发表于 2009-3-30 11:54:53
来自: LAN
硬质玻璃(又名高硼硅玻璃):SiO2(80%左右),硼酸钠(12%).耐高温,高压,耐腐蚀,机械强度高膨胀系数上,导热性好,耐温差变化,操作温度<783K,退火温度778-833K,短时间内可加热到873K,但冷却退火时需均匀缓慢,以减少永久应力.具有良好的火焰加工性能.多用于制造烧杯,烧瓶,压力管及成套实验装置.是一种抗腐蚀防离子污染的良好材料,如国产GG-17,95料玻璃属于此类. 3 r' `3 V5 q6 U7 a
高硼硅玻璃高硼硅玻璃具有非常低的热膨胀系数 耐高温,耐200度的温差剧变。
9 a1 J% V3 U ?8 y' O, a高硼硅玻璃制品是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。 9 Y4 Y( R# a* [% n+ z4 [) k
用于微波炉专用玻璃转盘、滚筒洗衣机观察窗、等耐热茶壶茶杯。
0 p% W0 p5 a* ^ w高硼硅玻璃视镜
0 s P8 D+ @" m. x具体的物理化学性能如下: & _2 y# L( c+ |+ o* R0 ~4 F: l
含硅量 80%以上
3 m( K+ f! A+ M, j应变温度520℃
. L! ?# T* Q; l4 {: `+ v) y退火温度 560℃
+ B7 B2 e- q8 c3 }4 j* Z3 \8 d& T" J软化温度 820℃
! g1 N$ j4 ~& F1 w: R: J9 o- O折射率 1.47
# g m9 w* E5 I, B% s: L& v; e透光率(2mm) 92% 8 R# ^2 A6 Z' P! A* [
弹性模量 67KNmm-2 3 `0 L! v$ O, O% p
抗张强度 40-120Nmm-2
. D+ ]9 x) A7 b* H, g2 L加工温度(104dpas)1220℃ 8 o' U! i) ~3 v
热膨胀系数(20-300℃)3.3×10-6K-1,所以耐急冷急热性能优越。 & G, Z5 p9 E$ n) J
耐热温差:270度(这个数据很关键) . ?$ e3 G# Y4 @) H# t. q
密度(20℃)2.23gcm-1 , ]3 x% |; R6 I9 c, L: V1 `6 s
比热 0.9Jg-1K-1 2 K9 i. r6 m7 ]: `. [, H
导热率 1.2Wm-1K-1
1 w! A) Q9 P# w! x4 X& \耐水性能(ISO 719)1级 3 m* u9 C( f& c& R5 y
耐酸性能(ISO 195)1级
6 z# s4 d" m( q" Q耐碱性能(ISO 695)2级 + ?7 T6 U( ^2 t8 i/ ]: \
耐热急变玻棒法 玻棒Φ6×30mm 300℃ $ K: o- \5 o% ~+ X
关于玻璃的说明:
' E0 o3 f2 w( u- T$ [- s1 V玻璃制造的仪器如需长期加热和加压,它的最高安全操作温度不应超过应变温度(520℃)。它在加热到退火温度时,不易变形,如放在适当支架上,且内部不受压力情况下,可以在短时间内加热到600℃,在此情况下,应使仪器缓慢冷却,藉以减少产生永久应力的程度
/ P M; }; t/ X# g9 ?% x高硼硅玻璃视镜 5 y) Y& ?. D Z+ A0 w6 M$ g. t7 ]
Φ5---Φ600
' Z+ U9 i# f$ y3 T8 {" X视镜规格及误差: 3 Y/ r, ^' f$ m, Q! j. b
1. 圆板最大直径Φ500mm 矩形板最大规格600*1100mm 厚度3-6mm,可按要求尺寸定做。
' L2 u# Z/ J( C V! R) v. S2. 误差:允许正负0.25mm
% I% a0 u, w0 |' C
$ Z4 \, u; ]3 n3 c使用领域: $ F6 y" r* r' C0 S+ J
1. 家用电器(烤箱内部的玻璃面板,微波炉托盘,火炉面板等)
8 ]; I7 s9 U- ~) Z5 h2. 环境工程 化学工程 (抵抗性衬层,化学反应釜,安全视镜) # @5 `' a# D5 D3 J
3. 照明 (聚光灯和大功率泛光照明灯具的保护玻璃) 8 d& T2 p' S4 b: N7 C5 z6 R1 V3 p
4. 太阳能发电(太阳能电池基板) 4 O0 W1 F9 |, ^6 k2 v
5. 精密器械(光学滤光片) # u. e. z) R i
6. 半导体技术(晶片,显示玻璃) * t/ _9 K4 W4 t# k/ u. @' H0 I- ?
7. 医学技术 生物工程
8 W1 h0 r4 m$ D5 c6 } V8. 安全防护(防弹玻璃) |
