查看: 1970|回复: 3
[讨论] 关于变压器的并列运行
发表于 2009-3-28 05:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
看到有地方说容量相差较大的变压器器不容许并列运行,并且说如果有这情况,容量小的变压器会过载,是这样吗?不是容量大的过载吗?
发表于 2009-4-15 06:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
与容量关系不是太大,与变比,联结组,短路阻抗标幺值有关,
发表于 2009-4-15 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
变压器并列运行的条件
( o& k/ l: V2 {2 G* s; a
1.接线组别相同
9 B  u0 r! l; E( ^: s; f
2.变比差值不超过±0.5%
# K8 ~' \4 m! v, S( n
3.短路电压值不超过±10%
8 t% C" ?6 s* ~3 a9 x2 R9 v* H
4.两台变压器容量比不超过3:1
8 m# J6 V! ^- @8 v$ z. o% Q4 g* S  I1 {
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。/ W0 s  r3 T& h7 ^1 ^" N: Z% R
# ^) O! n2 J  O1 w" |' b" r7 I- ?& n1 B
如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
$ b, u5 l0 J4 O" }4 W
7 B% w% Z' D2 k) w- n. m8 e" o4 S. W变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
$ {" b/ x; j5 I% I
) [; V. ^1 o, |) Q; I) a7 A
如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。
/ _- E$ _; Q+ H) K% R: W+ D2 X0 x变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 $ ]- o+ S* I' y+ }6 @
( N3 x2 N+ H  t1 K: a
* |0 H8 @7 B4 B8 h* @" ]7 Y, U, o1 \3 I- Y# H
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ]
发表于 2009-4-15 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个我还没遇到过,并列运行是什么情况使用的,有好处吗?
