楼主 |
发表于 2009-3-29 16:06:21
来自: 中国山东聊城
(4)回转马达磨损3 Z# h4 {1 V$ s# M, m7 S
+ q) o/ j* M( V) n 在停止先导阀的操作后,回转马达内部的油压此时又起到了液力制动的作用,并与制动片11同时起制动作用,使转台的运动停止。当回转马达的滑靴、配流盘等磨损时,本应在这些部位形成静液支撑的油膜被破坏,因密封性能下降使柱塞内的压力油通过磨损部位泄漏,不能起到液力制动的作用,致使转台的制动缓慢。
( h/ X9 F, w7 M/ l, J' h1 T* f2 E$ A) w2 E+ Z
由以上的分析和监测得知,应将故障排查的重点放在回转马达上。" V# |' L) z! `6 a* r2 }2 y
" y" k% ^7 T7 H 2.故障排除' c* o' c) w0 j1 o& Y- j* ]
8 \( ] c( O) g8 c! I1 b3 \+ x 通过对回转马达A(BH)和B(LH)两处的压力检测得知,该回转马达旋转的初期压力必须达到16MPa时转台才能开始回转,说明回转阻力过大;将挖斗置于地上,操作先导阀,测得的最大压力值仅为20MPa,与标准值26MPa相差较大。: K* r' S) l* j
. a9 A" P- I& q V& s! |, r6 | 当拆下排放滤芯7时,发现滤芯上有很多金属屑,断定为回转马达磨损所致。于是,解体回转马达,发现其内部有大量的金属屑,配流盘表面有拉伤的痕迹,配流盘后的密封圈已被挤出,柱塞滑靴表面、斜盘表面及九孔板表面均有明显的拉伤痕迹,下部轴承表面的金属也已大量脱落。2 Y/ l) n- a1 }# @: L9 \3 q
5 v3 l9 R" a) i% _7 k5 f' f& X& M 经测量,磨损后的轴承高度还有29.7mm,而同类轴承的标准高度值仅为29.0mm,因此断定安装时使用了不合格的轴承,因轴向安装过紧使轴承的径向力过大而造成马达非正常磨损,被磨下的金属屑进入了各配合面将其拉伤。
3 F$ c0 u8 A! l2 T- ]( r6 a9 I$ ]% d4 R
于是,更换标准轴承,并手工研磨了滑靴、配流盘、斜盘和九孔板等;此外,还清洗了管路和液压油油箱,更换了液压油滤芯及液压油。装复后试车时,故障已消失。量的金属屑,配流盘表面有拉伤的痕迹,配流盘后的密封圈已被挤出,柱塞滑靴表面、斜盘表面及九孔板表面均有明显的拉伤痕迹,下部轴承表面的金属也已大量脱落。: _; ^; d0 ?* C% \* X
1 A9 V8 ]' A; j8 m: u
; c' Y% C" q; z% B# w
) Q: X4 U/ G! G. c" p5 ]' Z 于是,更换标准轴承,并手工研磨了滑靴、配流盘、斜盘和九孔板等;此外,还清洗了管路和液压油油箱,更换了液压油滤芯及液压油。装复后试车时,故障已消失。 |
