3天前
查看: 2520|回复: 11
[已解决] 请问镀锌后的垫圈能不能焊接啊?
发表于 2009-3-30 10:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问垫圈镀锌后会不会影响焊接啊?垫圈是出口国外要保存一年,所以选择镀锌来保存,防止发锈,但是他们说会影响焊接,不知是不是会影响,如果用防锈油的话一年里会不会生锈?
发表于 2009-3-30 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
镀锌层会对焊接强度有较大影响,如需焊接一般不要镀锌处理,可考虑用发黑处理或防锈油、气相防锈纸等方法
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-3-30 16:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
肯定会影响焊接的,如果单纯是为了防锈的话可以采用别的办法,如发蓝等等
发表于 2009-3-30 16:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
镀锌件是不可能保存一年的啊# f* v& o2 L3 A5 c6 P( M
选不锈钢把
发表于 2009-3-30 16:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
镀锌后的垫圈是可以焊接的,但焊接时会产生大量烟雾而且有毒,如果技术不太好的电焊工,焊接起来的焊疤很难看.
发表于 2009-3-30 17:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
肯定会生锈,先焊后镀锌可能会好点
发表于 2009-3-30 17:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是单单垫圈出口吗?要保存一年的话考虑用发黑处理吧,你的问题没说清楚,没法很好的回答。
发表于 2009-3-31 08:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
镀锌层肯定会影响焊接,如果为了防锈而又不得不焊接的情况下,可以采用环氧富锌车间底漆。表面处理后在涂上底漆。既可以防锈也不影响焊接时的工艺性能。
发表于 2009-3-31 09:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
镀锌后会对焊接造成较大的影响,如果焊接工人技术不过关的话,那最好不要使用这种方法进行防锈处理
发表于 2009-3-31 09:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
防锈的方法有多种:6 Y3 \( ]: A9 D0 t/ e
涂油
* E, W- q8 z) t镀锌、铬! T, b' l+ \$ T( a" K  o( N
烤蓝
0 u) E8 U5 x' }" i; {8 ^# Z改变表面成分,成不锈钢
  N, J" i7 m6 z) {! v' o- k其中涂油是最简单可行的方法!
发表于 2009-3-31 11:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
镀锌焊接后的后果:5 G# E# Y3 N8 S% ~! Y( W* ?
1.影响镀锌件的外观,先前的镀锌工艺看起来是多余的;( A& k* t5 h5 [0 u  H5 R8 I; I
2.影响焊接接头的强度,使焊接质量受到影响;
2 \) x4 ?2 a9 e8 p如果保存一段时间后还要焊接,最好还是直接涂防锈油算了!
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-15 10:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家,镀锌只是单单为了保证一年内出口到国外的产品无锈,但是这垫圈是用来焊接的,听楼上讲看来我应该用发黑处理,谢谢
