1小时前
查看: 1803|回复: 3
[讨论] CNC加工
发表于 2009-3-28 10:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位英雄,本人现有一个问题,假如加工一个如下图所示的电极,间隙为-0.08,可是我加工完后,经过三次元测量,有三个面的尺寸是OK的。只有一个面的尺寸是-0.02,其余的都是0.08,请问这个机床的问题还是软件的问题,我用的是UG编程,机台是台湾的,最高转速36000,最大进给24000,AV-70S是专为电极加工所设计的机台。加工时我设的进给是1400,转速为22000,请问各位高手,这个问题跟什么有关系。。。还请遇到过此类问题的朋友,多多发表意见。 未命名.JPG
发表于 2009-3-28 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
检查一下机床的重复定位精度
发表于 2009-3-31 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# dazhi518 的帖子
检查下机床的定位精度是否准确,再看下机床的说明书中定位参数。
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
机床精度应该没问题,精度是0。0015的。机台AV-70S
