查看: 2671|回复: 18
[求助] 液压管道冲洗
发表于 2009-3-29 23:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
诸位高手,我正进行液压管道冲洗,我计算了流量,计算了Re,由于现场冲洗条件不好,老外说计算压力也很重要,油品的粘度随温度变化,如何计算冲洗所需的压力,请诸位指点一下。
发表于 2009-3-30 08:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管路不宜过长,通过RE计算,冲洗压力在油温60℃时,保证大于或等于5MPa ,冲洗质量可以满足你的要求,我做过,你可以试试。。。
自流井 + 2 可以试试
发表于 2009-3-30 08:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不够细致。
 楼主| 发表于 2009-3-30 13:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
能否介绍一下计算过程,特别是压力计算。
发表于 2009-3-30 22:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
第一次接触这个问题。学习。
发表于 2009-4-1 21:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据实际情况来吧,不行就把时间放长,注意敲击,注意死区。
发表于 2009-4-2 18:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
初学者
) B; `" E4 y- |  `) C5 R有点看不懂4 D* P+ X7 F* K! ]2 c' @) s
呵呵
发表于 2009-4-2 19:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jinxialover 于 2009-4-1 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 e6 x$ v) x# ]* l0 w, n& \根据实际情况来吧,不行就把时间放长,注意敲击,注意死区。
' W/ `( i1 k1 h' z/ S+ x
4 \( `( x# Y9 t+ A0 B# @, ~& j: ~/ }/ \$ y" s% O! x
敲击主要是起什么作用啊?
发表于 2009-4-2 20:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对冲洗来说主要是粘度和温度还有流速。国内通常都按照达到雷诺系数达到2300为标准。至于压力的话,只要冲洗泵和管路本身能承受多串一些管路可以少冲几组,效率高呀。压力本身不是冲洗要考虑的参数。冲洗的温度应该在40到60度。至于敲击主要是为了把钢管焊接处的一些杂质震下来。
发表于 2009-4-2 21:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 xiaochong2000 于 2009-4-2 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 D2 p; ]7 H# S! b: z# q8 J
对冲洗来说主要是粘度和温度还有流速。国内通常都按照达到雷诺系数达到2300为标准。至于压力的话,只要冲洗泵和管路本身能承受多串一些管路可以少冲几组,效率高呀。压力本身不是冲洗要考虑的参数。冲洗的温度应该在 ...
4 a6 y2 S4 t9 {! s7 U
要求紊流,敲击非常重要。
发表于 2009-4-3 22:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
冲洗公式
& h5 T+ v/ V. ]; {
: ~$ N4 w  ]5 v' A2 v/ X% r3 Y         V ×d6 H# I/ G  I3 n! H0 q
Re = -------------  ≥ 4000& W$ @+ `5 Y( ~7 f# [" z
             γ
) ~/ @( u& q0 b2 e" Y7 }1 K4 d8 u0 t
Q ≥ 0.9 × γ × d4 H, \) Q5 T  n- J
9 i/ `) G9 T9 s# e[ 本帖最后由 a063609 于 2009-4-3 22:26 编辑 ]
发表于 2009-4-3 23:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
原帖由 a063609 于 2009-4-3 22:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 o9 M5 n$ l* c  |. e冲洗公式 * l; }/ j9 r6 l; w: r+ s3 A
& i/ o7 k' a, `5 k) k# `
         V ×d9 @3 B* u0 O- V( ~3 q9 X
# v& j8 i: ~6 `+ I             γ$ q4 ?/ K% ]( y# Y7 j+ Q' P! U
' R4 R8 J7 N9 B2 P: f! BQ ≥ 0.9 × γ × d
  k2 {( U" [; e% L9 `1 A6 t" t  |( {7 _# J0 [; K5 ~7 \7 P
5 i  C/ B6 V" r" p+ _$ N$ q
我们冲洗没有注意过这个,看到这个,学到东西啦。谢谢。
发表于 2009-4-11 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
算RE就是要达到紊流状态去冲洗,那样效果比较好
发表于 2009-12-31 17:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
液压冲洗的液流为紊流状况就行了,因为冲洗压力低,所以冲洗要求流量大。
发表于 2009-12-31 17:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
冲洗还要保证大于或等于5MPa吗?一般冲洗压力哪有这么大啊?一般我们都是控制温度和流量。
发表于 2010-1-4 15:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我们用的冲洗机压力才2Mpa,有时还不到。流量500L/min。是多路管多串联起来冲的,串联后的总长度近200米了.不过就是冲洗时间设定很长有48小时并每隔半小时在焊口与死角处进行敲击。最后经仪器检测油液清洁度在11-13级,满足比例阀和柱塞泵的使用要求。
发表于 2010-1-5 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
能否介绍一下计算过程,特别是压力计算。
发表于 2010-1-5 13:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有负载的情况下,很难保证压力,只要流量达到要求就可以了,关键是敲击很重要。
发表于 2010-1-5 19:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
紊流主要是和流量与粘度有关系吧。
