4天前
查看: 1172|回复: 3
[求助] 这种情况的速度分析
发表于 2009-3-28 08:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一台设备上升时由两油泵同时供油上升,上升时两油泵全部流量进入油缸。5 ~7 B( {* C) t2 I5 x+ T
上升和下降分别由不同的节流阀来控制速度。  B9 I7 W  e/ |% v0 V0 C  }' ~
不过上升时由于油泵全部流量进入油缸,基本来说上升节流阀没有什么实际的控制速度的作用。
/ B8 ~+ I- T% z* z) s我想问一下,有什么好的调节方法使上升与下降的速度一样呢?多谢了。
发表于 2009-3-28 11:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
以上升速度为准的话:  T; M2 O* S  s* ]
下降的时候,是靠重力下降吗?如果是的话,可以装平衡阀来调节下降速度。* H9 r* n% P% k
6 [0 ~1 S$ k9 i% c4 N! C8 F6 H
另外:就算上升油泵全部流量进入油缸,你说的上升节流阀也是可以控制速度的啊。如果把节流阀全部关死,那油就堵住了啊。你的油缸也就不上升了呀。只能通过憋压,系统通过溢流阀溢流。
 楼主| 发表于 2009-3-28 20:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个我当然清楚呀。
发表于 2009-3-29 09:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
具体工况不太清楚,楼主可以尝试用调速阀,保证速度一样的流量成一定的比例
