6天前
查看: 2159|回复: 4
[求助] Q235B这种材料如何焊接
发表于 2009-3-28 10:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请教下:
7 d5 K$ ]" D0 y; c       Q235B这种材料焊接,应该选择什么焊丝?电流强度应该是多少?
3 U1 Y& C/ X$ X" d( J3 p/ u0 z8 J% b       焊件是Φ146,Φ171的Q235B钢管,壁厚5mm与Φ146,Φ171的法兰,壁侯均超过10mm,满焊外圆,这样的焊件焊接采用二氧化碳保护焊,相关参数应该是怎样?比如焊丝选择什么?电流多大?操作注意点是什么?还有估计这样焊接的变形量会有多大?
* T$ C1 w" A5 h8 Y! u      我不懂电焊,请各位不吝赐教!谢谢!比较急用
; P% M  O. K& a8 e! m2 H* f) \0 o2 g( l: c" a2 \* s" @/ g+ R
[ 本帖最后由 sloudy 于 2009-3-28 10:30 编辑 ]
发表于 2009-3-28 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊丝用GB/T8110-1995 ER50-6(ER49-1也行)。' _5 r) v: ~/ r. d
电流:100~130A;
2 P# x! x1 w1 B3 L# U电压:17~21V
( k6 o+ E3 h: p! F打底层应保证质量,第2层电流也别过大,工件温度也别太高,否则背面会焊塌。
 楼主| 发表于 2009-3-28 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 2# dljdw 的帖子
打底层是怎么回事?要电焊两次么?+ Y' x! }, q' \( \- @
我们暂定的工艺是开个口,3mm ,30度倒角.采用V型焊,这样的焊接也要2次焊么?还是怎样?能大概说下具体操作么?谢谢
# b& j; g8 _8 L! N; J2 u* e* _/ {$ X& K
[ 本帖最后由 sloudy 于 2009-3-28 10:58 编辑 ]
发表于 2009-3-28 15:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只焊一遍的话,并不能保证焊缝背面的成形和正面盖面焊缝的平整,而且还可能在接头处产生熔合不良,发生泄露。应最少焊2遍,第一遍打底,保证背面成形,余高平整。第2遍盖面,保证表面平整。第2遍焊接时,起弧和挺弧的位置和打底焊缝的起弧、挺弧位置稍微错开一些,可以确保焊缝的密封性能,不泄露。
3 T* k' Z' A  C2 ^5 S( v3 l. K: n5 d, u5 J9 _& s: Z8 {0 a5 \. n5 n, F( N
另外焊工的技能水平非常重要。
发表于 2009-3-28 21:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊丝用GB/T8110-1995 ER50-6 or 08Mn2siA 直径1.2
4 p/ U- k  f* K打底层 电流:100~130A;
9 M0 W- G: G! V9 ]7 e" q       电压:17~21V8 q2 ~2 k: i/ z
第2层  电流:  170~200A
4 P/ e9 J& f8 b5 N( V' W" I1 ^              电压:22~24V
1 U1 O4 o, B" s, k8 X- X打底层应保证焊透,第2层要防止咬边,一般3G技能的焊工就能焊好。
