查看: 1347|回复: 4
[求助] 滚动体产品的表面抛光?
发表于 2009-3-28 13:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
滚动体产品的表面抛光
" C1 m" N& Y4 @* L  L9 E滚动一般为圆柱滚子、钢球、滚针为规则形状的
: `4 X( C7 f) v- p( o它们一般会采用抛窜的方法对其进行表面加工以提高表面粗糙度。9 K% r; y7 U& a) ^3 g2 ]
但常规的抛窜会造成端面首先开始磨损,然后外形尺寸变化不大# Y' n8 b$ h7 U
现在要讨论的是,有什么方法让滚动体整个外形都在均匀磨损以提高表面粗糙度,而不让头部而端面部位先磨损(钢球除外是圆的
发表于 2009-3-28 19:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用振动抛光呀
发表于 2009-3-29 12:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
可以采用化学清洗抛光的方法。
发表于 2009-3-29 17:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
滚筒研磨
 楼主| 发表于 2009-3-31 08:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
振动抛光缺陷:为提高表面质量粗糙度,要使滚动体表面很均匀的磨损0.01~0.02是相当难的,除了好的抛光材料,即要磨损外,又要粗糙度好(粗糙度以RZ1.6为)准
* I  Z' s5 H2 r1 P8 \+ \# @) \滚筒式,由于滚动体的运动肯定是两端面受磨损的机率大,因此磨损不均匀。1 t) ^" Q$ G0 U
化学式,会不会对滚动体的表面产生腐蚀而影响机械性能?2 v/ n/ N- }5 `! b7 d* J5 K+ r
& j+ ]6 k4 T  m有经验的同仁请发表见解
