查看: 3627|回复: 7
[分享] 专家给出的2008版质量手册内容修改的建议
发表于 2009-3-30 08:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
专家给出的2008版质量手册内容修改的建议# \! t, U# Q$ a; Q4 d3 W/ k9 ?$ }
, g* ~% u# g2 N不少单位结合这次标准升版,有可能会修改质量手册,根据自己工作的经验,提出如下一些意见供参考:
2 [$ @$ h! Y  z% [3 _    1、关于质量方针和目标。 ISO9001标准对质量手册必须包括的三个内容(请见标准第4.2.2条要求)中没有包括质量方针和目标。因此,手册可以不包括。根据标准,方针和目标必须形成文件,那么,可以单独编写,手册引用该文件的名称和编号,不要引用版本号。这样,该文件有修改,版本变动不会影响手册的更改,可以减少手册修改工作量,尤其是质量目标,经常会变动的。
: U5 I: ^; b9 q3 O7 E7 Z    2、关于组织的描述和机构图。标准第5.5.1条要求组织规定职责和职权,在内部得到沟通。没有规定,一定要形成文件。一般小单位就可以不用文件规定了;如果必须要形成文件,可以参照上面做法,单独成文,手册中引用该文件就可以了。组织机构图可以绘制总的行政管理范围,也可以单独再附加质量管理方面的组织机构内容。譬如,质量管理委员会、ISO小组等。# e" t9 {- X2 b& G
    3、手册只需要描述过程之间的相互作用。“职能”和“部门”的概念是不同的。在描述过程之间的相互作用的时候,可以采用“职能”来表述,譬如,用市场、销售、设计、采购、生产、检验……等,而不是用市场部、销售部等。至于这些职能由谁来承担,或者这些过程由谁责任,谁配合,以及过程的主管是谁,可以另外行文的。譬如,小单位的产品设计和工艺过程的设计就放在技术部内。如果编写文件用技术部,将来技术部分成设计和工艺两个部门,文件就要变动了。如果另外用组织机构描述文件来规定某部门负责什么职能,因为过程中的职能流程一般是不会经常变动的,文件这样写就能少变动。这个原则同样适用于程序文件的编写。
4 G2 j, O. l. k3 N    4、标准为什么不要求写明过程和过程之间的相互顺序呢?那是考虑到,有些组织,机构经常随着任务而变动的。有的时候,不同任务中各个过程的顺序也有可能是会发生变动的。因此,标准对手册没有要求明确过程和过程的相互顺序,只要求明确过程和过程之间的作用。
5 r6 t( z# i8 z. R8 W    5、文件用语方面也要推敲决定。譬如,您的文件这样写:本手册表述的质量管理体系符合ISO 9001:2000标准要求,并随着标准的升版做相应的更改。确保体系符合当时现行有效版本的标准。那么,以后再有升版也可以不改这句话了。* A. I  ^5 y9 B7 H3 o& h1 p6 M
    总之,根据自己的情况,如何做方便,有效,高效,就如何做,只要符合标准都可以的,体系是为自己服务的,目的是确保顾客的满意和持续满意,不要做符合标准的奴隶。
8 ^) r2 V* {3 f7 j, E$ B    以上个人观点,仅供参考。
发表于 2009-3-30 08:40:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
有幾家大公司會將目標放到手冊或形成二階文件的?( p0 }  y5 |2 X( z
尤其是那些變化更新極快的產業
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-3-30 12:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
前几天仔细研究了一下,如果是做TS的话,变动的地方很小
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-4-3 12:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常不错
此建议很好,这样做就可以方便以后文件的操作,灵活应用!
发表于 2009-4-15 18:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
受益良多!支持楼主!
发表于 2009-4-17 23:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
没看出啥有意义的东西啊~~~
 楼主| 发表于 2009-4-18 07:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# 戴明后者 的帖子
对于主题贴来说,你想看到什么有意义的东西呢?说出来大家一起交流下吗?
发表于 2010-8-4 21:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
可以到百度上搜索一下,看看有啥区别就可以。
