查看: 2034|回复: 3
[转帖] 大型内螺纹的旋风铣削加工
发表于 2009-3-28 10:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
大型内螺纹的旋风铣削加工3 Q* Y0 N; f3 B! ~- h  O' R1 f
2008/2/21/09:36  - r2 z/ j3 c1 W9 v6 S: A
1 前言传统的螺纹加工主要采用螺纹车刀车削螺纹或采用丝锥、板牙手工攻丝及套扣等方法。随着数控加工技术的发展,尤其是三轴联动数控加工技术的出现,使更先进的螺纹加工方式—螺纹的数控铣削得以实现。螺纹铣削加工主要采用数控撞、铣类机床加工中心。对于小直径内螺纹(≤20mm)常用攻丝、套扣等方法来加工;对于材质硬度高、孔数较多的大型精密非标准内螺纹的加工,用这些传统的加工方法则比较困难。英格索尔的NC-120内螺纹旋风铣削加工方法,则很好地解决了用传统方法难以加工的大型精密内螺纹的加工问题。它可严格控制中径公差、减小或消除刀具切削时对牙型的干涉,大大提高了被加工螺纹的精度,并且加工效率高。本文主要介绍旋风铣削的加工工艺方法和编程。 2 加工原理和加工工艺方法
  • 加工原理和轨迹 在数控镗铣类机床上加工大型内螺纹,可采用旋风铣削,其加工原理为:高速旋转的成形铣刀,其刀尖回转圆始终与内螺纹外径处于内接状态,与此同时,刀具绕工件孔轴线作螺旋运动,此时60°成形刀把与刀尖干涉的金属切除,在工件孔壁上就切出螺纹槽。螺旋运动由数控机床的螺旋插补功能来实现。为防止加工到孔底部时,切屑与刀具的干扰阻挤和加工部位被切屑遮盖,旋风铣削均采用从孔底向外加工的走刀方向。* R% v8 ?" s/ I$ @) A
  • 刀具和附具 在内螺纹的旋风铣削时是借用NC-120装置上的刀片、刀盘和刀杆,其机构如图1所示。并设计制造了一根专用接杆,前面连接NC-120刀杆和刀盘,后面的锥柄与机床主轴连接(图1)。该刀片是可转位、不重磨硬质合金刀片,其尺寸和角度精度较高,可装于铣刀盘,同时装4~6把刀片,组成多刃铣刀盘。通过刀盘尾部的定心柱和螺纹与刀杆联结,又通过刀杆尾部的短锥、键和螺钉,紧固在可装入锥孔的专用刀杆上。该刀具有同时参与切削的刀片多、精度高、耐磨性能好等优点。由于刀具直接连接主轴,在选择刀盘时,主要是考虑加工螺距的大小和螺孔的深浅,螺孔直径不是考虑的主要因素。铣螺纹用的刀具也可自行设计,但其制造精度要满足工作的要求。为保证其牙廓尺寸精度和表面粗糙度,尽可能采用多刃结构。
    $ W& t# p: x3 h4 }# y& S
    http://img.hc360.com/mt/info/images/200802/2008022002.gif
    & `3 |0 r5 g0 M8 A; g图2 内螺纹牙形尺寸和刀尖
  • 螺纹有关参数的计算 内螺纹的牙型尺寸和刀点如图2所示。螺纹标准中规定其牙型是将等腰三角形尖峰削去H/8高度,并以此处作为螺纹公称直径。图2中体现螺纹配合间隙的要求。数控铣削中,为使图2中所示的刀尖A与牙型尺寸中的点B重合,必须计算出螺孔的最大直径D1。其计算如下: D1=d+2×H/8=d+H/4式中,H=0.866P,P为螺距,中径公差按其公差值的1/3考虑,则D1直径还将加大: D1=d+H/4+e/3式中,e为中径公差值。
3 程序编制西门子8系统为例,介绍其数控程序的编制。以子程序形式编写。用R参数代替语句中的数码和数值,能适用于不同直径、不同螺距、不同深度的螺纹加工,具有一定的通用性。程序按刀具中心轨迹编写,所以不需要使用刀补功能。程序可存入机床,使用时,由主程序调用并给出切削用量、初始参数赋值,同时使刀具中心定位在已加工好的底孔上方。
    http://img.hc360.com/mt/info/images/200802/2008022003.gif
    $ e( J; s5 f, A. W- j图3 内螺纹铣削工作图及参数定义
  • 程序的初始赋值参数的定义和轨迹 图3是内螺纹旋风铣削程序轨迹及参数定义:RO1—加工螺纹公称直径;1 @& s$ ~. X; |' q
    R03—专用铣刀盘刀尖直径(SK);, [" b' g# ~0 W0 B3 D8 I) G' |7 B
    R05—加工螺纹的深度;
    1 v- G- b* M# P2 yR06—螺纹中径的公差值;/ U, C9 w. Y' L' ^0 ~, V, z1 \
    R08—螺纹铣削走刀速度;
    8 ]3 J% D) a' j, J, }R09—螺距;
    1 {( r4 k9 Y& a% rR11—刀具轴编号(X轴,111=1;Y轴,111=2;Z轴,R11=3)。
  • XY平面上内螺纹铣削程序框图 在XY平面上进行内螺纹铣削的程序框图如图4所示:" w/ ^" v3 H  b6 b) ~( V# ^
    http://img.hc360.com/mt/info/images/200802/2008022004.gif
    1 y! O, f1 A' T# [图4 程序流程图
  • XY平面上内螺纹铣削程序 对于数控镗、铣类机床(加工中心)来说,螺纹铣削加工程序的编制主要采用G02、GO3圆弧插补指令,形成螺旋插补运动。下面是西门子8M系统使用的子程序单:N1 R1O 0.8S6 R12 4 R50 0;; _6 k2 j  S% w
       R52 2 R53 R02 0- f- [# f. j; x4 x* G
       R54 0
    , X& M5 [; r* Y4 Y: @N2 R30×RO9 R00 0 R30/R32;6 D4 F+ S0 O( z1 \" `# ^  P# Q
    N3 R01 R30 R00 0 R06/R51;
    ( a# e5 V- C0 r8 c, H5 T5 rN4 R01 R06 R00 0 R01-R01;
    9 i! L5 }2 i) ]( z+ `N5 R01/R52 R00 0 R02 R01;
    7 [. V4 p7 B  b0 V) U# BN6 R02/R52 R00 0 R54 R01 ;
    # }6 S1 h  e8 I5 ?& xN7 R54×R51 R00 0 R05 R54 ;3 }% g! k& B+ P3 [
    N8 G64 G91 G01 Z-R05 FR08 M03;刃具进入孔底
    + f- D! s. U! [9 BN9 G03 X-R01 Y0 PR2;圆弧切入至最大外径
    6 P+ R& K4 V! m. g1 rN10 G03 X0 Y0 IR01 J0 ZR9;螺旋插补铣削一扣* [# X3 p  z0 q6 A9 W
    N11 R50 R09;已加工长度增加一个螺距
    7 D8 v0 H# e) JN12 @02-10 R5 R50;判断R05>R50时,前跳到N10段+ d3 U( ?* ?9 `5 L
    N13 G00 XR01 M05;R05≤R50时,刀具退到孔中心
    % Y. v$ W7 |2 l! U5 {, DN14 G90 G60 M17;子程序结束 程序是按加工右旋内螺纹设计的,也可按同样方法编写左旋内螺纹的通用参数子程序。
4 结论用旋风铣削法来加工大型精密内螺纹,能严格控制中径公差,加工精度好,效率高。由于采用了子程序技术,编程较为简便。且对于不同类型的螺纹,只需修改程序中的参数即可,程序可保存于数控系统中,加工时调出,适合于批量生产。我们在型号为XK713型数控机床上采用了旋风铣削加工M200的大型内螺纹,结果表明,用该方法加工,生产效率比用传统方法加工提高了40%,且容易控制其加工精度。 , p' p/ Z* Q, A0 O! e
发表于 2009-9-29 10:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
旋风铣削加工介绍详细好贴,加工效率高
发表于 2009-10-15 08:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们正在使用效果不错
发表于 2009-10-19 17:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
