5天前
查看: 1564|回复: 6
[求助] 如何计算压力?
发表于 2009-3-28 10:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
手下有一种斜盘式柱塞泵;已知 柱塞直径25,总长50,9孔分布在140的圆上 转速2000左右,角度35 ,如何求它的压力?请各位老师指导!!
发表于 2009-3-28 11:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
给出泵的柱塞尺寸和发动机转速是求不出来压力的
& p0 ~% V$ d  L泵的公称压力,在泵造出来的时候已经是确定好的了,根据你的系统选择合适的泵就可以。5 d1 g0 k) f* K0 V2 b. I& D2 ^/ h
: m: X+ R  i, D3 Q液压系统的压力:其实泵是不能平白无故产生压力的,压力取决于负载。
发表于 2009-3-28 12:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主:啥意思啊?: j" l" ?' i& Z- J: n( _
你是要泵的压力还是元件的受力?还是系统压力?
发表于 2009-3-28 14:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
二楼讲的很有道理!
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
自流井老师;我要的是:泵的额定压力,谢谢帮我计算!!
发表于 2009-3-28 16:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1  泵的额定压力要看泵的铭牌或说明书,这是这种泵设计、制造、试验后确定的额定值。
) V5 t! g( [+ Q- K; g2  泵的实际压力,由泵出口的压力表就可看出。由于运行条件变化,与额定压力可能有区别。
+ d: `- x* t$ Y+ o" g3  在泵功率P不变的情况下,流量Q增大,压力p就减小,反之压力p就增大。在这种情况下可根据功率P、流量Q、总效率η算出对应的压力p:p=η P/ Q .
发表于 2009-3-28 18:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
根据强度计算(如果你是自己做泵的话)
7 f/ q8 H% A8 d如果是买的就去查样本了
