4天前
查看: 1120|回复: 0
[分享] 液压系统的常规维护
发表于 2009-3-29 20:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
系统在正式投入之前一般都要经过冲洗,冲洗的目的就是要清除残留在系统内的污染物、金属屑、纤维化合物、铁心等,在最初两小时工作中,即使没有完全损坏系统,也会引起一系列故障。所以应该按下列步骤来清洗系统油路:( p* Q7 m! z# Q' ?7 c. E7 T
  1)用一种易干的清洁溶剂清洗油箱,再用经过过滤的空气清除溶剂残渣。' n+ F6 f' f" J% U8 G
  2)清洗系统全部管路,某些情况下需要把管路和接头进行浸渍。
, o( E9 k( `* O; @0 R! J  3)在管路中装油滤,以保护阀的供油管路和压力管路。
3 {5 Q: `7 L; A  4)在集流器上装一块冲洗板以代替精密阀,如电液伺服阀等。
: l9 ]4 [5 P0 M: h1 t' P9 t5 x8 R3 |  5)检查所有管路尺寸是否合适,连接是否正确。
* @' l3 `/ X# {  要是系统中使用到电液伺服阀,我不妨多说两句,伺服阀得冲洗板要使油液能从供油管路流向集流器,并直接返回油箱,这样可以让油液反复流通,以冲洗系统,让油滤滤掉固体颗粒,冲洗过程中,没隔1~2小时要检查一下油滤,以防油滤被污染物堵塞,此时旁路不要打开,若是发现油滤开始堵塞就马上换油滤。2 m- [( N8 z' |0 d# k4 q1 g, v
  冲洗的周期由系统的构造和系统污染程度来决定,若过滤介质的试样没有或是很少外来污染物,则装上新的油滤,卸下冲洗板,装上阀工作!; Q" Y5 z/ r& n  w# j
  有计划的维护:建立系统定期维护制度,对液压系统较好的维护制度建议如下:# {) W' g( ]* G3 n& y- h, B7 D
  1)至多500小时或是三个月就要检查和更换油滤。
1 E8 f3 q0 ?' [1 c, f* ]2 P% q  2)定期冲洗油泵的进口油滤。% D& A& k# v+ }0 W/ q: @
  3)检查液压油被酸化或其他污染物污染情况,液压油的气味可以大致鉴别是否变质。' C: K+ v3 J0 P" h$ G6 g
  4)修护好系统中的泄漏。
& k1 D4 J6 }0 ^; N$ [  5)确保没有外来颗粒从油箱的通气盖、油滤的塞座、回油管路的密封垫圈以及油箱其他开口处进入油箱。
