6天前
查看: 9173|回复: 22
[已解决] 钣金折弯系数设置
发表于 2009-3-28 00:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问钣金如何编辑折弯系数表,使得展开的时候根据你设置的折弯扣除展开?  例如1.2mm厚的板,折一刀扣除2.2mm,如何设置才有效
发表于 2009-3-28 08:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
直角弯的话,就选折弯扣除 值2.2
 楼主| 发表于 2009-3-29 21:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试过了不成功!可以详细点吗
发表于 2009-3-29 21:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
折弯角度R是多少?也应该考虑一下。
发表于 2009-3-29 22:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该考虑折弯角度!
发表于 2009-3-30 00:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按计算公式算一下,就知道需要多大的角度了
发表于 2009-3-30 10:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是我以前按我们公司的折弯机和模具做的系数表是按扣除方式做的,你可以按你们公司的具体数据更改一下就好直接用了
9 V' m! K# T& s1 ^说明一下不同的材料不同的厚度系数都是不同的,还有不同的刀槽折出来的也是不同的,设计时请慎重,如果你们公司折弯方面还不成熟最好每种材料每种厚度常用刀槽都多试几下统计后取平均值然后将值代入表中即可
系数表.rar
16.32 KB, 下载次数: 514
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2009-3-30 12:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
要根据不同板厚材料,角度,折弯机模具,折弯机种类选折系数,再要根据平时的经验,综合得出!  f4 s$ s' @$ H+ C/ m, Q
我有时就会改正图纸上的数据,再安排员工制作!/ `" L4 E' ]1 v3 p* l- |0 b9 e
比如数控和液压的折弯机(例如2mm厚的板,国标材料和非标材料折一刀扣除2.2mm数据就不一样,)就不一样,7#楼主已经提供了系数表,再结合平常经验确定!
2 F) |* e+ \# L& c- U+ K慢慢总结出来!8 ]' v, ]3 J* }6 N% [
2 l" r& Q2 Q1 S6 b# k4 c+ h5 t
[ 本帖最后由 xyzabcxyzabc 于 2009-3-30 14:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-31 23:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢!  是要同时设置折弯扣除和折弯半径R才行!!   折弯系数表怎么用啊?我设置了不过不是按那数扣除,比如说1mm厚的板扣除2mm, 1.2mm厚的板扣除2.2mm,  1.5厚的板扣除3mm!  怎样设置呢,设置后怎么调用?
发表于 2009-4-1 09:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你在我的那张表里对应的栏里填上你的数据就行了
发表于 2009-4-1 12:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接用折弯扣除就行了!!本来折弯系数就是不一样!要根据材料的种类和厚度来定义!!这是我多年做钣金一直用的一种简易算法,展开尺寸=外尺寸A+外尺寸B-厚度X系数X2(系数,铁:0.916,铝0.833,不锈钢:1)不是太精确,但算出来还是差不多,不过要根据实际板材的厚度。国产的板材厚度下公差太厉害!只有是实际的板材厚度,算出来的折弯扣除才准确。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-1 14:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
90°折弯基本按板厚的1.7倍扣除就可以了,要精确就要在你的折弯机试验修正
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-1 23:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
书上有详细的计算公式,但是算出来后都不太准确,要根据自己单位本身的折弯机修正
发表于 2009-4-21 14:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 14# chenzhijie2006 的帖子
是自己做的这个格式用了5年了,但是感觉还不是太人性化,有时间准备重新做一个新的模式的,让大家一看就明白的
发表于 2009-4-21 17:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
放在哪个文件夹啊??
发表于 2009-4-22 10:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看这个表怎么样
折弯系数表.rar
2.31 KB, 下载次数: 273
发表于 2009-4-25 08:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
12l楼说的很准确,我们生产中基本就是利用这种方法的,
发表于 2009-5-3 22:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这和材料的拉伸系数有关,不同材料的拉伸系数都不同
发表于 2011-4-17 19:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主,在吗?
发表于 2011-4-26 16:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有一个问题就是用SW最好是用K因子 ,因为扣除好像只是在折弯90度的时候是准确的,角度不是90时有偏差 还有就是楼上有说的各家的设备折弯率真的不一样!!!
发表于 2011-4-26 16:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
16楼的折弯表数据太少了啊!!
发表于 2011-8-4 15:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么下载不了呀。
发表于 2011-8-4 19:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
个人感觉自带的折弯系数表也还能用,根据材料选择不同的表
