3天前
查看: 2372|回复: 10
[讨论] 考考大家
发表于 2009-3-28 09:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
9 f  R, Z1 i6 a是非题5 ~* b  M) O  K/ `+ z( S
1当游标卡尺两量爪帖合时,尺身和游标的零线要对齐。
) E; h. u$ f7 V9 e$ b2游标卡尺尺身和游标上的刻线间距都是1毫米                                     * ]6 `; u* c$ D" ]  T, J
3游标卡尺是一种常用量具,能测量各种不同精度的零件。                   (   )0 w; p' e2 t  k
4。0~25mm千分尺放置时两测量面之间须保持一定间隙。              (   )$ n- Z3 A" l; F; o/ J( O4 }6 n
5.千分尺活动套管转一周,测微螺母就移动1mm
3 Q3 F* g& N  g& R" I# A
       ' T* o6 i7 X, q
6.塞尺也是一种界限两规
" u  h. n0 q" J; H. d# S7.千分尺上的棘轮,其作用是限制测量力的大小                                    ' |% Z. o) N1 l5 w
8.水平仪用来测量平面对水平或垂直位置的误差。
: c# K. M$ o1 W) x9.复杂零件的划线就是立体画线
) \" Z4 |' n5 ]* l6 h
) @+ K1 H2 T. Y  X3 N5 T! a
/ W7 `$ `/ U* I9 N( y$ ~10.台虎钳夹持工件时,可套上长管子搬紧手柄,以增加夹紧力。                   1 [% \: q5 j1 Q3 }8 F( S: j0 y
11.当毛坯件有误差时,都可通过画线的借料予以补救。                              7 i: K1 `8 A& `4 B: c3 i( n4 a3 e
12.在台虎钳上强力作业时,应尽量使作用力朝向固定钳身。                        - j* M- s" G9 v- r! F( B! a
13.平面划线只需选择一个划线基准,立体划线要选择两个划线基准。
+ p+ l2 J" K- |7 M# j: l* `2 f# I; v; U6 b& }: [  K' u6 B
. z3 F- G; F( |" ?0 M+ j14.划线平板平面是划线时的基准平面。                                        (  )
: q- j: r; h( u/ w/ J15。划线前在工件划线部位应涂上较厚的涂料,才能使划线清晰。         (   )
. e( F' c# N8 c16。线蓝油是由适量的龙胆紫、虫胶漆和酒精配制而成。
  k! M& p0 O) G1 G9 f17工件都必须经过划线后才能加工。                                                  ; P1 V7 g6 A* w& m
18。划应从基准开始。; h, G$ P$ ~( J) G* F* A% _5 @
5 \4 n* k! \7 q) ~! |8 g1 h
: L1 m4 j' z, K  `, h19。划线的借料就是将工件的加工余量进行调整和恰当分配。
8 j$ J2 O2 W3 d9 P6 T/ k' ^9 N20。利用分渡头划线,当手柄转数不是整数时,可利用分度叉一起进行分度。 (   )4 D3 |2 P3 a, G" V6 M- W# {
21。锯条长度是 以其两端安装孔的中心距来表示的              (   )" _: C* P) ^# o& V$ ~, I
22。锯条装反后,由于楔角发生变化,而锯削不能正常进行。         (   )
, c, U2 E$ H7 Q+ p; {23起锯时,起剧角越小越好。                        (   )
0 V! M5 q) P0 ~, F24。锯条粗细应根据工件材料及剧削面宽窄来选择。             (   )
3 ?8 m1 ?2 S) a6 G9 W9 E% O25。锯条有了锯路,使工件上锯缝宽度大于锯条背部厚度。          (   )
6 R: R& Q. D+ m26。固定式锯弓可安装几种不同长度的锯条。                (   )
! h+ I+ z8 s! G6 Z27。錾子切削部分只要制成楔形,就能进行切削。              (   )$ b" |$ b5 v3 q3 y8 \( l
28。錾子后角的大小,是錾子被掌握的位置所决定的               (   )5 @- u* v% t( r9 N( S  h
29。錾子在砂轮是刃磨时,必须低于砂轮中心线。               (   )2 \& ?% f6 i. a2 C! ~9 Z( h0 q
30。錾子热处理时,应尽量提高其硬度。                  (   )
% B. y  I+ j; U+ n31。尖錾切削刃两端侧面略带倒锥。                    (   )3 g9 N5 }* ]6 N, I) ?  B0 A+ |
32。当錾削距尽头10厘米左右,应掉头錾去余下的部分。          (   )
4 y2 r" [: o' |3 n33錾削热处理就是指錾子的淬火。                      (   ); }0 I! n" a9 b6 w: V: q& T
34。锉削过程中,两手对锉刀压力的大小应保持不变。            (   )
; H8 E8 Y+ w' A35。锉刀的硬度应在62~67HRC。                    (   )
# ~: N% d2 }/ j1 A36。顺向锉法可使锉削表面得到正直的锉痕、比较整齐美观。          (   )
2 p3 j0 [$ U0 M. Y37。主锉纹覆盖的锉纹是主锉纹。                     (   )
7 A6 G8 M8 m: U( v0 z38。单一锉刀用以锉削软材料为宜。                    (   ); M4 J( m' q, r* A2 j
39。同一锉刀上主锉纹斜角与辅斜角相等。                 (   )2 B6 Q( I/ }+ Z8 S" q( }% ?6 e
40。锉刀编号依次由类别代号、型式代号、规格和锉纹号组成。        (   )
 楼主| 发表于 2009-3-28 09:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
继续
41。对屋架、桥梁、车辆等需承受强大作用力和可靠联结强度的铆接是强密铆接 (   )3 i( ]: T8 L) j" R# m
42两钢板互相垂直或组成一定角度的铆接称为铰接。             (   )
% Q6 v$ Z: J$ C  O( D43。铆钉的直径一般等于板厚的1.8倍。                  (   )" _% C7 E0 H+ C6 Y7 P" J
44.半圆头铆钉杆长度等于铆接件总厚度加上铆钉直径。           (   )
7 \9 p/ ^  A1 E! ~7 `45.铆钉直径在8厘米以下均采用冷铆。                  (   )
3 s4 D, ~. g( j$ z7 V46.用烙铁锡焊时其温度越高越好。                    (   )5 {( e1 P" D: U  H7 [
47。锡焊时应根据母材性质选用焊剂。                   (   )
# ?, m6 n9 m! M7 l3 _48。有机粘接剂的特点是耐高温、但强度较低。               (   )4 W8 x/ `: B0 m' s
49。金属材料都能进行矫正和弯曲。                    (   )  T4 c+ ^9 S% E
50。使用无机粘接剂时联接表面应尽量粗糙。
! Q' g6 \4 H3 Z6 T* C8 q2 Y  D( o51.在冷加工塑性变形过程中,产生的材料变硬现象称为冷硬现象。                   - J% @1 h* v3 z5 o
52.弯形是对金属材料进行塑性变形。! f% v* R! v( J8 |" m- J; q/ u; m$ b. }
' z4 p" H  {0 o6 _) O' r8 g
    " q2 x( l& E* U9 ~& A0 a
53.薄板料中间凸起时,说明中间的纤维比四周短。
( J" z$ O  `0 k* T" y' E54.管子直径在12厘米以上可用冷弯法进行弯形。                                   . X# P" i& r  D
55.管子直径在大于10厘米弯形时应在管子内灌满干砂。
7 k1 R/ C0 z& X' b56。钻头主切削刃上的后角,外缘处最大越近中心则越小( h: J6 R% O0 _% d! d. u+ J
* U+ c/ p; d( f, c5 G  F
    - f& U8 ~; q  S, t
57。钻孔时加切削液的主要目的是提高孔的表面质量。
' D+ l8 E5 J) z; j58.钻孔属于粗加工。        / {. H2 b, L- }( B
60.钻头的顶角钻硬材料应比钻软材料选得大些。
, r% ]* O& J" e' o$ r; f* y61.标准麻花钻的横刃斜角为50~55度。1 c' |& }6 o5 c) J
1 l; s8 K, B+ n0 W$ [
     5 h5 _, q. X" k
62Z525钻床的最大钻孔直径为50毫米。                                             ; E  i7 w; e# ~+ y! U* \( `" N2 |
63.钻床的一级保养,以操作者为主,维修人员配合。                                  9 B, \: o1 A+ g* q+ u
64.当孔将要钻穿时,必须减小进给量。                                                )
3 |! P$ n6 [8 J1 @' A! H65.切削用量是锉削速度、进给量和背吃刀量的总称
7 u. }0 f/ |) i# n$ k7 h66.钻削速度是指每分钟钻头的转数。                                                       5 D3 e  [! H1 ~+ P, [: Q
67.钻心就是指钻头直径。
9 L3 S8 R' C7 F2 u) X' l68.钻头前角大小与螺旋角(横刃处除外),螺旋角越大前角越大。  T  s* [9 Y: `( v# R- ]3 R
$ o6 c. o: Y. t! W
8 M9 E1 q3 l+ {" Y/ i( M4 i/ A69.刃磨钻头的砂轮,其硬度为中软级。                                                  (  ). Y" X) @6 s( q1 e- w6 Z- x
70。柱形锪钻的螺旋角就是它的前角.. d- Y  E" q4 h$ F# U5 e
' [/ b: t; Y6 O* M7 k, t, z
0 [3 b3 a7 v4 H4 O; K$ ]# c+ E(
: a! W* _4 W+ v0 W! E7 c/ f( A)
 楼主| 发表于 2009-3-28 09:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
继续
71.柱型锪钻的螺旋角就是它的前角。
- p' e2 J4 F* e8 i( o; J72.柱形锪钻外圆上的切削刃为主切削刃,起主要切削作用。                                  ! {+ B# j4 t$ Q
73.修磨钻头横刃时,其长度磨得越短越好。
1 G7 S$ O2 F. c# C  y" _7 O0 M74.机铰结束后应先停机在退刀。
- P9 l9 F$ [5 M75.铰刀的齿距在圆周上都是不均匀分布的。) i8 T  x/ P9 }  Z5 ]: l, [
/ J6 Y, T8 B( C* A5 s/ ?* X% ]
     5 F& c) r, j3 j9 E
76.螺旋形手饺刀适宜于铰削带有键槽的圆柱孔。
  v$ n1 X# b9 O: v% Z. f; O: ]- t78.铰孔时,铰削余量愈小,饺后的表面愈光洁。
$ e3 T1 w1 @: V" K! m: t+ G79.螺纹的基准线是螺旋线。
$ k! L, g8 B' |* u
" ]) b' Q& w8 K% ^% W
      9 W" _9 `. r7 F& A* X, O
80.多线螺纹的螺距就是螺纹的导程。
( v* K& n( f% C  F6 O81.罗纹精度由螺纹公差带和旋合长度组成。
* F6 [1 p3 d5 l0 X" G$ c* a82.螺纹旋合长度分短旋合长度和长旋合长度两种。                                              - B; G& O; j; O' C; w  O) i
83.逆时针旋转时旋入的螺纹称为右旋螺纹。
- Z9 Q- Y. M" s& G' s( I84.米制普通螺纹,牙型角为60
0 r! Z8 G, x' h5 g; e% q" z/ Pº
% R( ?% g' i6 a4 k
4 q8 B$ v1 [5 f, X, p85M16х1含义是普通细牙螺纹,大径16mm,螺距1mm                                      " b: G* r& ?2 ?+ v8 w$ @
86.手用丝锥  a=10 º~12 º5 O! }4 a, P$ P' Z9 ?- x$ G
1 ]6 b+ R! m6 G: c& ^! b
9 u. W1 c% ^6 x  M2 M, O87.机攻螺纹时,丝锥的校准部分不能全部出头,否则退出时造成螺纹烂牙。
 楼主| 发表于 2009-4-5 06:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
没人回答吗
发表于 2009-4-5 08:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
是非题
- G) |5 H7 Z# P+ w1当游标卡尺两量爪帖合时,尺身和游标的零线要对齐。                    (  √  )" ~' k6 a0 _( B% c6 o5 i
2游标卡尺尺身和游标上的刻线间距都是1毫米                              (  ×   )  z! H0 c3 t3 [8 }9 k2 G
3游标卡尺是一种常用量具,能测量各种不同精度的零件。                   ( × )' w2 x+ v: X- [* V/ L$ N7 k
4。0~25mm千分尺放置时两测量面之间须保持一定间隙。              ( × )7 I# R! \$ J7 h
5.千分尺活动套管转一周,测微螺母就移动1mm" h2 r) E( A& M6 D; ?" }. r' }4 o
. I% G7 K1 h2 ~2 P$ N6.塞尺也是一种界限两规                                                     (  √    )' ^# ]$ H. C2 T# b; b
7.千分尺上的棘轮,其作用是限制测量力的大小                              (  ×  )5 d; B9 C6 \, I
8.水平仪用来测量平面对水平或垂直位置的误差。                            (  √    )/ A5 b. G8 G4 l# o2 s' l% x' Q! Z
9.复杂零件的划线就是立体画线/ d6 ^1 X" L0 I
% d, |+ `" f" d% |9 u$ q/ E1 X
9 G. G3 y, e5 ]. H7 ~10.台虎钳夹持工件时,可套上长管子搬紧手柄,以增加夹紧力。             (   √   )
发表于 2009-4-19 12:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# qiangong 的帖子
题目出得还可以,不算很专业。当然,考考刚毕业的大学生还是可以的。
发表于 2009-4-20 07:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主题目相当好。能再多一些内容吗?
发表于 2009-4-24 19:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我晕~~这要回答下去的多费事啊··来点内容不多的···
发表于 2009-4-24 23:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该能回答,不过太多了。
发表于 2009-4-27 19:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
题目太简单了一点,不过考考新手是可以的
发表于 2009-4-28 02:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
偶是新手,学习中。。。。
