查看: 1935|回复: 2
[讨论] 45#钢调质后硬度与拉削难易程度
发表于 2009-3-29 18:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
45#钢调质后硬度与拉削难易程度一端面齿(矩形齿)法兰叉零件,为45#钢锻造后经过调质处理,当硬度在218~229HB时,用拉刀拉削很困难,还以为是零件太硬!而另一批零件调质硬度为256~271HB,采用同一把拉刀拉削很容易。这是为什么?软的材料为什么反而不好拉削?
发表于 2009-5-4 22:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
我个人观点是出现了表面硬化
发表于 2009-5-21 21:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为硬度在218~229HB时,用拉刀拉削很困难是因为硬度低,粘刀,硬度稍高,不粘刀,拉削容易,但以我的经验,我们是20CrMnTi正火,硬度在156~207HB,也没有出现LZ说的情况,是不是拉刀的韧磨角度有问题?
hero2006 + 3 技术讨论
