、立窑机衬板、颚板。+ w9 ]5 D% Y! t/ v& t  J
9 v) I) E- ~9 f+ c
:)  高铬钼合金铸铁件
) v5 P8 s/ R7 N# {8 S) ~: l    高铬钼合金铸铁是当今最为抗磨的一种耐磨材料,以高
( Z" f4 ]3 M1 t6 x$ N锰钢对比具有硬度高的优点,而在使用过程中产生硬化层+ P8 y4 h% T) T$ f# i# r
少,冲击韧性比高锰钢差,生产成本高,在熟料破碎和冲击
8 U0 h7 f$ j: G. O$ d7 |3 p$ z力不大的使用场合上显示其优越性。我们通过调控化学成份# \1 i5 N  {$ o* B" V$ `1 p9 W+ t
和独特的热处理工艺,使质量优于其他同类产品。
9 U5 V; R* N8 o一、 主要化学成份(%)
" R9 z6 Y& C8 G8 S   C      Cr     Mn       Mo      W       Si    P    S7 }9 e0 L2 G2 ~4 y) K
2.8-3.2 19-22 0.5-1.0 1.0-1.5 1.7-2.2 0.5-1.0 ≤0.1 ≤0.1- [8 C4 Q* L, y1 d' i
, k4 d, j0 y: j, w! ?/ g' Z
    二、性能指标
: F8 i& u% {5 c% F3 m: b( `) K: d    1、初始硬度:HRC≥62% b4 d( N# b: f; I: e6 X0 }1 \
    2、由因高锰钢用于熟料破碎失去其加工硬化能力的优
$ X/ Q. M0 g$ ]6 s7 q- }+ u点,在熟料破上显得无能,高铬钼合金铸铁件因硬度高而使
  f! f- ~* F+ x9 X9 j用寿命可高达到高锰钢的8倍。0 W+ i) Y+ a# Y4 B/ X  a+ x
  三、推荐使用产品:7 z3 J# c4 H# k3 c" Q; u
    l、四川省新都县水泥机械厂生产的可调式高细破碎机. P* r5 D1 ~$ f( e
锤头。) t( }/ y5 J0 Q: _
    2、一些水泥厂用的包锤。
" g( P1 }8 X8 b# g    3、本公司生产的φ800X600锤破机合金锤头破碎熟料
/ r) h0 F, f9 K* `效果也非常好。
tdragonfu + 5 应助
发表于 2009-3-28 20:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
低碳低合金白口铸铁就可。
发表于 2009-3-29 10:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1  衬异形铸石板。9 f8 Q4 k7 F" x: H$ q
2  衬高铬耐磨铸铁或衬高锰钢衬板。* f) b+ ~0 J# q1 c) Z# c" X
3  衬铬刚玉板。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-5 20:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
需要焊接的,焊材及工艺,价格能否详细点
发表于 2009-4-5 20:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
管道可以考虑采用内层陶瓷喷涂技术,现在在钢管吹吸风装置的管道就采用此种技术,既耐磨又可提高抗冲击性,可以大大提高管道的使用寿命
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
在成本方面是否考虑,比如陶瓷喷镀了的价格还不如换一节管子的话,那还不如多换几次管子呢,最好能性价比高的方案!
发表于 2009-4-6 12:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这就要看你的普通钢管寿命有多长了?如果你的生产任务足的话,还要考虑停产损失,另外采用高锰/高铬钼钢衬板本身的成本也不低,焊接安装也很麻烦;陶瓷涂层管在这方面还是具有优势的,至于价格可以向有关专业厂家咨询一下,也未见得比其它的贵多少,
发表于 2009-4-6 13:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一些了!
发表于 2009-4-6 19:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好好,学习了
