5天前
查看: 1504|回复: 5
[分享] 降低液压系统功率损失的四个方法
发表于 2009-3-29 20:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
首先,从动力源——泵的方面来考虑,考虑到执行器工作状况的多样化,有时系统需要大流量,低压力;有时又需要小流量,高压力。所以选择限压式变量泵为宜,因为这种类型的泵的流量随系统压力的变化而变化。
0 N8 Z0 r- h+ R    其次,如果执行器具有调速的要求,那么在选择调速回路时,既要满足调速的要求,又要尽量减少功率损失。常见的调速回路主要有:节流调速回路,容积调速回路,容积节流调速回路。* s; d4 e) c+ c" g
   第三,液压油流经各类液压阀时不可避免的存在着压力损失和流量损失,这一部分的能量损失在全部能量损失中占有较大的比重。因此,合理选择液压器,调整压力阀的压力也是降低功率损失的一个重要方面。
3 r( o* z% `7 L) x: M7 ^2 A   第四,合理选择液压油。液压油在管路中流动时,将呈现出黏性,而黏性过高时,将产生较大的内摩擦力,造成油液发热,同时增加油液流动时的阻力。当黏性过低时,易造成泄漏,将降低系统容积效率,因此,一般选择黏度适宜且黏温特性比较好的油液。
发表于 2009-3-30 11:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很好的东西,学习一下
发表于 2009-3-30 11:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很好的东西
发表于 2009-3-30 16:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错的建议。不过能否具体点。
发表于 2009-5-21 17:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦了..............
发表于 2009-5-21 23:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
看着~ :)
