6天前
查看: 2078|回复: 8
[求助] 流体对锥阀的稳态液动力
发表于 2009-3-29 21:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
话说 有这么一个锥阀溢流阀,俺想知道其在溢流过程中流体对锥阀阀芯的稳态液动力,大小?方向?  经查阅套用液体动量方程分析出来的结果为:稳态液动力的方向为使阀芯向下有关闭溢流阀口的趋势,小弟甚是不理解,据我推导,方向应该与此相反才对啊,想了多久,也没弄个究竟,还请各位大侠不吝赐教。
 楼主| 发表于 2009-3-31 12:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
怎么没人回应啊?自己先把贴子顶上来
发表于 2009-3-31 14:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你要区别液压力和稳态液动力两个力,稳态液动力是根据动量守恒的原理来推导的,就是我们一般是说流体的反推。一般对锥阀的力就是液压力和液动力的和。比如,阀没有打开的时候,阀芯只受液压力,这时阀芯受力方向就是使阀芯打开F=P×A。当阀芯打开后,阀芯受力为液压力-液动力。
 楼主| 发表于 2009-3-31 18:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
回复 3# pengxdpeng 的帖子
恩 ,但还是没懂稳态液动力的方向怎么跟静态液压力的方向相反啊  理说“反推力”也应该跟静态液压力的方向相同才对啊
发表于 2009-8-26 20:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pengxdpeng 于 2009-3-31 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( W( S' S# S( g( y4 z2 G( \你要区别液压力和稳态液动力两个力,稳态液动力是根据动量守恒的原理来推导的,就是我们一般是说流体的反推。一般对锥阀的力就是液压力和液动力的和。比如,阀没有打开的时候,阀芯只受液压力,这时阀芯受力方向就是 ...
/ O( ^0 c/ U7 V' l2 W0 A3 m1 s# S3 }( f0 x- \4 g7 P, }
我的理解是此处的液动力不像作用于滑阀那样直接,而是作用于流体控制体,反过来控制体的压力减小,使锥阀所受力也减小,从而间接有使锥阀关闭的趋势。/ `' s0 S3 k& [- ^5 l4 w
不知道这样理解对不。
发表于 2009-8-27 08:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
能不能结合图讲解一下。
发表于 2009-8-27 10:56:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
要看结构的:3 ?* @$ c- z5 c2 x5 h
以锥阀阀芯看.内流式是使阀口趋向开启
) h' L; l+ v. t( m2 K, w            外流式是使阀口趋向关闭
3 Z9 Q0 S. T" `' z* |# B. i' T对于滑阀:完整腔使阀口趋向关闭
0 u0 p& r0 v6 ?        不完整腔使阀口趋向开启. x9 V$ {( v% K( G  m5 q: d/ n2 S
可以自己分析下,以锥阀阀芯看,3种力,液压力,弹簧力,稳态液动力.作个平衡就知道了
发表于 2009-8-27 20:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jf_241 于 2009-8-27 10:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- K, H0 l4 Y! v+ }+ D& N要看结构的:" m; n; I; E- D" y' ~: g7 V$ g
以锥阀阀芯看.内流式是使阀口趋向开启
3 s: s, E- m9 ]1 h6 C9 a            外流式是使阀口趋向关闭; X7 @+ t- z4 i
对于滑阀:完整腔使阀口趋向关闭
' n9 ~+ g; W: p        不完整腔使阀口趋向开启" h" X' O; f: |6 N
可以自己分析下,以锥阀阀芯看,3种力,液压力,弹簧力,稳态 ...
8 ^1 ^' ^) y" R7 ]# R& z1 i, n: _
8 U; Y- m& Q& z
这个同意
发表于 2009-8-27 20:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不过也有相关论文证明内流式锥阀也有使阀口关闭的趋势的,关于这个不同的书籍有不同的说法。& u, {% N3 i$ k2 M2 [
8 U+ `; b; r  T, `3 W" v, ?2 @[ 本帖最后由 日暮彷徨 于 2009-8-27 20:16 编辑 ]
