发表于 2009-3-30 12:42:33
来自: LAN
硬度
% P: [8 P( X( `! S硬度換算公式: 9 k3 T6 I" l# s# [% O, D
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12 ( n5 M0 V: H& U# }
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
; c e/ ^ X# u6 p2 }8 I* {3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
+ U8 p, `4 f* P" V9 s4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
, ]6 b3 f# O0 M: @9 K6 P
* k$ ~3 G R8 q6 O. i& m硬度測定範圍:0 P9 ~: `" Z1 x4 a- B4 N
HS<1000 p* t6 r( }% `+ ` ~4 n) s
HB<500
( I* E/ e0 x6 }HRC<70$ q( [1 `. K0 g6 w1 A
HV<1300 / ~6 o5 ~6 k) |1 b6 J" e z0 S
(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC
; m g% L0 d6 j) z7 b# G- H洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。 3 b3 V" j0 X! }7 F" y( x* m1 \4 H1 Y
洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。
2 _: g& _. { d, \( p) i8 W7 u实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。本站《硬度对照表》一文对钢的不同硬度值的换算给出了表格,请查阅。 . y% p( F" m; o) Z
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。; T/ c# B# C1 D4 t, a& ?( e% T
1.布氏硬度(HB)
; S' ?) `. ^/ Y" L以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。8 s" T/ T+ ]& U# O# B o+ B
2.洛氏硬度(HR)% S8 Y: g& w5 L n; b: Y
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:- @; k$ y% q! }, Y9 b
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。 B& Q: H$ z W& `( l4 r. W
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。) a5 a t ^1 U
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
/ j* ~& `* [. o3 Y; \3 维氏硬度(HV)" z4 Y! \- p" x7 k% S
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
& ]( ^( e# Y) l, r# e' a『HK=139.54·P/L2。式中:HK-努普硬度,Mpa;P-荷重,kg;L-凹坑对角线长度,mm。我国和欧洲各国采用维氏硬度,美国则采用努普硬度。兆帕(MPa)是显微硬度的法定计量单位,而kg/mm2是以前常用的硬度计算单位。它们之间的换算公式为1kg/mm2=9.80665Mpa。常用磨料的显微硬度见下表。 |
