查看: 1191|回复: 2
[分享] 锁具的材料及表面处理
发表于 2009-3-29 20:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
锁具的材料及表面处理* p- [+ }! @9 M. Q# @0 A, S
  人们选购锁具时,普遍均担心锁具不耐用或用不了多久表面便生锈或氧化。这个问题是关系到使用的材料及表面处理问题。
! ?5 _0 ~3 s& }5 j* |  从耐用的角度看,最好的材料应是不锈钢,尤其是用作表面材料,越用越光亮。其强度好、耐腐蚀性强、颜色不变。但不锈钢也有多种,主要可分为铁素体和奥氏体。铁素体不锈钢有磁性,俗称不锈铁,时间长,环境不好也会生锈,只有奥氏体不锈钢才不会生锈,鉴别办法很简单,用磁铁一试即可鉴别。2 G, K8 m* i( {1 `7 w) f! K
  铜材是使用最广泛的锁具材料之一,其机械性能好,耐腐蚀和加工性能都不错,且色泽艳丽,特别是铜锻造的把手及其它锁具装饰件,表面平整、密度好、无气孔、砂眼。既牢固又防锈,可以用来镀24K金或砂金等各种表面处理,显得富丽堂皇,高贵大方,给人们的家居增添不少色彩。
+ ~# V6 h9 K/ {3 B% ^0 j  锌合金材料,其强度和防锈能力就差多了,但其优点是易于做成复杂图案的零件,特别是压力铸造。市面所见的较复杂图案的锁具有很大可能是锌合金做的,消费者要仔细鉴别。钢铁,强度较好,成本较低,但易于生锈,一般用作锁具内部结构材料使用,不宜作外部装饰件。
$ X: q- W5 H7 Y% W0 P" p' A  铝或铝合金,普通铝合金(航空航天用除外)质软且轻、材料强度较底,但易于加工成形。
. H5 ~- j5 b! l. y% h1 ^/ u4 H  二、表面处理
9 u9 Q- `* E5 `' \/ q  ?  表面处理是泛指用金属电沉积(俗称电镀)、涂装(称喷涂)、化学氧化(着色)或其他加工方法在零件表面覆盖或形成一层保护膜。该膜主要起防腐作用,同时还增加美观及产品的耐用性,是直接衡量产品质量优劣的一个重要因素。衡量表面处理的常用方法有:覆盖层用厚度测量,结合力检查、盐雾及潮湿试验、外观检查等。涂层则进行涂膜附着力、硬度、潮湿试验及外观检查等方法进行。4 q0 T7 L; J% ^2 e7 m& B
  我国门锁新标准介绍
) C8 z7 O4 y3 b% v  我国的门锁新标准发布于2000年6月,2000年10月实施。原有的门锁产品国家标准有4个。(包括GB8385-97《外装门锁》;GB8386-87《弹子插芯门锁》;GB8387-《叶片插芯门锁》及GB8388-87《球形门锁》于1999年3月分别转化为QB/T3837-1999,QB/T3838-1999,QB/T3839-1999及QB/T3840-1999)发布实施于1988年,但是,随着市场经济的不断发展,门锁产品发生了很大变化。产品品种不断丰富,质量水平不断提高。原有的国家标准和专业标准已远远不能满足新形势下对门锁质量技术的要求。特别是我国加入WTO在即,经济全球一体化势在必行,我国门锁产品的档次和质量必须提高。为了与国际接轨,为了缩小与世界发达国家的差距,有利于消除贸易壁垒,增加出口创汇,以促进我国锁具行业的发展,参与国际竞争。所以原有的门锁标准必须进行修订,国家轻工业局、全国日用五金标准化中心分别发文通知,对原有的四个门锁标准进行了修订。并把原弹子门锁(SG205-80)与外装双舌门锁(GB8385-87)合并,增加双扣(老虎)门锁而成为外装门锁标准。现时所执行的轻工业标准QB便是修订后的新标准。
 楼主| 发表于 2009-3-29 20:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
  新标准的修订原则是:在原有标准的基础上只能提高,不许降低。要从根本上扭转我国产品档次低,价格低,技术水平差的落后状况,采取认真研究,区别对待的方针,结合中国的实际情况进行修订。在修订过程中,不同程度地非等效采用美国ANSI(美国国家标准)英国BS(英国国家标准)及JIS(日本工业标准)等国外先进标准作为依据。同时按照国家法律、法规的要求,结合产品的实际,在标准修订过程中根据不同的需要作出了分级的规定,将外装门锁及球形门锁分为A级与B级两类,基本上明确区分了高级别墅、公寓与商品房、单元住宅的区别。
: Y5 g5 g* p) x5 e, l3 V6 B$ G! a  ^! i: J9 q
  新修订后的标准要求比原标准高。外装门锁的A级品,其主要指标达到英国BS5872中的B级水平,B级品比我国原标准高,但比英国BS5872中的B级品低(注:英国BS标准中B级品比A级品高),球形门锁中的A级品,其主要指标接近美国ANSI/BAMA.A156.2-1996中二级锁水平。B级品主要指标接近ANSI/BA,A.A156.2-1996中三级锁水平,且比我国原标准高出一大截。所以,我国经修订后的门锁新标准QB/T2473-2000,QB/T2475-2000,QB/T2474-2000及QB/T2476-2000均比原标准高。1 I2 N% M5 I5 C+ Z( L  a
+ \7 H6 l9 O* u
  锁具常识专栏之四
# D! H9 F2 H# u5 m1 ~  ~7 F1 u& t' k/ H7 W; q
  购买前应考虑
5 u9 u) \  u( T! J( X9 M' _
: q. I4 o  Z. A8 W  消费者在购买锁具前应作以下方面的考虑。7 C0 S- m% C! z; ^- J& d" R2 o
% I2 r9 G* _% f. b  B! y' [8 n1 L/ k) ?  1.所使用的场所及其重要程度。即考虑在临街大门、厅门、房间、浴室或通道上使用,以便选择适合所需功能的产品。/ C1 f% i) K4 \' ]0 j6 z
1 Q2 d3 ^3 g' G
  2.使用的环境、条件及其要求。应考虑使用环境的优劣状况,如干湿度、门的结构、厚度、左开门还是右开门,内开门还是外开门,以防买错产品。( o$ e5 i* h) @0 ]! K  w; e7 h
& q7 i& E& C* x" v% Y2 k, Y2 I1 t6 C  3.考虑与装饰环境的协调。根据自己的喜好,产品购买时应考虑与其居室的协调及配套应一致。2 L; X- g4 a" T' M% o
6 m  O9 y+ V3 }3 R' Z' Y! k  p+ N  4.考虑家庭成员的状况考虑家中是否有老人、小孩或残疾人士,选择方便他(她)使用的产品。, G: h% x2 q8 k
. i, o9 ]$ n4 ~, s( W  5.考虑经济承受能力结合家庭经济状况,经济充裕的可购买高档的产品,经济欠理想的可选择档次较低的产品,但注意无论选择高档或低档的产品,均要考虑生产企业的实力是否雄厚,质量是否稳定,建议选择有相当知名度企业的产品,避免造成金钱上的损失及给日常生活带来不必要的麻烦与困扰。
2 Z4 A( g9 P8 H1 O3 s* ?. Y; ~; B& W5 [# I" G7 w
  6.考虑经销商的信誉及服务水准防止一些经销商从自身利益出发,推荐一些假冒、伪劣的商品给消费者。
" j# o  W  Y/ s& T8 x: _" X) t  z6 o
1 m4 x. g) c% ]6 a  购买时怎样挑选- I8 X5 Q9 l/ ~
! v: C2 S; M: ~8 t+ [6 O
  在购买锁具产品时,应注意如下7 a$ ^, C% p) p: y7 x
. w" x4 x! W3 A' d  1.应选择知名度高、质量稳定、售后服务好的企业的产品。
% q/ a0 ]- p# W+ `) H) k% q1 [! T4 l' q0 D: d! \
  2.先检查所购产品包装的标识、标志是否齐全(包括产品的执行标准、等级、生产企业名称、地址、生产日期)包装物是否牢固,说明书内容与产品是否相符,慎防有夸大而与事实不符现象。
) @9 g# O1 U3 n6 ^7 L! C: i3 M+ C$ L$ p/ L& Y9 q! T
  3.观察产品外观质量情况,包括锁头、锁体、锁舌、执手与覆板部件及有关配套件是否齐全,电镀件、喷漆件表面色泽是否鲜艳、均匀,有无生锈、氧化迹象及破损。" I, H3 t( r0 N! a9 ]
' c+ f( r7 A( R4 k* P
  4.检查产品的使用功能是否可靠、灵活、应选择两把以上的产品进行对照检查,特别是购买双向锁头产品时,必须用全部钥匙分别对内、外锁头进行试开关。还应检查产品的保险机构情况,建议每把锁至少试三次以上。& P' u$ B  l7 U8 v
/ `! j5 H  t# p& ]' e  f9 W
  5.然后检查钥匙的牙花情况,如五个匙齿的,每种钥匙应有不小于三款不同的匙齿,同时第一齿及第五齿应尽量不选最深的匙齿,利于钥匙的插拔及不易折断。
发表于 2009-3-30 09:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比较专业的知识。学习了。
