精密内孔定位工装设计 0 L* e, g4 [$ N8 V% ]- U( K
在行星齿轮加工过程中,最关键的工序要数磨齿工序了。磨齿以基准面为定位基准,靠内孔定心,虽然内孔加工比较精密,但允许有一定的公差,如以普通心轴定心,则不可避免地出现由内孔公差产生的间隙造成定位偏差,如此加工出来的行星齿轮,存在齿厚不均匀、齿轮偏心等不合格因素,不仅直接影响齿部接触面积,而且在啮合过程中传递力矩不均匀、产生振动噪声,以至于过早的磨损而失效。为了解决这个问题,公司成立了由技术人员、技师、相关操作工人组成的攻关小组,经过大家共同商讨研究,设计了如图l所示的精密内孔定位工装,工装的关键部件胀缩套,见图2。. n! y/ y" m/ F( D6 L
+ O: ~+ y" H: D3 I* U, u1. 工装结构与工作原理
' s: U- a* o1 H# | |& o; G( e( S" D& x9 _3 [) ]
由图1可知,该工装主要由底座2、定距套4、精制螺栓轴10、胀缩套9、压盖6和螺母等组成,其中底座与压盖可采用铸件,加工时保证内孔与端面的垂直度及两端面的平行度即可;精制螺栓轴10及胀缩套9采用材料40Cr锻件,热处理硬度40~45HRC,1:50锥面配磨制成,胀缩套9四周均匀分布4条3mm胀缩槽,通过调整上面的螺母8来消除行星齿轮内孔与定位心轴之间的问隙;定距套4用无缝钢管车平两端面制成。装夹前,先将精制螺栓轴10用螺母3紧固在底座2上,然后将底座2用磨齿机自带的T形槽用螺栓11安装在工作台上,依次安装定距套、行星齿轮、胀缩套,用螺母8稍微紧固即可,最后安装压盖6,并用螺母7牢牢紧固,即可开始磨齿作业。 \2 j$ ^4 d" b# ^3 _
) P# c1 _. I1 w0 }5 m, N
2. 工装制造精度要求
6 T: R; C7 C% z$ [/ I
$ H+ k# u, C5 k行星齿轮模数小、齿数少、重量轻、精度高。该工装制造精度的高低直接关系着行星齿轮的制造精度。所以胀缩套内孔与外圆的同轴度以及与端面的垂直度、精制螺栓轴与底座的垂直度及连接而的过盈量,以及定距套、压盖、底座的上下两端面的平行度尤其重要,因此,必须严格按图施工,合理安排加工工序,保证其关键部件的同轴度、垂直度及平行度要求,同时行星齿轮的加工工艺流程也应该按照工艺卡片严格控制。 $ I0 n6 z1 V. P. p* b8 I6 C% N
3 @0 S6 S# a2 c' o: p3. 工装结构特点与使用效果
4 {6 a! \, ], V" V- Q$ R
8 b7 r; y& \. |& e+ q9 j该工装结构简单,定位精密,制作费用低,对于不同内孔直径的齿轮,只需配备相应尺寸的胀缩套即可,操作十分方便,大大减少了辅助时间,降低了操作工人劳动强度,提高了生产效率。
- ], g# x! v+ { |0 N2 `, w" g/ G0 y# W T, g. Z5 a0 H
实践证明,使用该内孔定位工装生产出来的行星齿轮,不仅一次交检合格率达到了99.8%以上,而且在装配试车过程中动作良好,齿部接触面积、啮合间隙、转动稳定性、噪声等检验项目均超过了标准要求,极大地提高了行星齿轮的使用寿命,达到了预期的效果。 |
