查看: 1780|回复: 0
[推荐] 夹具和装夹方式的选择
发表于 2009-3-28 09:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
夹具和装夹方式的选择
4 z6 ?+ V) v; k: v- x* ?   在数控机床上加工零件时,为保证工件的加工精度和加工质量,必须使工件位于机床上的正确位置,也就是通常所说的“定位”,然后将它固定也就是通常所说的“夹紧”。工件在机床上定位与夹紧的过程称为工件的装夹过程。 1 I- k7 J- z0 S" v0 \% K1 K
; r( A1 d0 ]9 d/ @1.工件的定位原理5 d2 o1 z2 A% X$ t
(1)六点定位原理! d# v  h4 n% ?& t/ @) ~
! o# o5 E% x4 }+ u! {, {
工件在空间有六个自由度,即沿X、Y、Z三个坐标方向的移动自由度和绕X、Y、Z三个移动轴的旋转自由度A、B、C,如下图所示。
, C# P( Q1 E& G6 w# \& n
0 [2 k* h& r0 i, f1 |( u要确定工件在空间的位置,需要按一定的要求安排六个支撑点也就是通常所说的定位元件,以限制加工工件的自由度,这就是工件定位的“六点定位原理”。需要指出的是,工件形状不同,定位表面不同,定位点的布置情况也各不相同。
/ G. _- [" ]1 T5 T9 R) z) ^1 w8 @1 O) \0 W9 X0 J0 P
: ~7 N% d0 x  _6 \; d% F
图   数控机床的坐标轴
, Z  V% n3 v; _: U9 w, J(2)限制自由度与工件加工要求的关系 + i5 B2 V3 J, j$ H) q* E
' L9 [7 q2 }6 _$ O5 H
根据工件加工表面的不同加工要求,有些自由度对加工要求有影响,有些自由度对加工要求无影响,对加工要求有影响的自由度必须限制,而不影响加工要求的自由度不必限制。 : @7 L9 g. s& H) T; c& ~
$ P: h; f8 k$ k4 t4 j
(3)完全定位与不完全定位 * B+ g5 q! Y3 W7 \; L/ t4 l0 l8 ^
, I3 |+ V+ O* Q: L/ b+ ^
工件的六个自由度都被限制的定位成为完全定位,工件被限制的自由度少于六个,但不影响加工要求的定位,成为不完全定位,完全定位和不完全定位是实际加工中工件最常用的定位方式。 , K8 ^+ H6 T: J  I
. J: W7 L; o0 I9 b
(4)工件安装的基本原则 : @+ b: L+ f5 r( t7 t: P( |# l
9 ]/ w- D4 G& Q' l) X7 }- q在数控机床上工件安装的原则与普通机床相同,也要合理地选择定位基准和夹紧方案。为了提高数控机床的效率,在确定定位基准与夹紧方案时应注意以下几点: ' V3 r2 [5 W5 v7 h$ I
/ R( ~2 p. g- _; ~% h& r" u- P① 力求设计基准、工艺基准与编程计算基准的统一。
" Q' A6 ~" P9 N  Q9 I5 d" D5 r9 m% g$ u0 |! R: F* p
② 尽量减少装夹次数,尽可能在一次定位和装夹后就能加工出全部待加工表面。 , a2 ]! Z8 f* t
4 N$ {# c/ c0 c% m③ 避免采用占机调整式方案,以充分发挥数控机床的效能。
, ~( E5 o9 @4 s# U5 i2 U) v3 F# U( D. Z' Y
2.工件的夹紧+ L6 Z  i7 B7 @# X" U
金属切削加工过程中,为保证工件定位时确定的正确位置,防止工件在切削力、离心力、惯性力或重力等作用下产生位移和振动,必须将工件夹紧。这种保证加工精度和安全生产的装置称为夹紧装置。
# G" e) Z0 a( w7 j, d% B8 g. r$ j- y! F4 ~- z
(1)对夹紧的基本要求
4 U0 c  `# O/ @' ]  }- b- x/ v! `1 K4 z9 Z- I2 t# i# f  Q+ O
① 工件在夹紧过程中,不能改变工件定位后所占据的正确位置。
- T3 C: }; L- C. n/ r/ Z6 ?" j! l: u, h$ g
② 夹紧力的大小适当,既要保证工件在加工过程中的位置不能发生任何变动,又要使工件不产生大的夹紧变形;同时也要使得加工振动现象尽可能小。 + Z) N3 d$ Q: ^( ^/ p$ q6 \) n
# g& w8 \0 I3 T! ]: w% S
③ 操作方便、省力、安全。
, F# P  Y$ y- l& y; p. k3 v! m( C9 r0 c
④ 夹紧装置的自动化程度及复杂程度,应与工件的批量大小相适应。
$ W) J# Y" a' z4 ]& T/ Z! P/ A- p7 @4 R* |! f( W1 ^
(2)夹紧力方向和夹紧点的确定 " }! Z* P" T: l( h
% w7 k. V; m' b1 k
① 夹紧力应尽可能朝向主要定位基准,这样可以保证夹紧工件时不破坏工件的定位,影响工件的加工精度要求。
6 L1 N, k* X2 k: `4 D% H) A9 i) `' M9 g: U  @  Y. r
② 夹紧力方向应有利于减少夹紧力,要求能够在最小的夹紧力作用下,完成零件的加工过程。
4 i9 O4 m7 P, ?1 }; j; N/ K4 l. T' `! G2 m' W0 r" T4 a7 i
③ 夹紧力的作用点应选在工件刚性较好的方向和方位上,这一原则对刚性较差的零件特别重要,可以保证零件的夹紧变形量最小。 ' w1 ^/ s( e/ h4 C& T* n7 P; t' h+ H' S
7 S! ]7 w0 y- E% F( l1 q( d④ 夹紧力作用点应尽量靠近零件的加工表面,保证主要夹紧力的作用点与加工表面之间的距离最短,可有效提高零件装夹的刚性,减少加工过程中的振动。 ) Y" N( f6 G: i2 E( F; K
$ p/ g& w1 j. Z! o3 i3 x+ x2 V⑤ 夹紧力的作用方向应在定位支撑的有效范围内,不破坏零件的定位要求。 7 Q7 W+ p% o! o
' \+ H$ M' u0 L2 p. w) t3.夹具的选择
8 j) B) x% Y1 Z数控加工的特点对夹具提出了两个基本要求,一是要保证夹具的坐标方向与机床的坐标方向相对固定;二是要能保证零件与机床坐标系之间的准确尺寸关系。依据零件毛料的状态和数控机床的安装要求,应选取能保证加工质量、满足加工需要的夹具。除此之外,还要考虑以下几点:
5 Y$ `* G! S3 `- Q; w" W6 [
7 F& o4 ~) w7 k. V0 R+ c(1)当零件加工批量不大时,应尽量采用组合夹具、可调夹具和其他通用夹具,以缩短生产准备时间,节省生产费用。在成批生产时可以考虑采用专用夹具,同时要求夹具的结构简单。
, c2 s+ |1 g- r  Z7 b. X/ {6 Z, ]4 P0 y1 [) H0 s9 h  \
(2)装夹零件要方便可靠,避免采用占机人工调整的装夹方式,以缩短辅助时间,尽量采用液压、气动或多工位夹具,以提高生产效率。 2 R2 @+ y! i$ Z5 |; W# r6 w% f
0 }: V; K1 j9 P) p8 g(3)在数控机床上使用的夹具,要能够安装准确,能保证工件和机床坐标系的相对位置和尺寸,力求设计基准、工艺基准与编程原点统一,以减少基准不重合误差和数控编程中的计算工作量。
$ ~7 I/ m( Z; D4 M" X! x* g* S% j  @
(4)尽量减少装夹次数,做到一次装夹后完成全部零件表面的加工或大多数表面的加工,以减少装夹误差,提高加工表面之间的相互位置精度,达到充分提高数控机床效率的目的。
