4天前
查看: 2048|回复: 7
[求助] 尺寸标注
发表于 2009-3-29 16:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
情况描述:我画好一个图,标准尺寸时,发现画的尺寸不对。  {2 d, P2 z3 M, e" p0 K
问题:我能直接修改标注尺寸吗?怎么修改?修改图形是怎么变化; U0 }* N4 I- ?7 `" \) ]$ b
    还是要重新画?
发表于 2009-3-29 16:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不建议直接更改尺寸.! l5 m1 ?9 p+ n2 W4 ?8 {
1.时间久了,自己都不清楚具体是什么尺寸.9 r0 K3 w# I  M2 a  W
2.尺寸关联会消失.
  b& A  X+ I! h( e! |" R9 g3.协助绘图的一大忌.
3 a# S( f5 \8 f0 u5 |! l4 W4.源图无法加工编程.
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-29 16:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我就是想问问,能修改吗?怎么修改?
发表于 2009-3-29 16:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点击标注,在属性面板中选择文字,填入你要的尺寸。
 楼主| 发表于 2009-3-29 16:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么没有像尺寸驱动那样,我把尺寸一改,他自动变成我想要的长度
发表于 2009-3-29 17:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 caizd81 于 2009-3-29 16:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, Q8 C* Z* |% `4 u
: i2 P& U0 N; Z" c( l( \
这个功能要等到AutoCAD2010才有,现在的所有版本都还不能做到。
  J1 C- ]; t9 j* M/ V! T" G通常我遇到楼主的情况,对于直线类图形我是通过拉伸功能来实现的;对于圆或圆弧我是通过修改图形的属性值来实现的。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-3-29 22:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果用的是07及以前的版本就是在属性里修改尺寸的文字。
发表于 2009-3-30 17:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6楼正解,但是还有款软件可以的做到。看签名
