查看: 1348|回复: 1
[推荐] 套圈加工方法的确定
发表于 2009-3-30 10:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
套圈加工方法的确定5 `+ t6 ^$ _4 d' D+ b
车削加工方法有集中工序车削法和分散工序车削法两类,集中工序只用了一道工序就可完成一个或几个套圈的车削加工,而分散工序要分几次装夹才能完成一个套圈的车削加工,它们各自有自己的特点:  & ~5 b- K& p9 x2 B7 V
    1.集中工序的特点
4 I) k& @3 k9 _, ^. s; A    (1)一次装夹循环中能完成大部分或全部车削工序,减少了套圈装夹定位误差和装夹定位辅助时间,提高了套圈各表面间的位置和尺寸精度,提高了生产率。若是成批生产的中、小型套圈在多轴自动车床上一次可车出2~3个。  ) n1 \3 l+ }: ]% W
    (2)缩短了工艺流程,减少了中间贮存、装卸、运输环节,便于生产管理;减少了机床设备和工具量。
/ t; U3 p0 P5 i2 H& q    (3)有利于实现自动化和大批量生产,缩短了生产周期,降低了生产成本。
  C- U* G& _- x; K    但同时对车床、刀具、夹具和辅助工具等工艺装备和工件毛坯均有较高的要求。例如要求毛坯留量少且尺寸有较高精度,对金相组织和硬度等表面质量也要求较严格;要求车床有较大的功率、刚性和较高的加工精度及自动化程度,常采用多刀、多工步、多工位的多轴半自动机和自动机床,一般对大批量生产宜采用多轴自动机床,对中、小批量和加工型号多变的宜采用多刀半自动车床;工艺装备的种类和数量多,专用性强、更换型号麻烦,调整困难且费时,工人的技术水平要求较高,需要合理的生产组织管理。
( {& R1 _5 D" @    2.分散工序法的特点  ( S0 x0 \7 R% j# u2 Q2 U- Z
    (1)适合于中、小批及单件生产。容易组织生产,车床、工夹具简单经济,便于更换轴承型号,成本低。若单机连成自动线,亦适合大批量生产。
& w: r. t5 v: j5 x7 P    (2)可以采用刚性好、功率大的高效专用车床来加工,便于选取最佳的工艺参数,可用高速大走刀切削,提高了加工效率。  , U9 M: q" T8 S8 x4 P
    (3)对单机可以实现自动上下料、自动走刀和自动测量,机床容易操作,对工人要求技术不高。  4 `' k4 R) \8 S2 r# L, T
    (4)对套圈毛坯要求不高,各类形式、大小、精度批量不一的毛坯都能适应。  # o' a: F0 ?2 W8 Q$ j6 i
    但“分散工序”工序多而工艺路线长,加工时间和工序间停贮、运输、检查装卸等时间长,一个套圈需经多机、多工序、多次装夹定位、多人操作和检查,定位误差大、加工精度差。增加了人、财、物和能源的消耗。
9 @. D% W% e% [1 Y    综上所述,使用“集中车削法”是发展趋势,“分散工序”被生产条件有限的中、小厂采用。
发表于 2009-4-23 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
