247 p2 ~' I$ J; P5 u' J/ U
一对圆柱齿轮传动,小齿轮分度圆直径d1=50mm、齿宽b1=55mm,大齿轮分度圆直径d2=90mm、齿宽b2=50mm,则齿宽系数
# D5 T* n8 e2 o0 N
- Q3 n" ?$ z- i: _- C h
4 g, T4 r. J1 O J3 h$ P9 B2 SC
3 `4 y' [8 _1 y7 W5 |0 J。9 A$ h1 A$ O. H9 G. V3 ^
A. 1.1 7 R1 b& p( ]8 Y0 R9 M, G
- ~) M! S8 A$ E1 J
. f/ B0 j; s% i& Z4 Q; y
0 s5 Q4 b# u" [% E1 ~& w _1 `. u. x- Z% Q) k
! B, \9 x% T/ W5 [9 `* E
B. 5/9
5 V. A2 a" Z; Y# i( x+ U2 O5 @: e" F
C. 13 ~7 l# \: \% A
, c s; ~ D* z* t" }0 J
5 n9 m% y8 K8 e
D. 1.3 1 `3 I4 [, s% G3 z8 p6 V* m8 N, p
9 F! ^7 s* t/ y
我网了下的题目 答案有 个写C 有个写的是D。 我觉得是C 这个怎么算的 能告诉我下吗?
$ ]3 U+ V; i9 C) u( \& } - b) `% E; E8 Z2 g1 Q
7. 轮齿的弯曲强度,当(),则齿根弯曲强度增大。
' s+ l3 m0 m7 \" r5 i# P5 c A.模数不变,增多齿数时 " c$ a* \$ E C& H
B.模数不变,增大中心距时- b4 t) _& X/ W8 k* X' `
C. 模数不变,增大直径时( ?% n: H) g( D
D. 齿数不变,增大模数时 7 J9 }" Y w+ o5 B
8. 圆柱齿轮传动中,当齿轮的直径一定时,减小齿轮的模数、增加齿轮的齿数,则可以() , D5 x8 g# \& I) T
A. 提高齿轮的弯曲强度
' }! v* H" k# d7 [. U% { H B. 提高齿面的接触强度
& @. \, B y! k3 d6 c C. 改善齿轮传动的平稳性
( _+ O+ _6 ^3 A X D. 减少齿轮的塑性变形
. K* [% G, H: q0 H 哪个大哥这些问题很懂 的 留个QQ 给我 我加你问一下好吗 / 好这里发贴 我都不好意思了 |
