发表于 2009-4-4 23:57:12
来自: 中国江西九江
AutoCADYcad是在MDT(AutoCAD的机械版本)上开发的,适用于AutoCAD,更适合于在MDT上使用。2 _1 p1 |! ^ f2 R2 I
# a x/ P q' G, c7 |
所有下载都不要使用迅雷和快车等工具,应当在下载处 右键->目标另存为。如果目标另存为是网页形式,则要关闭迅雷和快车中的监视浏览器功能,仍然在下载处点左键。有时会出现IE(IE就是不使用工具直接从网页下载)和迅雷(或快车)同时下载,此种情况取消掉迅雷(或快车)的。IE的点保存就可以了。其他下载工具也相同。除注明下载地址2的,都可以用纳米机器人下载。% V' ^1 C5 b& ~' I+ M" |* K
7 j0 f" D0 }2 E# W5 h" ^9 K/ l% `
3 i. g1 t- \& I0 P: p( I
AutocADYCAD下载地址1:http://www.namipan.com/d/AutoCAD ... cc8e883f18b35cd2200
. O7 E- ?1 D+ d+ O+ p
+ B9 B1 O$ Z: {7 s! xAutocADYCAD下载地址2:http://g.zhubajie.com/urllink.php?id=4671105k2isb33xgkey3hmr
( S6 F' f4 f% W- k" A- e
/ T% v; f! h/ p& @- E, j* G本软件由AutoCADYcad工作室开发,所有功能都是在实际应用中为了使用方便而开发,因此虽然好多功能看上去并不华丽,但是与实际联系非常紧密,大大提高了经常使用功能的效率。本软件历经10年积累和修改而成,必然会对你的工作有很大帮助。曾为数控气割程序由专门软件生成改为在AutoCAD下自动生成,从而便于用AutoCAD的强大功能直接编辑图形,提高了工作效率。 : M# W y1 p0 t o4 M6 v
如何加载 AutoCADYcad
1 Q" T- i4 S. J7 L2 Q第一步:将下载的AutoCADYcad压缩文件解压,解压后只能有一个文件夹;
/ s- g( n- P7 F+ @, I第二步:解压后的文件夹可以放在任意位置。设置AutoCAD,将此文件夹设置为AutoCAD支持路径。添加支持路径演示。0 s1 Q1 Y- l1 A4 I5 B
% B' ^2 v+ j, \4 G* V( S2 u: G* w1 R
加载菜单文件Ycad.mns或Ycad.mnu。加载菜单请输入命令:menuload。
9 T$ M0 }- n. G, e第三步:最好使用AutoCADYcad带的样板文件Ycad.dwt。
# c# c4 g1 F& R) J. x& N y4 F* d
7 @4 N$ Z4 w2 D# }3 ?选择样板文件:' \+ ?- t4 X# M8 }6 U
0 m& ~% c; w c3 c工具(或辅助)->选项->文件->样板设置->样板图形文件位置(按存放位置定)。" z" k8 i' K* w* y
; o3 s: D) u6 A1 T, F! f- b9 _
工具(或辅助)->选项->文件->样板设置->快速新建的默认样板文件名(ycad.dwt)。- }# d: |& Y+ @/ I( P' `2 L
) W% q8 c W! z6 Y4 q9 [* S观看样板文件设置演示。
; R: U R3 O% n# p
7 R! Z, o% B$ {: j! R/ Y
/ C# M2 _0 V R' ?6 z经过以上步骤就可以使用了。
( D' d4 V2 `) G% S( \
- c. U! |% Q0 |9 V. Z软件特色:
; p6 |# C! A6 K( A& m' O! c: G" R# x0 ~9 T$ }7 E$ Z% o) a
1、特色计算' ?% Y' c$ w c9 c" G( |
(1)命令mianyu,提示选择一个面域(如果不是面域则退出,AutoCAD自带把封闭区域变成面域的命region)。主要用于计算任意截面形状的抗弯截面系数,计算抗弯强度。
( a+ M) G* g4 o+ N/ I6 S9 h' I/////以下为一个例子(下面的内容为复制的命令行,自动得到的结果):
- H0 h! Y/ y+ K: n, @命令: _mianyu
" f( y8 c+ F% Y# g( j5 R选择一个面域
1 |" z( ^! ~, H% m面积=5099.28
9 v9 r5 @3 i' e* f* d# U周长=303.558正在重生成模型。
' e- v" H5 H% f1 f6 J9 x质心点=(975.992 1770.94 1770.94)
4 X- C+ h% D7 N K" ^! r9 ^- m惯性积Ixy=8.81373e+0095 N8 P! J2 H3 E" @4 \! f
相对于X轴和Y轴的惯性半径=(1771.0 976.433)7 | i. ]: k2 H" A1 w8 K
x-x方向的主惯性矩Ix=1.07088e+0068 B, E, P/ \, S
y-y方向的主惯性矩Iy=4.3846e+006
# V4 i1 K: F! z' s' F% Z" K3 l: S相对于x坐标的惯性矩Ix-x=1.59936e+010" o2 F8 ~* h5 e9 C& l( D) b/ O5 b' d
相对于y坐标的惯性矩Iy-y=4.86176e+009
2 ?2 X- v5 K0 Y$ X3 I) dx-x方向的惯性矩=1.07088e+006
f5 `! w1 P+ V4 W( V7 ry-y方向的惯性矩=4.3846e+006
9 ` P5 z, K! L. H/ G6 e2 WX-x方向的抗弯模量Wx=42664.3 _3 m: R8 x1 R+ `* E( Y: c6 A
y-y方向的抗弯模量Wy=86329.4
2 N& ]/ N9 d( o+ Y请输入力值 单位吨=1 C5 Y: {. m$ Q$ @6 z: U9 p
请输入力臂值 单位mm=500; j8 s2 f. v( ]( ~
X方向的弯曲应力σx=114.85MPa8 D8 p' w V! Y- z0 X
y方向的弯曲应力σy=56.7594MPa
! M- r! N0 q- n8 G/ w' L* {" J" V. q: v* u- d$ s% D
/////例子结束; f7 {- m+ q& P1 I1 U
(2)命令jisuan提供了卸扣和长环的计算,公式来源于德国实验室。2 g) G+ [: }8 }1 ?
(3)命令zhankaichang可以直接选取对象,获得圆弧、多义线的长度或周长,并提供给命令jishuyaoqiu。% c% O7 v6 q: z
(4)命令stzx可以直接,标记出被选实体的重心,为计算配重提供了极大方便。
7 d. S- e; ^# M: F(5)箱型截面梁是常用结构,而且往往需要多次改变尺寸并计算抗弯强度。命令gongziliang可以直接画出箱型梁截面并变成面域,提示输入力和力臂即可。% z; p' w& c' z0 ?4 q9 X
1 n8 z. O2 _2 _+ P! E8 z. v2 Q" s: t, O: R1 S. s
2、明细表数量特色管理
, d$ Q$ k. ^6 @: S9 b; P2 p# U(1)当插入明细表init3时,首先会检测标题栏内的数量,如果标题栏数量为空则init3上级数量会自动设置成1,否则会把上级数量设置成标题栏的数量,init3的上级数量为不可见属性。
+ ^& }' W8 \! V7 t& M; {* G! h(2)当明细表填好后,画零件(或部件)图添加标题栏内容时,可以首先复制上一级部件图中对应该零件的明细表,然后输入命令BTL(或选择按钮BTL),会自动把复制的明细表粘贴过来,再选择该明细表,回车,就可以把标题栏填好。同时命令会继续执行,让你选择刚才粘贴的明细表,选择后就删除了。4 o* S+ i; T2 m! `1 M
(3)填好的标题栏的数量等于明细表的数量乘以上级数量。 (4)因此要先填好标题栏在插入init3以防出现错误。(总图可以不填)1 d& X9 {# x( O
3、特色的重量管理 O" b5 A$ v! {- H% h
(1)首先做简单的实体,因为计算重量一般要求不太精确,有些细节可以忽略,这样做起来简单。9 ?6 ?) A I; Y9 M6 v9 q
(2)把需要一起计算重量的多个实体放在一起(好选择即可)。1 n& o( e' j' d+ t) U0 @
(3)输入命令STZL或选择按钮ZL,选择完重量需要加在一起的实体,然后提示输入材料密度,默认7.85(回车即可)。给出重量后再提示是否填入标题栏。: T5 c% l* [- y" z& H; W. T
(4)jia命令用于提取标题栏中的重量到一个文件。文件名为“加.txr”。W选项为清空文件内容,A选项为在文件后添加该标题栏的图号和重量。
$ J; K& t( C3 Y( t(5)用jia命令把所有零件的重量提取后,然后可以打开上一级的部件图。用zidongzhongliang命令,出现对话框,点自动按钮,会把所有明细表的单件重和总计重量填好。没有添加的明细表会自动列出来的进行提示的(原来添加的会忽略不计)。9 P: U! }& K# U) A+ T1 a
(6)完成以上后,用统计命令或相应按钮,自动统计所有init3明细表内总计重量的总和,如有非法字符会提示。统计完提示是否将统计结果添加到标题栏的重量内。 |
