2天前
查看: 4065|回复: 17
[已解决] 怎么计算电机功率
发表于 2009-3-28 12:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位大虾,当知道一个运输带要运送的重量,皮带的线速度,及电机齿轮与从动齿轮的减速比,怎么确定减速电机的功率.希望能给出公式.
5 X: E7 l( m5 Q* z6 O
; Y' L4 I3 [; N6 v0 K0 N                     谢谢各位了!
发表于 2009-3-28 12:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可用P=FV初算功率,再通过N=9550P/N校核一下电机转矩就可以了
发表于 2009-3-28 12:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
T=9550P/N修改一下
天际孤帆 + 2 新会员应助鼓励。
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢二楼朋友的回复
发表于 2009-3-29 15:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
二楼的朋友答的很对。
发表于 2009-3-29 16:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢2#,3#楼
发表于 2009-3-29 17:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
这个问题就当这样考虑:首先计算带式输送机主动滚筒的牵引力,根据主动滚筒半径求出主动滚筒的转矩T,再根据主动滚筒的转速n,就可求出主动滚筒的传动功率P:P=nT/9550
% e+ F5 x% |7 u主动滚筒的传递功率与电机功率的差别在于电机、减速机至主动滚筒的传动效率η,电机功率P1=P/η
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-3-29 19:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把各部分的传动效率算上就可以
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7#gaoyns朋友的回复,感觉更有道理,谢谢了。
  S9 Q* `8 O# C# ?
4 B, `! Y% d3 v5 W* I/ }+ Z[ 本帖最后由 wakang 于 2009-3-30 20:29 编辑 ]
发表于 2009-3-31 10:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
以前没有接触过,学习了!
发表于 2009-3-31 13:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
.. 自动控制原理的第二章....  当年期末考试的大题..
发表于 2009-3-31 13:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
要运送的重量X皮带的线速度 得到有功功率,用有功功率除以传动效率 得到功率
发表于 2009-4-1 16:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
学习了!P=FV中的F是F=mg吗??
发表于 2009-4-1 18:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
电压 乘以 电流 再减去 热功率(电流平方乘以电阻)其他的损耗在 计算题 中要么给出数值要么忽略在 工程 中我觉得还是测量比计算方便
发表于 2009-4-2 08:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了!
发表于 2009-4-2 08:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我也学习了。
发表于 2009-4-2 17:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对的,要考虑功率的传递效率
发表于 2009-4-6 09:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
补充下,计算扭矩和功率考虑下带传动的效率, T5 Z( K* A! L* f9 {  R
另,学习了
