楼主 |
发表于 2009-3-29 13:15:11
来自: 中国天津
打开虚拟现实数字键盘【1】/ X7 f) v6 p. Q. V2 W
/ h* C$ \0 a! w) t
虚拟视图向下移动数字键盘【2】
2 l( c/ v4 U$ K# B7 y9 u; s# ^# P% L! l/ D
虚拟视图向左移动数字键盘【4】2 R! M% T8 G) i7 W# C2 E' |
) p( r6 i! y3 J2 H+ D1 g- { 虚拟视图向右移动数字键盘【6】$ a4 o0 V1 a9 i- K5 F" |- z
6 k& X. M9 }; G- r2 G' e
虚拟视图向中移动数字键盘【8】' P, L! g7 `% i! z9 a& j/ q
, }9 z2 p" e0 {$ Q$ T4 d0 e( ~
虚拟视图放大数字键盘【7】0 W9 Z; R! ] v6 x
' r. u8 ?* y; y3 U) o# y 虚拟视图缩小数字键盘【9】- v2 t4 Q) n) L% ^
' h. o( @* F) r 实色显示场景中的几何体(开关)【F3】; S; q# B6 K7 W$ T1 c1 r
' j d+ [5 L3 {
全部视图显示所有物体【Shift】+【Ctrl】+【Z】4 i1 E( k, U: }0 R' i
7 @* l& @5 F( k. K7 u9 w$ Z *视窗缩放到选择物体范围(Extents)【E】: j- h- m$ @7 t9 E- M6 H% s- [
2 _6 Z, D$ F" O% V8 S( b- j
缩放范围【Alt】+【Ctrl】+【Z】" @* m: k N8 f' ~3 C! G
0 O2 t$ S1 D5 M) `. N
视窗放大两倍【Shift】+数字键盘【+】# s$ X* y3 V+ G4 @# W+ |: \
' O% N) u3 {! i2 ^ [
放大镜工具【Z】
% ?& j- N H/ y- y" H2 H3 C {7 K/ H# M2 k# d Y* P3 S
视窗缩小两倍【Shift】+数字键盘【-】' _/ u7 i) `# c+ l3 x
* r9 O- X: j1 c. D! r
根据框选进行放大【Ctrl】+【w】
. z% w5 \; Q) ^7 \1 k" M
$ z! ?: g) D, |5 U4 k 视窗交互式放大【[】
- [8 Z5 U! m0 Q- G) [+ F- W7 r2 ^0 \, n9 f- L
视窗交互式缩小【]】
( x$ u- i. r# M' w, J7 D. d( `
1 }. e3 n& v) l/ U 加入(Add)关键帧【A】
. G8 X% v% }% e. a) ?1 q, F
' k' b* B6 r& {. S 前一时间单位【<】9 s. _# z0 N8 w7 J) {& Q" ~. [# i
2 c) V) U& }6 ^7 Q2 ]. m
下一时间单位【>】; o, b1 [; i! y8 W6 X+ N
6 q9 s9 j9 G& a+ m7 j2 B 编辑(Edit)关键帧模式【E】! M! s! n; X* `+ v/ V6 ]
$ i" {- l, \4 q5 {. u. H
编辑区域模式【F3】' F5 G) e$ N- Z' j% N( c1 i
( y3 Z+ b$ Q) \; S3 H 编辑时间模式【F2】, ?! J/ S: J. R3 r4 L( @# s
# x v0 t+ n4 i) H
展开对象(Object)切换【O】2 m: ^( v0 N: J
. \, G9 z' S4 E7 V+ _: S2 N
展开轨迹(Track)切换【T】9 n. u9 Q0 w5 Y/ \
. M9 p( D' o) H h& X5 E& t4 j
函数(Function)曲线模式【F5】或【F】 o" n0 S+ D, I$ @# k6 e
7 I6 V3 }3 ?5 J7 z, P+ ?4 J
锁定所选物体【空格】
8 G- O! `& ]3 @( Z+ d1 X8 e% r, o1 Q5 Z. D1 l6 w2 z
向上移动高亮显示【↓】
% {1 `5 B5 f: h1 E! h* D; R( X) x z1 p3 s9 t
向下移动高亮显示【↑】
. O! K" k& H& p! Q$ Q) L9 S
; B8 ]/ `+ I; k0 m# K 向左轻移关键帧【←】
" T& \9 ?$ b4 e! P4 X1 ~$ \3 M+ `6 q9 X( ^
向右轻移关键帧【→】9 g- ~8 a7 q2 Z1 S+ Z/ d0 W% O
$ x9 d, @6 \) i* f, |1 e# [4 Z 位置区域模式【F4】, W4 e6 O9 k' h" k' ^
6 {0 b5 C' A- ? 回到上一场景*作【Ctrl】+【A】
$ ^3 j9 p& J& h& e: ?7 ?( ]9 q4 c3 ^( @) D7 Y( ^. p7 R9 K Z2 l! @
撤消场景*作【Ctrl】+【Z】6 q% I% E0 u8 z0 m) k
7 [- o: [# O: b0 W+ } m
用前一次的配置进行渲染【F9】" o4 @, C+ E0 |! g2 j" u; V
: a: `5 @& }& x1 G+ _6 M
渲染配置【F10】* I6 j" e) q; I" s5 a0 Z
) z) p! |2 ~9 @. c 向下收拢【Ctrl】+【↓】5 [$ e2 `0 P' P9 U% b9 `) R: a
8 b$ Q' L: Z& F
向上收拢【Ctrl】+【↑】9 S- E! l! ~8 m6 j. ^8 M
9 u: D8 E) W1 }2 l 用前一次的配置进行渲染【F9】
" A# n Z" H* h$ c Q" B% ~; y- ^" |+ B% ~: t4 x+ m
渲染配置【F10】. r6 [$ N- ?) o2 S) T; H- c
- O8 a _; O2 K3 R; _! T9 K. T
撤消场景*作【Ctrl】+【Z】# _! W$ l. U7 Q9 R
7 p# }; e T4 o2 h% |" O P7 L* v 示意(Schematic)视图
" V$ Q2 P/ u4 H1 l2 @' W9 \; {" x6 ^$ @+ G2 n" B9 p) J2 B2 g
下一时间单位【>】3 M9 P9 C0 N9 r
% I4 g/ M$ g. k. t
前一时间单位【<】
9 T+ ]* A5 G, R3 q7 }+ I
9 A; C4 `3 s4 g- ^! _ 回到上一场景*作【Ctrl】+【A】
" ?5 b5 X! {) q3 l- w/ s+ ^& L2 @4 n6 m
撤消场景*作【Ctrl】+【Z】* @4 a. [( Y$ y4 j" G( A
7 X7 ~0 i' ]! n E. V" {0 j, |) k
ActiveShade# s( @* b1 i) k+ }) R3 x
& A. @% Y) ~9 J4 _
绘制(Draw)区域【D】
/ P! \3 K+ S- V$ P$ V0 W- J: y
/ I5 v7 ?- x1 g* b) A1 h$ T 渲染(Render)【R】
+ a$ d! c+ X# k2 b( J) d: y, e
锁定工具栏(泊坞窗)【空格】
5 k; s0 q. A: V9 Z" p/ x
: f/ g" F9 a& b. y0 S 视频编辑
! R: {: l( s k5 h9 R# l* U; l1 j- D: b6 ~) r
加入过滤器(Filter)项目【Ctrl】+【F】
) A0 z' T) p+ J& W: U$ y- P( K* f6 Y
加入输入(Inut)项目【Ctrl】+【I】
7 O$ M G0 g9 N O* n
( c" @, x) B+ f. y6 R* R 加入图层(Layer)项目【Ctrl】+【L】
/ e7 L8 V2 C* D# f& p4 P3 l. A* D6 q' x$ [$ h+ ]# ?0 F4 b
加入输出(Outut)项目【Ctrl】+【O】: M* k" K5 U" `2 A( }8 o0 Q
( Z: w4 M- e0 p9 G
加入(Add)新的项目【Ctrl】+【A】3 l. Q5 R2 Q& E: |/ v! M; s
+ U. U# l! p; k/ c( d# c 加入场景(Scene)事件【Ctrl】+【s】" I# W- I* b, z X) N6 t5 U( I3 X
( _) O! P4 V8 ~$ a+ W J7 \ 编辑(Edit)当前事件【Ctrl】+【E】9 ^# `7 o) u9 \- R
$ K2 `7 n1 P- k" \ 执行(Run)序列【Ctrl】+【R】
+ ?9 u ]" B! b2 W+ R7 v
* f; P, B3 V, [+ X2 h: O 新(New)的序列【Ctrl】+【N】
* m; m* V+ Q& n1 U5 ^8 N
8 s0 O: h( t& r# `# _1 X 撤消场景*作【Ctrl】+【Z】6 r1 Y/ D G* Y. Q
2 N) r- |6 W, _0 v- [- f. d+ N/ G CV约束法线(Normal)移动【Alt】+【N】
2 G& T4 P1 V' l0 F) A' x) E* a0 M9 s7 _( i$ w, g3 V3 U
CV约束到U向移动【Alt】+【U】
/ G# |+ r6 A; W
5 Y. u3 {$ ?8 A$ F; A- g. O; b" {CV约束到V向移动【Alt】+【V】$ C2 p! W3 d# s6 f6 t
. k4 X4 i0 M0 v, K2 r 显示曲线(Curves)【Shift】+【Ctrl】+【C】
' J4 w! q8 x1 W) [- M/ `7 v/ _
9 p3 e8 o5 \9 ~* Z* C 显示控制点(Deendents)【Ctrl】+【D】3 C" s# T. Y9 g- E: y6 A1 y, S, F
7 M1 G5 A6 U* g8 u8 f 显示格子(Lattices)【Ctrl】+【L】
. U3 I' ^: K" K' @$ l, z6 T& ?; A/ U+ `8 ~: y( F# f ]: v- _
NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】4 A% c2 G3 E' ?% L& K6 r, s
$ `: a7 T: |: D( D% h: x( z 显示表面(Surfaces)【Shift】+【Ctrl】+【s】% B) q7 t! z, ~, ]+ ~+ X$ F8 l5 i
2 q* b+ R' f( h 显示工具箱(Toolbox)【Ctrl】+【T】+ p* l) x0 z; a
: Y1 G6 u b: T+ E- Z
显示表面整齐(Trims)【Shift】+【Ctrl】+【T】/ w3 E; s3 Z4 t$ q
/ {( }& j) x+ h( ^
根据名字选择本物体的子层级【Ctrl】+【H】
& f G, x$ J( z( \) N5 S, E2 z5 P" B4 @. e3 g, E5 }
锁定2D所选物体【空格】7 Q' M6 d% E; @/ A4 P- ]
0 l5 s4 i! W8 C& t
选择U向的下一点【Ctrl】+【→】
) h/ T6 J9 a7 ~8 _6 l/ ~% @" W9 K3 i- U* ^' H* b
选择V向的下一点【Ctrl】+【↑】0 O' H" R8 I) j3 K! m
* d3 E2 F+ r+ L0 m4 h3 Q
选择U向的前一点【Ctrl】+【←】5 k: C/ |, c- O, D
2 a% q$ i, D! I' ~
选择V向的前一点【Ctrl】+【↓】6 \3 S V# q. c+ T: D i
, b# K% p' @+ L2 @4 k
根据名字选择子物体【H】& N; z& j) }. e/ k+ X6 Q
5 V0 q( Y" t2 k6 ?* j* A2 F, m- q 柔软所选物体【Ctrl】+【s】7 e9 k' q- _9 `, }
! u8 _9 e% L9 o0 Y3 y 转换到CurveCV层级【Alt】+【Shift】+【Z】
- N/ J" c/ K5 n* t
, D# R9 b, j! C6 V& O 转换到Curve层级【Alt】+【Shift】+【C】
6 k8 U* X A$ T0 i) I7 I8 c9 k0 L6 k B, I4 O* O- _! n
转换到Imorts层级【Alt】+【Shift】+【I】- H( d; N, u2 g6 x7 s4 T5 x: W9 w
8 J3 G( Z6 ^* p; X- D4 `7 [
转换到oint层级【Alt】+【Shift】+【】
. }# p; r8 f7 v7 ^" p+ U" Y
" P/ O' s, V* P+ z6 s 转换到SurfaceCV层级【Alt】+【Shift】+【V】# m' u8 V. m0 a
" ~' c0 m! L% o) O0 X7 k# R 转换到Surface层级【Alt】+【Shift】+【S】2 t/ k3 g2 W; A: j; i
9 r1 A/ u& O" \4 H+ F3 Q# m 转换到上一层级【Alt】+【Shift】+【T】$ m# X7 N. S; {& `# X8 N
& S; c, @" @' \4 } 转换降级【Ctrl】+【X】0 m" N$ l2 o8 y, }, W
# U1 { P: o$ w; g% Y, F) [: z2 Y
转换到控制点(Controloint)层级【Alt】+【Shift】+【C】6 R) r+ Q. X! E5 N3 u& B/ I
7 S# Z* g" j* N$ s/ I" X 到格点(Lattice)层级【Alt】+【Shift】+【L】. I8 f- D( y4 `# M+ w5 Q6 d* w& L
: J( U. s8 S/ {3 f' M. g
到设置体积(Volume)层级【Alt】+【Shift】+【S】
# c f2 b2 H& W8 j" S' j& }6 N2 x5 O0 j" U7 n8 a+ ]1 F
转换到上层级【Alt】+【Shift】+【T】+ `; q0 S# y* h2 R# U2 T
% F! I9 U' n6 |. c 打开的UVW贴图
( b- F; C% E1 e% @; J+ w5 z# }/ D/ V6 y: i
进入编辑(Edit)UVW模式【Ctrl】+【E】) X3 L+ s$ v% W7 z
+ @, x6 S( {: {9 C* I
调用*.uvw文件【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】, l+ j; _* [' y2 J! v$ s8 H
+ [# \$ o3 U& F& w+ N/ _0 g6 S 打断(Break)选择点【Ctrl】+【B】+ a/ k) A" K) K9 A Y
1 \( I/ l9 D* s/ g" w* C% [6 D 分离(Detach)边界点【Ctrl】+【D】
4 L5 ]% o$ }* j5 K/ q( F, |! i* r f \; `# R, i
过滤选择面【Ctrl】+【空格】
" p; F3 ?, O6 L6 o/ G3 a
& L9 t1 A6 x* ^$ l 冻结(Freeze)所选材质点【Ctrl】+【F】
6 `2 j" s, k8 E4 e) s0 Y0 I
" O) I' U4 q, d+ e 隐藏(Hide)所选材质点【Ctrl】+【H】' h7 C: S( O0 M w" r
" Q4 U0 Z! |* y: J- c7 g+ ~( y2 P3 p 全部解冻(unFreeze)【Alt】+【F】
& t) H. o7 y4 X4 W; w
, T" J& ~8 L4 n2 H8 ~2 `* D% q' R 全部取消隐藏(unHide)【Alt】+【H】( u/ Y- W2 B0 m1 l- `2 S
( D/ A: J$ Z* m9 ] |8 b+ S7 q 从堆栈中获取面选集【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】# N+ w" J3 g. R; [$ ^$ P1 _
% g- ]) c# l! r1 t: L) s
从面获取选集【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
3 D$ q3 v2 T9 C/ [) |
3 u* _$ |6 U+ l4 V: k/ B! @# _4 D* C5 X 水平镜象【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
2 v2 K. m& \4 Y% `$ _! M4 u1 }8 J$ H( l
垂直镜象【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】( ]% {; F c: F9 t8 }
/ ]" K' }0 q- s; z \5 _/ W
水平移动【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】/ ]7 I+ Z9 _8 {7 K. n
! z* s& u4 a# [# L+ K; Z- @ 垂直移动【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】$ T& B; h& J4 t* n( R* r1 Y [
2 e5 n; M7 Z: h) I* M 垂直(Vertical)翻转【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
0 }4 U0 t1 W. q1 E
. l7 m$ R, E6 U" e7 N3 U! R 水平翻转【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】- ?: x* Y3 ^( ^
" R5 O7 d7 k* L ?' G! m- M4 A 平面贴图面重设UVW【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
9 G" L( P& z# k6 V& f6 U
( ` v* [ \1 g" @$ A5 Y3 ^ 将Unwra视图扩展到所选材质点的大小【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
8 q, y* s# l/ Y9 S3 [2 K7 L# F- y7 Z+ G; J1 u5 i
平移视图【Ctrl】+【空格键】
' E5 R7 S9 u1 H6 p8 L0 ~4 x" s4 z) _" P f" ?* `6 Z# {& z& X9 U
象素捕捉【S】
8 M6 k/ ~/ w0 m! {4 a4 T$ N2 L/ ~$ p
水平缩放【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】3 @4 M0 z) {4 f& r2 H9 P2 o
6 q1 A1 N- Z9 ~0 H 垂直缩放【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】
8 T7 d! `! x) G+ h5 c
) x0 Z; D/ \3 N y' Y2 x( l 移动材质点【Q】
+ f& {& C9 \1 N# {! t( O4 A
2 z3 j; L0 d9 E& j9 Y 旋转材质点【W】
$ R0 T f8 L6 R* N- k r. q- ?
; l r4 x6 g0 v* z" } 等比例缩放材质点【E】+ a, ^: M7 G4 G6 ?& ?" Z. M
- v+ d' _; Z* {8 W. ^ 焊接(Weld)所选的材质点【Alt】+【Ctrl】+【W】( p5 w% m5 G/ W! B
4 f5 k8 d! j e4 ]( E+ h o: Y' m! G 焊接(Weld)到目标材质点【Ctrl】+【W】8 v% K3 R' c! [6 ]
3 W( v8 U+ ]! f6 | Unwra的选项(Otions)【Ctrl】+【O】
! w9 v8 ^6 [- y1 d
# B; P# Z2 u9 g X2 c5 S: {& g% | 更新贴图(Ma)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】% I4 p/ K# F; Z& F& D9 p
# M" Q' B/ p p5 u- i: r 将Unwra视图扩展到全部显示【Alt】+【Ctrl】+【Z】
6 B# n, r( v$ G
: W! |: {! }! V% \! T 框选放大Unwra视图【Ctrl】+【Z】
$ K9 X' [" Q i5 @4 Y+ U n1 M* s% M+ {1 Y [
缩放到Gizmo大小【Shift】+【空格】
2 t! v" E+ ~" @% H4 G) _8 Z" n
) e6 G7 E# V7 b" c( ^ 缩放(Zoom)工具【Z】+ p2 |: y( u2 y
2 r; n/ L, m$ k0 m( N8 n8 B
建立(Create)反应(Reaction)【Alt】+【Ctrl】+【C】 B6 R) R/ W$ e% t
- Z- p6 N a* |+ L+ ^+ t
删除(Delete)反应(Reaction)【Alt】+【Ctrl】+【D】& l6 F2 `8 G9 V5 s
5 o& I& q9 A; Z+ g: R- j
编辑状态(State)切换【Alt】+【Ctrl】+【s】: M8 [& y) A, j0 u
1 |0 z/ X* N0 l7 Q5 b
/ a( a, t' L2 Y: y4 ?2 h
设置最大影响(Influence)【Ctrl】+【I】+ ^$ r) L' |5 o
( h. E; T, x. J" ] 设置最小影响(Influence)【Alt】+【I】$ X$ Z0 A6 j8 R$ _
+ E! J$ J( `9 H' Q' j1 l1 N- S. f) G 设置影响值(Value)【Alt】+【Ctrl】+【V】
7 x1 J& S- j ?
/ r ]6 t k+ K( ^ ? NURBS调整方格1【Ctrl】+【1】
5 J4 f3 b1 n" ]9 ~: N3 P4 z/ C6 P; i! y0 X1 W- _
NURBS调整方格2【Ctrl】+【2】
& j L9 m& ?( k0 i2 w
\! v9 K% v- u NURBS调整方格3【Ctrl】+【3】 |
