楼主 |
发表于 2009-3-28 13:46:26
来自: 中国山东聊城
(3)热裂性
X9 E$ b q- a4 l& P& J+ s, j p" e6 u- Z8 q" w; T
铝铸件热裂纹的产生,主要是由于铸件收缩应力超过了金属晶粒间的结合力,大多沿晶界产生从裂纹断口观察可见裂纹处金属往往被氧化,失去金属光泽。裂纹沿晶界延伸,形状呈锯齿形,表面较宽,内部较窄,有的则穿透整个铸件的端面。: ?0 ~% u7 R w
5 v' T! }7 s8 H" t% { 不同铝合金铸件产生裂纹的倾向也不同,这是因为铸铝合金凝固过程中开始形成完整的结晶框架的温度与凝固温度之差越大,合金收缩率就越大,产生热裂纹倾向也越大,即使同一种合金也因铸型的阻力、铸件的结构、浇注工艺等因素产生热裂纹倾向也不同。生产中常采用退让性铸型,或改进铸铝合金的浇注系统等措施,使铝铸件避免产生裂纹。通常采用热裂环法检测铝铸件热裂纹。
/ a4 b; P4 E! L% O ^9 ^1 |, {! r6 K4 ^) Y+ r) C2 T5 Q2 g, a
(4)气密性
( g* i% S2 B9 O3 L) v8 P y
8 W A9 E: a: p' {. o 铸铝合金气密性是指腔体型铝铸件在高压气体或液体的作用下不渗漏程度,气密性实际上表征了铸件内部组织致密与纯净的程度。
3 w- |- ~& D6 ?" x, W) X8 L1 q, ^+ f8 G) q1 J3 E
铸铝合金的气密性与合金的性质有关,合金凝固范围越小,产生疏松倾向也越小,同时产生析出性气孔越小,则合金的气密性就越高。同一种铸铝合金的气密性好坏,还与铸造工艺有关,如降低铸铝合金浇注温度、放置冷铁以加快冷却速度以及在压力下凝固结晶等,均可使铝铸件的气密性提高。也可用浸渗法堵塞泄露空隙来提高铸件的气密性。, M6 I9 @7 x9 c5 z d; f
5 K- T& C6 l" F5 t
(5)铸造应力7 ~6 K( Q3 @8 u" f; {
" B4 m- h, ~; i4 D 铸造应力包括热应力、相变应力及收缩应力三种。各种应力产生的原因不尽相同。: y; _! ^' s+ E) g" }2 t0 f+ A
( U8 [ |1 k; d5 ^3 F4 j) c
①热应力- O! C G3 `2 T. O/ q# W
3 C$ p9 Z/ I/ @( Z
热应力是由于铸件不同的几何形状相交处断面厚薄不均,冷却不一致引起的。在薄壁处形成压应力,导致在铸件中残留应力。1 o x0 v7 \0 I. c$ ~+ O+ i$ U" l
$ N1 f9 r' e7 ]) @) a1 w& m$ v ②相变应力
* ?6 J, K& V7 f2 }; v9 t. b: z% z( O. u1 @* S j* c' C* W6 [
相变应力是由于某些铸铝合金在凝固后冷却过程中产生相变,随之带来体积尺寸变化。主要是铝铸件壁厚不均,不同部位在不同时间内发生相变所致。5 l7 x5 b, M% D3 ^
) I0 S+ G! r6 { `( k2 X ③收缩应力
- p. [) N$ _ D' N1 b# R5 C5 p4 M: `% B% w2 v5 p" u" O
铝铸件收缩时受到铸型、型芯的阻碍而产生拉应力所致。这种应力是暂时的,铝铸件开箱是会自动消失。但开箱时间不当,则常常会造成热裂纹,特别是金属型浇注的铝合金往往在这种应力作用下容易产生热裂纹。
, y+ z% u9 [( W
) ?; ^9 S4 ~/ P1 a$ Y 铸铝合金件中的残留应力降低了合金的力学性能,影响铸件的加工精度。铝铸件中的残留应力可通过退火处理消除。合金因导热性好,冷却过程中无相变,只要铸件结构设计合理,铝铸件的残留应力一般较小。
' M. w: N: {3 Z* r6 N9 p, p% Q" S7 s) l" w& H
(6)吸气性
3 v6 d* ~9 U( w0 c/ Z3 H7 Q1 C, j' k) V$ ^4 ?+ x' [8 A
铝合金易吸收气体,是铸造铝合金的主要特性。液态铝及铝合金的组分与炉料、有机物燃烧产物及铸型等所含水分发生反应而产生的氢气被铝液体吸收所致。
# n2 v/ W, e0 C* ^3 O& o$ I& D ]# E6 }$ a; ^
铝合金熔液温度越高,吸收的氢也越多;在700℃时,每100g铝中氢的溶解度为0.5~0.9,温度升高到850℃时,氢的溶解度增加2~3倍。当含碱金属杂质时,氢在铝液中的溶解度显著增加。! |% H4 O7 C) O$ E# [
0 I2 Z" ^7 _+ b% B% o
铸铝合金除熔炼时吸气外,在浇入铸型时也会产生吸气,进入铸型内的液态金属随温度下降,气体的溶解度下降,析出多余的气体,有一部分逸不出的气体留在铸件内形成气孔,这就是通常称的“针孔”。气体有时会与缩孔结合在一起,铝液中析出的气体留在缩孔内。若气泡受热产生的压力很大,则气孔表面光滑,孔的周围有一圈光亮层;若气泡产生的压力小,则孔内表面多皱纹,看上去如“苍蝇脚”,仔细观察又具有缩孔的特征。
+ k' w9 z) Y5 u7 n4 {+ E- ~5 h( E% x
# I$ i7 L, i9 p# o3 a; I7 T 铸铝合金液中含氢量越高,铸件中产生的针孔也越多。铝铸件中针孔不仅降低了铸件的气密性、耐蚀性,还降低了合金的力学性能。要获得无气孔或少气孔的铝铸件,关键在于熔炼条件。若熔炼时添加覆盖剂保护,合金的吸气量大为减少。对铝熔液作精炼处理,可有效控制铝液中的含氢量。 |
