4天前
查看: 3466|回复: 16
[分享] 怎样检修油缸是否串油
发表于 2009-3-29 20:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
使用排除法来检修液压系统中油缸是否串油。
0 E! M2 s( i5 A7 ]4 x. r: @. {$ k8 L4 S& F# G6 h" G
在确定系统中没有问题的情况下,那么就是油缸的问题。
- D, f' h$ O3 P8 A& D: g. A
! |6 t1 J; b4 P" @, v. O8 u检修方法:(1)把调压阀调到最高压力,让油缸升到顶头。
9 n+ H; ~" |) z: ]' {1 j) g( [' \+ k: W1 J+ M
               (2)看压力表的压力是否能达到使用压力。3 s; W# i. x9 B% r! M; g& P/ X
% {9 w( ?5 N% o: Q. @' Y               (3)如果还是达不到那么确定油缸内部串油。
4 ~1 b8 l# s) T) k9 X9 D9 G% ?' m) F0 ~* X0 V* B" }
维修方法:打开油缸拆换掉里面的全部油封就可以解决问题了。
发表于 2009-3-29 20:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很好的经验
发表于 2009-3-29 21:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
很有实践作用
发表于 2009-3-30 14:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
实践得来的经验啊!
发表于 2009-3-30 15:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# 西风破 的帖子
楼主说的不够严谨,油缸内泄漏有很多原因,有时换密封不能解决问题,比如缸筒拉伤或者缺陷造成内泄漏
发表于 2009-4-4 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很简单的方法就能知道油缸是否内泄
. m- q, `- C5 y4 l% J* D# e: `进油腔保持压力,回油腔的油管拆掉,观察油口是否有油溢出就行了.
发表于 2009-4-4 17:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
若泵的排量大,小的泄漏用上述方法根本就查不出来!!!!只有拆检才是上策。
发表于 2009-4-6 08:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 西风破 于 2009-3-29 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- N/ |& j* @. Y; v1 `
! T2 z+ n& t, {! K; |, l2 A5 P0 I; o0 d; {2 k
在确定系统中没有问题的情况下,那么就是油缸的问题。" X/ T8 U  E) v: C; f% |
/ ]$ b6 M) c2 s! K: J1 Z- ]- p, e5 h, t6 Q检修方法:(1)把调压阀调到最高压力,让油缸升到顶头。0 P3 D0 q5 l% x
3 |- X( K8 Y6 g. Q' k% d6 O               (2)看压力表的压力是否能达到使 ...
  J' y: S/ s# r# k- Y3 ?如果换向阀串油时也会上述类似症状的,
发表于 2009-4-7 18:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的办法在实际中基本上监测不出什么来的,因为实际中泵的流量基本上都是远远大于泄流量的,楼主说的办法只能检测是否装密封圈,或者活塞是否掉了一大半下来。
发表于 2009-4-7 20:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
在孤峰论坛一位著名版主说过"十贴九水",同感.
发表于 2009-4-7 20:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
( ^- f( I. D, z7 c: W7 v, B使用排除法来检修液压系统中油缸是否串油。: d2 V2 D6 [3 Z" g9 K. V3 x/ T
, F% j, F# J; \/ p. H  K- _
在确定系统中没有问题的情况下,那么就是油缸的问题。  ]2 j' V! W3 H, F# n
5 ^8 X3 U/ J- _. z0 k
检修方法:(1)把调压阀调到最高压力,让油缸升到顶头。$ Q9 S' A6 n/ V9 s
; r+ O4 m" k& F2 n
4 n3 V$ q: O. ~8 s1 w: w/ O
. p. B' l/ g. d# \: U) k
如果泄露量较小,压力表示不会看出来的。
发表于 2009-4-7 22:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
油缸内泻 ?????
发表于 2009-4-7 22:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
活塞杆变形导致的内泄   怎么处理比较好??
发表于 2009-4-7 22:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
内泄换密封环呗
发表于 2009-4-7 22:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主说的方法只争对新的油缸.+ ~1 ]4 S: v& l- O
如果是使用过的油缸,行程中间的时候有漏油是根本看不出来的.5 _% I2 _. ^0 K, U7 P# n" W
有些拉伤在行程中间.
发表于 2009-4-8 09:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
首先得说楼主辛苦了9 D; r7 S. t9 T3 ?! Q. O
虽说东西不好,但也激起大家的讨论
发表于 2009-4-8 23:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果滑块下溜,检查完系统中没有泄漏后,八成是油缸串油了
