5天前
查看: 1077|回复: 0
[讨论] 关于用微型真空泵吸附物体的问题
发表于 2009-3-28 18:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
关于用微型真空泵吸附物体的问题$ _% O# `0 P0 \
把微型真空泵用于物体吸附时,实际上是用泵对吸盘抽真空后吸住物体,因此,必须选择真正意义上的微型真空泵,如PK、PC系列产品,而不能选用气体取样泵。
/ a! {! B/ H2 t9 n$ f5 ]! ]$ S! f, H0 A( y  I! F
从理论上可以计算吸附力的大小。方法如下: ( G8 c- W$ C2 s8 d$ f
F≈10-2(101-P绝对压力)S吸盘面积
: ?9 S+ h& k3 q0 }# p1 x上式中, # J6 `+ D% e" ?$ G- ]
F:理论吸附力大小,单位:Kgf(公斤力)
8 X; N( @2 U; O# R3 r* aP绝对压力:为微型真空泵的绝对真空度,单位取:KPa(千帕)
& V( b$ |* S" P. KS吸盘面积:为吸盘有效面积,单位取:cm2(平方厘米) * N/ @  B% h7 U' _6 F% q
; G+ L# N4 h/ \+ F7 h( \
从上式可以看到,吸附力的大小理论上与泵的流量无关,但在实际使用中与流量参数是相关的。原因如下:因为气路系统不可能做到理论密封,总有一定的泄漏。在这种情况下,微型真空泵的流量越大,泄漏量所占的比例越小,越有利于泵维持较高的真空度,从而得到更大的吸附力。比如,有2台极限真空度相同的泵,A泵流量为1 L/min,B泵流量为20 L/min,同样在0.1 L/min的泄漏情况下,A泵的真空度会降低很多,因为0.1 L/min的泄漏对它而言太大了。但0.1 L/min的泄漏对B泵来说不算什么,仍然可以维持较高的真空度。因此,虽然二者真空度相同,但在实际中,B泵产生的吸附力更大。 因此,泵选型时必须同时考虑真空度和流量两个指标,只重视真空度指标是不切实际的。关于物体被吸住后的释放问题。当需要释放被吸住的物体时,首先必须使泵停机,不要继续抽真空。泵停机后,物体不一定会立即脱落,因为泵都有一定的保压能力,真空还将继续维持一会儿。要想立即释放,气路系统应再增加一条支路,连接一开关阀,泵停机并同时打开阀门,立即消除气路系统真空,这样才能可靠地释放物体。
  v, L" j" u! e3 H& F% m2 B
