3天前
查看: 3547|回复: 10
[已解决] 技术要求写些什么?
发表于 2009-3-29 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
问个非软件方面的问题,大家在出cad图纸的时候技术要求都写些什么?
( y( ^% j1 R" A8 s" I. U3 b/ i这方面有没有国标??我出图的时候技术要求基本是空白……
发表于 2009-3-29 11:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 1# leftwall 的帖子
你的应该是做测绘吧。写这些技术要求按生产来讲的话没有那么简单,但你只是测绘,很多知识还没有学到,如:热处理等等。(如果你还是大2或大1的话)所以你的技术要求一般都是参照书上的其他图纸资料写。如:表面退火、淬火处理等等
发表于 2009-3-29 11:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有固定的内容、有时候也可能没有、一般是写一些你在图形中和尺寸标注中无法表达的或没有表达清楚的内容。
" @* k0 j+ h+ W6 |2 y4 C7 S比如在零件图中零件的热处理和硬度要求、表面处理要求、倒棱、倒毛刺、是否可外购和和某个零件什么地方什么地方相同(或借用)等等;装配图中可写一些需要注意的装配次序、装配后装配体的状况(如运转灵活、不可松动等)、有无配作或装配后再加工的地方等等;总装图还要把机器的技术参数等写进去。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-3-29 12:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以由通用技术条件来变通的,我来给点你参考的," {+ W/ l# E: s
; d7 ~/ d: N- W( r3 G4 O
装配件:
4 T/ ^3 u! D! a2 R8 A7 J技术要求:
. ?' k9 s% X' |9 x0 X2 J! Z8 b
) {- @, A: ?7 C: G1本装配件装配按通用技术要求JB/T 5000.10-1998执行
7 T" `) O1 k0 c& N0 U4 i/ c2零件在装配前必须清洗干净,不得有毛刺、锈蚀、切屑和灰尘等& M% V4 [9 i0 r' D! @7 s( x
3所有外购件应校对型号及装配尺寸7 \5 V( p4 F! X8 Q, p! G
4所有配合尺寸在装配前应测量记录并选择合理的装配方法
, d: L7 q- s- A" R" K5 H5确认润滑点均已加润滑油、脂
3 n- K/ t/ _4 K# f
% z+ L3 I0 }" E1 M" `& q& @7 I钣金件:& x; [; W% _7 S/ V2 E8 e3 c) ~6 o
技术要求:) Q4 a  ]" j$ P5 i! r
, D; O* g4 [$ s+ S: L
1制件表面应光洁平整,结构美观
3 S0 p" }2 `; r7 B- n/ a1 j8 q5 F2周边去毛刺,棱角倒钝
! j9 d8 G# ]4 E- ^. m
9 L- t+ J4 V. C5 y, S焊接件:5 G! K" j; B* d* ?" ^
技术要求:
  a7 C9 q( K; D' y0 B* d0 B. s/ U+ @5 ^: Y8 o! L; Q1 W' I1 P+ V
1钢板平直,下料周边1 k$ U8 J- z7 T
2焊缝为连续角焊缝,焊角高10-15mm
- [: a( p+ e/ L* `$ {, T/ W  D3焊缝符合JB/T 5000.3通用技术条件2 m% p$ E) O8 M1 C, {: B
4焊缝质量评定级别BK,尺寸公差精度等级为C,形位公差精度等级G
' |2 Y2 y9 X$ ^; U9 v5所有焊缝需清理杂屑、氧化皮等, j5 ]  y5 b+ U. c( x- m4 O
6周边去毛刺,棱角倒钝
( i- T/ |  F% E* M" w7表面喷涂
! W3 n5 G) b6 z5 V% ?9 ^2 Y: N, R$ g  }
铸造件:7 S- ?; c1 r2 {1 ~8 K
技术要求:
% ]9 P* R5 U% J+ x
  q0 {+ a# f1 Y& t  ?' _1铸件应符合通用技术条件JB/T5000.6-1998的要求。) k4 J! D0 h4 m  i5 p$ O
2铸件表面应光洁平整,铸件应无缩孔、气孔、夹渣、砂眼、裂纹等缺陷。) K/ M! R. `: R( j/ ?
3铸件清砂、回火处理。
; z1 }1 m+ Y/ b4未注倒角C2、R2。
6 z$ z) E- E5 f+ L- ]4 E% M  [9 h+ m+ X2 h& b8 f
齿轮:
: n8 A( m. y7 Z, B# a4 `  j: C 技术要求:
, ?( l# v/ q& _7 v
! s: r1 }  @: ^0 |- R1 r% d) p1调质处理齿面硬度HRC42.- `: Y8 {; d% P* _: ?) t) d. K
2零件表面不得有裂纹.结疤和金属分层.  d* z1 c) q$ w- P& V
3未注倒角C2,未注尺寸公差按IT14.
/ y' }: U4 s1 \5 v3 }: ]. C. B4热后配对打号
3 H) t  c. V4 B* N0 b$ e5接触斑点齿长齿高均需达到60%, F" ^4 J/ \6 G: O5 H5 F
6安装距192±0.2,配对机上不得有异常噪声6 q' w. j3 P+ y
7周边去毛刺,棱角倒钝
% K& Q2 D0 X, j6 p: T% Z+ U+ x) g7 O2 {8 z/ k; `
同步轮:; h  x6 J5 R" e  a' c. K
技术要求:
7 W! B8 o: V) S# m* A
6 i: k1 i, ?! o2 Q" |' w+ d1带轮尺寸公差,形位公差均按同步带轮标准制作% Y5 z$ J1 b: Q7 z5 H: i. {5 @% B
2周边去毛刺,棱角倒钝
* d/ j1 o& n3 i3未注倒角C1
$ o3 L( ?0 O1 K4表面阳极化处理) V7 t" X2 V5 y! ~, i
2 ^2 p4 |7 a" k* x
左右对称件:( {$ R5 R+ X+ H2 {" m7 p
左右对称件,其中"LH"为左件,"RH"为右件,图示为左件"LH"
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-3-29 12:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
专业不同,所绘制的零件不同,所写的技术要求是不一样的
发表于 2009-3-29 13:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
套话 去除毛刺和锐边* u" C. l; B# v/ ~
几乎每张图都有
发表于 2009-3-29 13:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在设计图样的技术要求中,应该考虑到设备在制造过程中,必须遵守的一些主要技术规范和必须达到的一些主要技术指标,并以文字的形式在图面上逐条注写清楚。" i5 _$ E2 e1 i: E
一般应包括以下几方面内容:/ M4 G3 N/ K; D5 k8 \+ j
1.指出设备在制造中应采用的通用技术条件规范。
* u7 M) ~4 p( B9 Z' Z" ^$ s2.提出对设备焊接的要求。写明设备在焊接时所采用的焊接方法;焊条的型号;焊接接头的型式等内容。' ?+ i& n1 g$ \( L2 c' h. {
3.对设备的检验提出具体要求。具体提出对设备主体结构的检验要求(检测方法、检验标准)或焊接接头的检验要求。对于焊接接头质量要求不高的设备,通常在图上只提出设备主体结构的检验要求。
: e( h& U# X, d, ?5 h4.其它要求。应提出对设备的油漆、防腐、保温(保冷)以及运输、安装等方面的要求。
* z4 c- I: p+ Y8 i  d5.此外,也应写明本设备的总重量,供安装运输时参考。
+ s) @  A% K# y% c* L& H/ ]3 k! V你可参照TCED 41002-2000《化工设备图样技术要求》编制。
; A3 }0 V2 b& `/ i0 V3 o+ ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=222785
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-3-29 14:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
公差等级,去毛刺,倒角,表面粗糙度,表面处理要求等等等...
发表于 2009-3-29 14:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 8# tecra923 的帖子
看来我写的还只是表面,未深入考究啊!学习了并改正.
发表于 2009-3-29 14:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
技术要求大全,供楼主参考
% j( p, m& I  c/ V2 D  u+ a  ]- Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122211
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-3-29 14:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
技术要求写的就是图纸中想表达但表达不出来的东西。0 V0 @$ n& c6 H0 c6 {) h; J
是对图纸的完善!
