查看: 2909|回复: 14
[求助] 铸件壁厚的测量方法
发表于 2009-3-27 21:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求助,铸件壁厚的测量方法。例如,铸钢管的壁厚,有没有可依据的标准或规范。
发表于 2009-3-27 23:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
外径减去内径除以二啊,这么简单。
发表于 2009-3-28 18:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
偶这自己做了一个壁厚卡钳,X型前后等距前面合金刀头焊接,后面用一个深度尺读数,不太准确,可测量0---50,0.5的误差。曾见过专用壁厚卡钳,代百分表的,很贵没买。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-28 18:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最简单的方法是使用超声波测厚仪,不管是管材或铸件的内腔,均可测量。该仪器不贵,大约几千元(4千-1万多,主要是看精度和产地,国产的便宜,进口的较贵)
阿帕奇 + 3
发表于 2009-3-28 19:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞成4楼的说法,采用超声波来测量,方便、准确!~
发表于 2009-3-29 13:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
超声测厚前要准确测量材料声速
发表于 2009-3-30 08:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
超声波测厚仪对平面测厚非常准确,但对于弧形类不好测。
发表于 2009-3-30 08:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有专门的壁厚千分尺,卡尺。也有壁厚测量仪都可选择。具体要看铸件的复杂程度。
发表于 2009-3-31 08:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
超声波测厚仪,对于复杂件在实际操作前做做类似的标准块,楼主所说的大管径,可以采用同材料或同批号的材料制做一段同曲率的厚度块,先用测厚仪调校再实测工件,应该很准确的!
发表于 2009-3-31 08:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
采用超声波测厚仪是个好方法,但是测量时表面必须打磨平整,也不能太粗糙。所以测量直径很大的铸件时可以采用此方法。向小直径的铸件,拿卡钳或游标卡尺测量也是个好方法。
发表于 2009-3-31 10:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
超声波测厚仪一般用来测量材质比较均一,没有较多缺陷的材料。同时应有相应的校对样板。对于测量铸造件,考虑到相应的铸造质量,建议两种同时使用。这样可以发现铸造质量问题,同时可测量实际的壁厚。
发表于 2009-3-31 19:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
买个壁厚千分尺即可测量了
发表于 2009-4-1 20:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般验收测量可以用超声波,10mm以下的铸铁件壁厚用超声波测量的结果和卡尺测量的结果大约相差0.2mm以下。必要时可以解剖检查确认。
发表于 2009-4-10 13:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
壁厚
采用超声波测厚仪检测,首先测声速,如声速与材料参考声速或标准要求的声速偏差过大就不用测壁厚了!
发表于 2009-4-11 11:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般的情形下,考虑到加工裕量,铸件尺寸的要求本身就不是一个非常严格的数据,如果你的铸钢管还有后续加工的话儿,铸件划线过程已经将铸件壁厚问题解决并考虑在内,如果你的铸钢管没有后续加工,也可比照铸件划线过程检查铸件尺寸,铸件尺寸的划线及检验过程采用一般测量工具即可。这些作法都是工业生产中常用的方法,似乎也没有对这些事情作出一个所谓的可依据的标准或规范。
