3天前
查看: 2481|回复: 20
[已解决] 视图符号不够用怎么办???
发表于 2009-3-30 14:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
由于一个零件比较复杂,一些剖视图,向视图,放大图等加起来有好多,从A-Z,还有罗马数字都用完了还不够,不知道剩下的以什么字符表示???国标中有没有规定??大家谁知道的帮帮我哦,谢谢了先!!
发表于 2009-3-30 14:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是一个零件?分图画,不在一张图上(是一样的图,标注一部分),直到标完,每个标一部分。都标在一起可能看不清楚。; j: u! B4 c4 `. o, Y4 l) H: r% Q/ g# Z
1 c, K# Y& k4 e& R
[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-3-30 14:59 编辑 ]
Deawing1.dwg.part1.rar
2 MB, 阅读权限: 35, 下载次数: 5
Deawing1.dwg.part2.rar
547.98 KB, 阅读权限: 35, 下载次数: 4
发表于 2009-3-30 14:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这么复杂的零件,工人怎么看图加工啊
发表于 2009-3-30 15:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个问题还是第一次遇到,可以考虑采用字母组合吧
发表于 2009-3-30 15:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
晕,这么大的图不可能在一张图里吧,工人怎么可能看明白呢
 楼主| 发表于 2009-3-30 15:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是大型船用柴油及汽缸套,呵呵。已经分了几张了,但是这几张上的字母也不能重复的吧????
发表于 2009-3-30 16:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
只要分出的图纸图号有区别,每张上的字母重复没有关系。
发表于 2009-3-30 16:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的,我也发图纸了呀。
发表于 2009-3-30 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同一张图上的不同标号不能重复,用完了A、B、C……还可以用A1、B1、C1……,这样再多的标号也可表示出来。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2009-3-30 16:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
A---A1---A11---A111---A1111
: M; I  j+ R' \1 P( D* A4 X$ c还用不完吗?
发表于 2009-3-30 17:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-30 17:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像用双字母表示,如AA,AB等等,比较合适。标准中只规定“用大写的拉丁字母标出视图的名称”,用两个字母还是符合标准的, :lol: 。罗马数字应只用在局部放大图,不要表示其他视图。
发表于 2009-3-30 19:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还没看过用得这么多字母的图纸,可以用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……
发表于 2009-3-30 21:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
哈哈,没见过这种图纸,长见识了
 楼主| 发表于 2009-3-31 07:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
第一张图画的是主要的,其他的就是表达的一些剖视图,所以虽然是几张图纸,但也不能重复的,应为剖切符号都在第一张图纸上。可能用两个字母组合比较好点吧,不知道有没有这方面的规定,所以不敢用。
发表于 2009-3-31 08:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
呵呵,还没画过这么复杂的图,个人认为几张图最好也不重复,用字母跟数字组合较好!
发表于 2009-3-31 08:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
字母或者是数字组合,剖面图的字母只是一个方便人看的代号而已,没有太过多的限制
发表于 2009-3-31 09:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
视图符号只不过是表示的方法而已,A、a、B、b.......等等,怎么会不够用。
发表于 2009-3-31 09:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1个字母代表用不够,那有两个,三个不就行了吗
发表于 2009-3-31 10:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用字母+数字的方法来解决
发表于 2009-4-1 19:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们设计的图纸剖视图是用数字标的,不会碰到用完的情况,呵呵
