查看: 1543|回复: 4
[讨论] 工程图多模板制做的问题
发表于 2009-3-30 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
当要制做A4-A0工程图,并做在一个SW文件里,是如何做到的呢?
6 z/ L* D" R! i, ~) @$ U8 {因为你保存的时候只能保存一个模板的格式,而不是多图纸的模板?
0 [$ |8 Y# y/ @) S8 ~怎样才能做到同时保存多模板呢?
发表于 2009-3-30 16:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看不明白
发表于 2009-3-31 00:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-3-31 07:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可以制作任意多种模板,分别保存成图纸格式,使用时随时都可以插入和改变图纸格式,,还有,如果你在一张图纸中制作多个页面,每个页面放一张图纸格式也是可以的啊
 楼主| 发表于 2009-3-31 07:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 5# alan802008 的帖子
昨天晚上我回去重做了``在一张图纸是制作多个面面,没有问题的,9 v+ \7 J4 Q2 T2 Y4 Y9 v. ]
但是在办公室里面做却会出现问题,比如说数据丢失,不知道您有没有见过这类问题.
2 z4 |' Z- q1 u0 S难道这个跟机子有关系?版本是一样的`都是2008的
