楼主 |
发表于 2009-3-29 20:55:01
来自: 中国山东聊城
后者对于获得优良接头性能是至关重要的。
% C5 S7 e0 |5 O w9 C+ l; t6 H2 y
3 n; C2 r0 g8 g5 H 五、T91/P91钢焊接工艺的应用
) N% W6 T- |: M7 O, Q
3 j8 C& g4 M+ u- l8 f7 R, r- g 1.T91+T91(P91+P91)钢管对接焊工艺的应用( ]8 G1 ]- D% u/ H* K
/ S8 f6 ?/ L& \2 h4 Q# l1 m- D, l
某电厂一期工程1号机组末级过热器排使用ψ57mm×8mmT91钢管制造,576道焊口采用伞TIG方法或TIG打底+SMAW填充方法焊接。在执行表3中实例①所示的焊接工艺要点同时,特别强调焊前准备、背面充氲方案,以及严格的作业程序。所焊接头具有良好的性能,保证了机组运行可靠性和稳定性。目前机组运转正常,该工艺获得网满成功。
$ A e/ x1 y. w' G
+ s! Z- W. ^1 R: u8 Z+ M: f 焊接材料的化学成分及熔敷会属的力学性能" K( G* X7 X- g, i
1 w7 d" X2 _; s* ?3 B$ N
某电厂为了从根本上解决6台超高斥电站锅炉过热器、再热器爆管问题,用ψ42mm×5mmT91钢代替G102铡,采用表3中实例②焊接工艺施工,接头经100%X射线探伤检验,均达二级以上。更换后的T91钢管及其接头,在一年多的运行过程中质量良好。
+ ]' b+ s( t! \1 [ t; e" O5 N l3 P$ e: v* I& Y
以上是一个焊前工件不预热而获得满意效果的成功案例。本案例工艺应用效果与陶永顺等关于“ψ60mm以下、壁厚在6mm以下的T91钢管,当采用TIG焊时,焊前不预热也不会产生冷裂纹”的结论相一致。0 H( n4 e9 h: Q! J, l) @' O" r
$ e- i$ O( N' d7 [4 x
某电厂2×660MW机组安装工程中的主蒸汽管、再热蒸汽管热段、锅炉末级过热器出口联箱均采用了SA335—P9l大直径厚壁管钢材,管子规格有6种,从ψ281mm×49.5mm至ψ762mm×31.5mm不等,壁厚从31.5mm至78.0mm不等,焊口总计156个。采用表3中实例③焊接工艺施工,接头经100%X射线探伤检验,一次合格率高达99.71%,焊接质量优良。这是一个P91钢焊接工艺在大口径厚壁管道应用的成功案例。
. S4 j* [1 M1 ~; z8 O/ _/ S+ q+ k$ q, N
该项应用表明,在大拘束条件下,采用焊前预热+小热输入量焊接+焊后热处理等工艺,对获得满意接头性能是至关重要的。
: @; p6 a8 I4 v; r, O* U( L2 A& |# C5 S; x7 ~0 {7 V8 v
2.T91+12Cr1MoV钢管对接焊工艺的应用- q* Y' r, v0 a
. C* O4 V. l* n" {( r. L. N6 i l' ?! | 某电厂六期扩建工程为两台125MW机组,高温再热器使用T91和12Cr1MoV钢管,管子规格为声42mm×4mm,每台机组有672个对接接口。采用表3中实例④焊接工艺施工,无损探伤检验合格,机组运行至今,工作状况良好。这是一个T91钢焊接工艺在其与珠光体耐热钢的异种钢焊接应用的成功实例。该项应用表明,采用的焊接工艺及其措施,对这一类异种钢的焊接具有良好的匹配性。 M4 ~# g# W0 N1 }; C
0 o ^+ N9 U2 k1 E1 ?) T
3.T91钢的药芯焊丝TIG焊接工艺的应用% T' b0 N) C* y, H; }
4 Q6 M* L) w7 q 1995年,某电厂对8号锅炉高温过热器及再热器外圈进行检修,管子材质为T9l钢,规格为ψ42mm×5.5mm,采用了T9l钢TIC焊接专用药芯焊丝YR91W和表3中实例⑤焊接工艺施工,焊后检验全部合格,至今仍在安全运行。4 i3 n' v1 a# r c, s
1 t( C4 |' U2 s! c/ ]
以上是一个采用新型焊接填充材料,实现T91钢TIG焊接背面免充氩气保护,推进焊接工艺发展的典型成功应用实例。# R$ A' R+ h& K4 K3 m
# E1 D% [2 m7 m" R/ ^& ? 4.T91钢+1Cr18Ni9Ti钢管对接焊工艺的应用
! v( D8 y. q) h) Z' F( ^5 N6 J s* I4 |
某电厂二期2×300MW机组锅炉过热器安装中,遇到了规格为ψ51mm×6mm的T91+1Cr18Ni9Ti异种钢对接接头,采用了镍基焊丝WELTIG82TIG打底+镍基焊条INCONEL182填充、盖面和表3中实例⑥焊接工艺施工,工程中共完成焊口160个多,焊后经100%无损检验,一次合格率达97.2%。 |
